Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 17 2008, 20:19 Předmět: Opět a zase DVD SENCOR
Sešly se mi tady dva úplně stejný kusy se stejnou závadu kterou jsem ještě nedělal. A sice byly vadný elyty ve zdrojích-výměna, napětí sedí, DVD rozsvítí jen modrou LED a to je vše. Vůbec nereaguje na žádné tlačítko, nejde zapnout, mám podezření že nesprávným napětím utpěl SW nebo PC. Nevyřešil někdo podobný problém? Jedná se typ SDV-5504 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 17 2008, 20:49 Předmět:
Ale zdroj mi už jede a dává všechna napětí tak jak jsou posaný u "kšandy", modrá led svítí ale DVD nereaguje, je to důsledek předchozí závady zdroje? Možná tomu ublížily nefiltrovaný špice v 5V větvi protože tam elyty nejvíc odcházejí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 17 2008, 21:19 Předmět:
Hlavní-největší čtvercový PC se hřeje ale ten se hřál vždycky. Jestli myslíš servo tak to je v klidu. Jinak jsem jich taky uďál už spousty ale tohle se mi stalo prvně a hned dva kusy se stejnou závadou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 18 2008, 8:45 Předmět:
Přesně stejnou závadu u SENCORa jsem potkal taky, jestli to byl stejný typ už si přesně nepamatuju. Ale šel zpátky, byl asi půl roku starý - po zapojení do sítě naběhl do Stand-by a víc už s ním nehnula ani svěcená voda. Další osud přehrávače je mi neznám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:54 Předmět:
Ahoj ! Nevíte někdo na jaký výkon je zenerka 3.9V ve zdroji označená jako D 15 ? Mohlo by stačit 1.3 W ? Jinak mám u toho stejnou závadu jakou popisuje mi-ro. A funguje ten popisovaný reset ? Díky Kaca
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá leden 25 2008, 8:00 Předmět:
No to je potom na infarkt, už jsem se s něčím podobným také setkal. Po pracné a zdlouhavé opravě a rekonstrukci mechaniky i zdroje na starším videu jsem při vložení zkušební kazety zjistil, že videobuben je po smrti. Nový měl stát téměř 2000,-... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Teraz ti asi nepomôžem, ale mne sa tiež stalo niečo podobné. Po oprave zdroja premeraní i osc. všetko v poriadku. Náhodou som mal jeden zdroj funkčný, tak som ho vymenil a všetko sa rozbehlo. Bolo to zaujímavé, tak som ich porovnával - meral nezistil som rozdiel, ale s jedným to šlo a s druhým nie. Musel som to odovzdať inak by som to možno skúšal do dneška.
Zaslal: st leden 30 2008, 7:19 Předmět:
Kaca napsal(a):
Včera jsem rozchodil tohohle Sencora a to tak že jsem dal nový C11. Měl taky tuhle závadu. St.-by a dál ani ťuk.
Opravy zdrojů jsou klasika, jenže mě se ty SENCORY nerozjely ani po výměně všech elytů ve zdroji a napětí "sedí" na desetinu voltu. Teď raď _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 30 2008, 11:35 Předmět:
No mám tady ještě jeden ale do toho potřebuju zenerky. Na pozici D 15 by asi měla bý 3.9V a na pozici D 14 asi 3.3V ale nevím to jistě. Už nemám kde to zjistit určitě. Ale myslím že to tam tak bylo. Jestli se mýlím tak mě někdo prosím opravte. Tuším že by mohly být na 1.3W. No až je seženu, jdu do něj, ale jsem z venkova tak že asi až příští týden.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
