Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 15:11 Předmět:
Ikdyž připustíme, že něco takového exixstuje (nehledal jsem), jaký to má smysl? Zálohování spojení? Nebo využití levnějšího volání v síti některého operátora? Bude potom ta stará paní schopna spolehlivě zvolit zda chce volat z pevné či GSM?
Pokud to tak musí být, tak bych viděl jako jednodušší variantu dva telefony, jeden klasika na pevnou a nějaký mobil pro seniory, nebo výše uvedený stolní GSM Jablotron. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
V domě s pečovatelskou službou se pevná linka zrušit nemůže a na mobilu máme spolu volání zdarma. Babička (94) volá s rozvětvenou rodinou dost často. Všichni máme volání mezi sebou zdarma.
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 15:43 Předmět:
V tom případě opravdu nezbývá nic jiného než 2 telefony. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne čt prosinec 22 2022, 15:54, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2251 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 15:49 Předmět:
a nema u vas operator - ktory prevzal pevne linky nieco ako pevna mobilna linka? Proste sim karta, na ktorej je povodna pevna linka, a je to obmedzene na funkcnost v okruhu par km.
U nas taketo nieco ma t-mobile, a daval to tym, kde rusil pevnu linku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Toto nevím, nebo respektive tomu nerozumím. Ale dráty pro pevnou linku jsou určitě v majetku domu s pečovatelskou službou a ven se volá přes nulu. Když to neseženu, tak tam budou stolní telefony dva.
