Světelná relé RS-02a a RS-03, výrobce JZD Ježov
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 10:53    Předmět: Světelná relé RS-02a a RS-03, výrobce JZD Ježov Citovat
Prodal jsem nejake veci z tohoto 6 let stareho threadu, mimo jine i nepouzita svetelna rele RS-02a a RS-03 z byvaleho JZD Jezov. Nez jsem je poslal, tak jsem se ze zvedavosti podival dovnitr. Zvlaste u novejsiho RS-03 jsem byl prekvapeny, jak "ciste" je uvnitr udelane, dokonce ma i servisni potisk na DPS. Prislo mi to jako hezky (i kdyz obskurni) kus ceskoslovenske elektro historie, takze jsem obe rele nafotil a nascanoval jejich navody. Zmensene navody prikladam nize, v plne kvalite i s fotkami jsou zde, treba se budou nekomu hodit:
https://mega.nz/file/5y5EzbLC#9LSQZ5CWGtdDqUzvwL-1HZlPDLsbtrQMX75Q05fXiag
Ve starsim RS-02a je primitivni dvoustupnovy zesilovac, hystereze je podle vseho jen elektro-mechanicka ve spinacim rele. Dokonce pouziva germaniove tranzistory, i kdyz muj kus byl vyroben/vyskladnen v roce 1986. Soudruzi se tak snazili vyuzit stare neprodane polovodice? Ve schematu nejsou hodnoty soucastek, ty nejdulezitejsi jsou:
T1 GC521
T2 4NU72
D1 5NZ70
D2 KY722
P1 330R/M TP680 11E
fotoodpor WK 650 36
Spinaci rele nema zadne oznaceni, vypada skoro jako kdyby si ho v tom JZD vyrabeli sami. Zaujala mne na nem jedna vec: ma dva kontakty, jeden na medenem pasku, druhy na zeleznem. Pri sepnuti jako prvni dolehne ten medeny, az pak ten zelezny. Nevite proc to tak je? Take je trochu neobvykle, ze cele sasi rele vcetne jadra civky je na fazovam napeti (proto jsou vyvody z civky v tak tlustych buzirkach).
Mimochodem, ty vakuove fotoodpory primo k temto rele nekdo prodava na Sbazaru:
https://www.sbazar.cz/enzo133/detail/100565551-fotoodpor-ve-sklenene-bance-5ks
 Velikost:  161.34 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  263.1 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  33.63 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  244.89 kB
 Zobrazeno:  57 krát
RS-02a navod OCR zmenseny.pdf
 Soubor:  RS-02a navod OCR zmenseny.pdf
 Velikost:  157.63 kB
 Staženo:  69 krát
Naposledy upravil eleferner dne čt prosinec 22 2022, 11:04, celkově upraveno 2 krát.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Novejsi RS-03 je oproti RS-02a hotova kosmicka technika, ma plnotucny okenkovy komparator se dvema OZ a nastavitelnou hysterezi. Opet jsem opsal nejdulezitejsi prvky:
operaky MAA741
T1 KD335
T2 KF507
T3 KC307B
potaky opet 330R/M TP680 11E
C3 68n
radialni C4 je Iskra 220u
spinaci rele podle navodu ma byt RP 701, ale v realu ma oznaceni 454012.01
fotoodpor opet WK 650 36
Trochu mne udivilo, ze tam opet jsou potaky s tak malym odporem. Asi tam dali ty dratove, aby byly spolehlivejsi pri venkovnim nasazeni?
Zajimalo by mne, za kolik se ta rele v tech 80. letech prodavala... Jinak JZD Jezov dopadlo neslavne a dnes vypada takto:
https://www.brownfieldy-jmk.cz/detail/?id=5225
 Velikost:  253.03 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  251.93 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  49.16 kB
 Zobrazeno:  97 krát
RS-03 navod OCR zmenseny.pdf
 Soubor:  RS-03 navod OCR zmenseny.pdf
 Velikost:  255.88 kB
 Staženo:  73 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 15:18    Předmět: Citovat
To RS3 používám jako automat na dvířka kurníku. Akorát tu fotobuňku mám jinou. Funguje to už hoodně dlouho a spolehlivě.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 16:27    Předmět: Citovat
Na veřejném osvětlení se tyto spínače ještě vyskytují. RS-03 stály v 90. letech asi 8 - 9 stovek, ale možná už šlo o výprodej.
Železný kontakt relé v RS-02 funguje zároveň jako mechanický doraz. Typ byl pravděpodobně vyráběný pro jiné účely.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 19:22    Předmět: Citovat
I tak to byla celkem palba, dnes by tomu odpovidalo cca 10 tis. Kc. Jinak to JZD Jezov pry vyrabelo i tyto zkusebni panely zarovek a baterii do prodejen elektro:
https://aukro.cz/jzd-jezov-rudy-rijen-zkusebni-panel-zk-2-7005244686
V jednom mistnim zelezarstvi ho jeste porad pouzivaji.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 19:39    Předmět: Citovat
eleferner: Tenhle zkušební panel mám doma, ale oproti tomu v odkazu je kompletní - má i dvě patice na kabelech pro zkoušení zářivkových trubic.
