Napájecí zdroj HP vers. DELL
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 14:00    Předmět: Napájecí zdroj HP vers. DELL Citovat
Zdravím, mám NTB HP, na napáječ HP samozřejmě chodí, na napáječ DELL se staví mrtvým. Tuším že to nějak souvisí s tím prostředním pinem, dá se to nějak obejít, tím myslím očůrat tak aby to fungovalo? Ještě k upřesnění, na zdroji DELL je 19,5V, když na něj připojím (samozřejmě s úpravou konektoru) jiný NTB který má konektor jen + a - (HP NX9005) tak to dohromady samozřejmě funguje.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Souvisí to s tím prostředním pinem, rnbw bude určitě vědět.
Jen mi uniká smysl touhy provozovat notes HP na adaptér Dell, když se dá ten konkrétní krásně sehnat; všude se toho válí kila.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Důvod je jednoduchý, vytáhl jsem ho z krabice a je mi to divný. Zkrátka normální je že sáhnu, vezmu si nějaký NTB, kouknu jaký má konektor a z krabice vezmu napáječ. A nechci zkoumat kdo a s jakým úmyslem napaječ vyrobil. Oni u HP jsou zřejmě nějací úchylové. Už jenom to, že notebooky NX9005, NX9010 a NX9020 používaly jiné krytky šuplíků pro HDD které se nedaly zaměnit, není úplně normální. Na další věc jsem narazil teď . Konektor pro připojerní HDD z HP4520 je úplně stejný jako na základní desce HP 15, ale když ho tam připojím tak se deska ani nerozběhne, zřejmě je jinak zapojený, to už je vrchol hovadismu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Nebylo by lepsi byt radsi na stedry den s rodinou mez resit takoveto blbiny? Proate jednou to tak bylo a nic s tim neudelas. Pin je detekcni aby ten kram vedel jakou wattaz ma pripojenou. Nekdo na tom ma nejakou sbernici nekdo jen odpor. Hotovo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 16:43    Předmět: Citovat
Jasně že jsem doma s rodinou. A zároveň přeju všem klidné vánoční svátky a neklidný Silvestr. Very Happy
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Adaptéry HP mají na prostřední tenký pin zapojený rezistor (tuším) proti +. Odpor tohoto rezistoru určuje (70 až 300k), jak silný ten adaptér je. Adaptéry Dell mají na prostřední pin připojenu One-wire EPROM s údaji o adaptéru. Předělat adaptér Dell na HP jde snadno, stačí odpor 270k, už jsem to dělal. Opačně je to těžší, je zapotřebí ta EPROM.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Dík, to jsem potřeboval vědět.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Ten rezistor bývá v konektoru kabelu napáječe zalisovaný.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
Já bych se ještě k tomu připojil.
Potřebuji zdroj na 24V k našemu novému motoru (původně byl 12V)
Mám na výběr za prvé na lištu (nechci) za druhé jedna strana vidlice 230V
druhá je samice, jako k NTB .
Můj dotaz zní, pokud ustříhnu tu samici jde normálně rozholit kabel na dva
plnohodnotné vodiče ??
Protože u minulých 12V zdrojů byl druhý vodič v provedení stínění . Zdroj na 24V
jsem s klas. vývody (dva vodiče ) nikde nenašel .
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 22:13    Předmět: Citovat
DELL pojde aj bez tej EEPROM, ale bude hlasit chybu adaptera.
Originalne notebookove zdroje maju vzdy koaxialny kabel (v pripade DELLu 3-vodicovy). Cinske smejdy nie.
pavelh
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 22:39    Předmět: Citovat
Jo pojede,ale nebude nabíjet baterku.
milosak
Ten zdroj 24V je za 850 Kč, takže číňák . No fiknu ho Very Happy
