Stabilizator proudve zesileni
SmoldaIX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:58    Předmět: Stabilizator proudve zesileni Citovat
Cus mel bych problem delam si zdrj na zesilovac ktery ma max. vstupni U = 35V ale po filtraci mam nejaky 42V takze to chci stabilizovat pomoci 7824 a 7924 ale potreboval bych poradit jak tyto stabilizatory proudove zesilim jelikoz maji vystupni I=1A-1.5A a ja potrebuju tak 3-4A. Arrow
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Jak posilit stabilizator mas v datasheetu. Pocitas s tim, ze jen kvuli stabilizaci protopis skoro 100 W vykonu? Koncak stabilizovany napajeni vetsinou nepotrebuje a i kdyby, tak se vykaslu na 7824 a dam tam zenerku posilenou trandikem aby celkovy napeti bylo neco pod tech 35 V. Tim usetris vyrazne tepla. Anebo sezen jiny trafo a mas to.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:40    Předmět: Citovat
42-35=7V × 4A = 28W , to má do 100W daleko. A to nepočítám, že při plné zátěži těch 42V klesne, takže to bude méně hřát.
Výkon se bude tratit stejný jestli tam bude tranzistor se zenerou, nebo 7824, tím se nic nevydělá.
Otázka je jen, jestli to má smysl pro koncový stupeň stabilizovat napětí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:45    Předmět: Citovat
pro tak výkoný zesilovač bych si netroufl dávat do zdroje nic, sežeň jiné trafo
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:46    Předmět: Citovat
7824 má maximání vstupní napětí jenom 40V, jestli se nemýlím. Vývod GND asi nebudete mít přímo na zemi, ale stejně, při zapnutí nebo zkratu ...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:53    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
42 - 24 = 18 V * 4 A = 72 W * 2(dva stabilizatory, na kazdem +- stejna ztrata) = 142 W. Prave proto, ze pocitam, ze napeti klesne tak neprotopi tolik, ale na obou stabilizatorech muze byt klidne dohromady 100 W ztrata. Zenerku jsem navrhl kvuli tomu, aby co nejmin snizil tepelny ztraty, aby spalil jen to co je v te situaci nezbytne nutne srazit.
Predpokladam, ze ma to trafo se dvema vinutimi, kdyz chce stabilizovat 7824 a 7924.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Ale to je nesmysl: nebude přece stabilizovat napájení na 24V, ty stabilizátory by se stejně musely podepřít tak, aby sundávaly na 35V, tedy skutečně naprázdno jen o 7V. Tak pravil Jasin a já souhlasím.
Horší bude, až v důsledku odběru napětí před stabilizátorem klesne pod 38V a stabilizátor se začne chovat nevyzpytatelně.
SmoldaIX: každý zesilovač snese nějaké napětí bez signálu a nějaké má povolené při plném výkonu. Těch 35V vydrží se signálem nebo je to maximum bez signálu?
On stabilizátor napájení výkonového zesilovače je vždycky svým způsobem problematický prvek a je lépe se mu vyhnout.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 10:32    Předmět: Citovat
A když je nejhůř, tak se dá pár voltů srazit seriovýma diodama. Jednou jsem to z nouze použil a funguje to dodnes (jenom se musí dobře spojit, či použít můstky přišroubovaný na chladič).
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Ja vim, ze je nesmysl aby to srazel az na 24 V, ale jeho otazka tak znela: "mam trafo, na vystupu 42 V a potrebuju to stabilizovat na 24 V pomoci 7824 a zvysit mozny max. proud stabilizatoru" takto jsem to pochopil. Proto jsem mu psal, jestli vi kolik by takto protopil.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 16:15    Předmět: Citovat
A co takhle rozebrat trafo a ukradnout vynutí pár závitů ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Smoldaix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Jedna se o stavebnici od firmy ezk KSD7251
a transformator mam toroid 2x29V 200VA
tady jsou blizsi informace ...
Napájecí napětí: ± 10 až ± 31V
Osazení: TDA7250,
2x TIP132,137
Výstupní výkon: 2 x 70W (4Ω)
2 x 40W (8Ω)
Proud. odběr: 3.9A (2x 70W)
Kmitočtová charakteristika: 10Hz až 100kHz
Zkreslení: 0.004% (1kHz)
Klidový odběr
PLAY: 150mA
MUTE: 120mA
STAND-BY: 10mA
Vstupní citlivost: 600mV
Umlčení (MUTE): cca 40dB
Minimální zatěžovací impedance: 4Ω
Vstupní impedance: 22kΩ
Rychlost přeběhu: 15V/us (typ.)
Činitel tlumení: 100 (typ.)
Tep. odpor vnějšího
chladiče: 1K/W
(2x 70W)
Výška modulu: 28 mm
Rozteč otvorů pro uchycení: 67.5 mm
Rozměry plošného spoje: 75 x 100 mm
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:39    Předmět: Citovat
sežeň trafo 2x20 V nebo menší
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Kasli na stabilizaciu, radsej si zozen spravne trafo. Ku kvalite TDA7250 sa vyjadrovat nebudem, urcite sa najde niekto iny Very Happy
Smoldaix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 14:28    Předmět: Citovat
ok tak problem vyresen vymenim to trafo za 2x19V 200VA .... Very Happy
