Pořád jsi ale nenastínil, o co Ti vlastně jde. Jak jsem psal, dnes je spousta možností, spousta cest, kterýma se můžeš vydat. Vybírám jednodušší verze, který jdou kolikrát postavit i na děrovaný desce.
Pokud Tě to bude bavit víc, jdou na tyhle jednoduchý věci vyrábět i plošný spoje "vidláckým způsobem" - Lihovka a chlorid, nebo vydrápání šroubovákem.
Je libo detektor kovů? (stavebnice s integrovanou cívkou na plošňáku nebrat)
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000191061ML04/manual-191061-whadda-k7102-detektor-kovu-stavebnice-9-vdc.pdf
spínač reagující na tlesknutí - mám podobný s tranzistory, funguje bez problému.
https://www.electricaltechnology.org/2014/10/clap-switch-circuit-electronic-project.html
pro úplný začátečníky jsou vhodný "věci", co blikají, nebo dělají hluk - v nějakým atraktívním provedení stavebnic.
Pokud použiješ univerzální děrovanou destičku, můžeš si hrát i s IO. Na schémata máš Googla, nebo Pinterest a na Tobě je si vybrat co chceš.
Na poslech letadel tu mám profesionálnější zařízení - Buď Icom IC-R6, nebo Tecsun PL680.
No mohl by místo planého tlachání vytáhnout ty Teslovy tajné patenty na bezdrátový přenos energie a modifikovat je na dnešní technologie.
Poláci už na tom čile makají a mají i výsledky: https://www.youtube.com/watch?v=s1eMryiU1ro
Poslech letecké komunikace není nelegální, pokud do ní nezasahuješ. Letecká komunikace je svázaná mezinárodními pravidly a probíhá v Angličtině - vyjímkou jsou jen zřejmě nějaký regionální a sportovní lety. Jak je poslouchat najdeš na internetu. Bližší informace kdyžtak v jiným vlákně, ať v tom tady neděláme bordel.
Chlubit se, že dokážu něco postavit bez návodu... Jestli myslíš osazení destičky, na to stačí jakákoliv jednodušší stavebnice z Aliexpresu. Kupříkladu hodiny, o kterých jsem psal, se daly postavit v hospodě za čtvrt hodiny, ale na nastavení a používání se bez návodu neobejdeš.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 19:22 Předmět:
Nojo, ale k tomu potřebuješ napřed sestavit pár stavebnic a při oživování zjistit, proč tam co je, proč je to zapojené zrovna takto, co se tam vlastně děje, proč tam jsou zrovna ty konkrétní hodnoty součástek... prostě nasbírat zkušenosti. Zvládnout obvodovou techniku můžeš jen postupem od jednoduššího ke složitějšímu, studiem schémat k již existujícím zařízením, katalogových listů použitých součástek, ať znovu nevymýšlíš už vymyšlené (když to zkusíš jinak a nebude to chodit, nakonec dojdeš k zapojení, které už někde funguje).
Navrhni schéma, spočítej do něj hodnoty součástek, klidně to pak hoď do simulátoru a, teprve, když podle simulátoru to bude fungovat, může přijít řada na plošňáky. Dokud nebudeš mít ověřené, že konstrukce bude dělat to, co od ní chceš, je jakákoli výroba plošňáků ztrátou času i materiálu.
...K tomu "leteckýmu provozu" bys měl schema, to působí zajmavě?...
Nejlepší letecká komunikace byla, když jsem mohl hlásit do mikrofonu: "Věži já osmnácttřicetjedna povolte vzlet" a schema jsem k tomu nepotřeboval.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 10:37 Předmět:
dzinzlahve napsal(a):
vědět CO a PROČ tam je.
Tohle předpokládá znalosti. Máš je?
Pokud máš znalosti a uvidíš schéma, dokážeš říct co tam je a proč to tam je, nebo přesněji - co přesně to dělá. Proč to tam je můžeš odhadnout pokud je to věc známá, ale taky nemusíš - pokud je to nějaká podivnost vyhrabaná odněkud a nikdo neví k čemu slouží. Přesto ale poznáš co to dělá.
Druhý krok - když rozumíš nakreslenému zapojení, můžeš si postavit něco svého. Tak aby to dělalo právě to, co ty po tom chceš.
Pak můžeš komukoli říct CO jsi tam dal a PROČ jsi tam právě toto právě takto dal.
Tady na fóru to nenajdeš. Jedině že by ti stačilo že bys mohl říct:
"Udělal jsem to tak a tak, protože mi to poradili na Bastlírně."
Jde mi pouze a jedině o to ukázat šéfovi, že jsem schopen něco udělat "bez návodu".
Pokud chceš dělat něco co ti nikdo nezadal a nikomu to k ničemu nebude jen proto, aby tě někdo ocenil, asi budeš zklamaný, že jediné "ocenění" asi bude, když si někdo pomyslí: "Hmmm, hračička, kdyby raději dělal něco pořádného". Nebo hůř: "On si tu hraje a jeho práce stojí".
Na tvém místě bych se snažil něco pořádného dělat. Třeba obrážet výstavy a veletrhy, sbírat prospekty a katalogy, vzorky zboží, navazovat kontakty... Myslím, že jsi psal, že umíš anglicky, to by bylo velké plus.
Taky by bylo užitečné učit se a zdokonalovat se v počítačových programech co se u vás používají, aby si k tobě kolegové a kolegyně chodili/y pro rozumy.
Kdybys nebyl tajemný jak Hrad v Karpatech, možná už bys tady nějaké užitečné rozumy nasbíral.
EDIT:
ondraN napsal(a):
...Džin si jenom cintá pentli a žádnou radu nehledá.
Možná máš pravdu. Ale když je nějaký dotaz na který mohu smysluplně odpovědět, tak to třeba pomůže někomu jinému. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá prosinec 23 2022, 15:13, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 17:48 Předmět:
Včera jsem si oživil miniaturní grafický displej pro převaděč spojitosti (okýnko 14x8mm), tak můžeš udělat zbytek Ale když "od nuly", furt nevím, kdo má být ta nula
Velikost:
285.65 kB
Zobrazeno:
37 krát
_________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
