VGA konektor zapojení ???
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 14:25    Předmět: VGA konektor zapojení ??? Citovat
Dostal se mi do rukou žalostný zbytek nějaké základní desky (označené OSAMU2 CR HPC) s LED displejem takže mám desku, zapínací destičku a na pásku visí dva USB konektory, klávesnici ale ta je zdechlá, používám externí. Vga konektor je ulomený, pokusil jsem se na vodiče napájet prodloužení s VGA konektorem a nějak mi to nefunguje. Nainstalovány WIN7. Teď k dotazům
1 - Jak zapnout WiFi modul? Nainstaloval jsem HP Connection Manager, když ho spustím tak sice WiFi modul nevidí ale zapne ho. Mám klasickou PC klávesnici, jde to zapnout nějak přímo z ní?
2 - Lze nějakou klávesovou zkratkou (pořád z PC klávesnice) poslat VGA signál na VGA konektor i když nedetekuje žádný monitor?
3 - V souvislosti s tím, že NTB nevidí další monitor, co k tomu, přesněji které signály z ID0 až ID3 potřebuje, aby to chodilo automaticky? Z toho co jsem našel semizdá že by to měly být ID1 a ID3, je to tak?
4 - Zkoušel jsem osciloskopem sahat na všechny piny konektoru od NTB i od (samozřejmě zapnutého, odzkoušeného a funkčního) externího monitoru a nic tam nevidím, z toho co jsem našel a přečetl bych čekal, že na ID3 budou aspoň hodiny. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 15:07    Předmět: Citovat
VGA monitor chodí i bez jakékoliv inteligence a detekce - starší kousky žádnou komunikaci neuměly. Zkus přepínat monitory přes Wokno + P.
Jinak datová komunikace po I2C jde po ID1 a ID3, přičemž ID1 jsou data a ID3 hodiny. Některé karty mohou přítomnost monitoru detekovat podle 75 Ω zátěže RGB.
Původní detekce byla přes ID0 nebo ID1 na zem. ID0 na zem barva, ID1 na zem mono. Ale ani to nebylo jednotné, některé karty používaly jen ID0, takže bez konektoru najely mono, nové karty na to zase kašlou.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Ahoj,odpoj displej a mělo by naskočit VGA,jinak najit schema. Dej sem foto desky,to tvoje označení je divné většínou začíná MB.......
Neměl by monitor posílat 5V,jako detekci ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 22:21    Předmět: Citovat
Monitor neposiela nic. Z grafickej karty ide 5V na napajanie I2C EEPROM (EDID) v monitore - aby sa dal zistit typ monitora aj ked je vypnuty.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 12:08    Předmět: Citovat
HA těch 5V, myslím že na PINu 9 je zajíavých, vyzkouším.
TO pavelh, než jsem dal dotaz tak jsem navržené vyzkoušel, bez výsledku. Po zkopírování OSAMU2....... atd jak jsem uvedl je na netu fotek hromada, nechci zbytečně zabírat prostor fotkama.
Naposledy upravil jardafiala dne ne prosinec 25 2022, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
pavelh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Připoj ex.klavesnici ,která má tlačítko fn přepnutí na monitor je fn+f4 na HP strojích fn+f8 u asus.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Externa klavesnica nikdy nema tlacidlo Fn.
pavelh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Ale má,mám ji na stole.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Lenze Fn nie je standardna klavesa. Ked to nahodou na nejakej klavesnici mas, tak to fungovat nebude. Do PC sa stlacenie Fn neposiela - sluzi len na emulaciu klavesov, ktore na klavesnici chybaju.
pavelh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Ano souhlasím do PC ne,ale do notebooku ano po připojení k NTB jede stejně jako ta na NTB.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 22:04    Předmět: Citovat
Samozřejmě že se nepošle stisk samotné Fn klávesy, ale pošle se až výsledná kombinace jako jeden stisk, tj. třeba to {Fn+F8}. Když kdysi multimediální klávesnice začínaly, měly tu spoustu tlačítek nad F klávesami samostatně.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 22:22    Předmět: Citovat
Nie. Posle sa ten vysledok, tzn. napr. klaves "MUTE". Fn existuje len vnutri v klavesnici a jej procesore.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 8:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... tu len ako takú perličku uvediem, že zopár dnes už historických, ale zato "ozajstných" PC od IBM, napríklad PC Convertible či PCjr, mali Fn ako ozajstnú klávesu posielajúcu scancode pre stisk/keyrepeat i release klávesy.
Konkrétne u Jr mala Fn klávesa scancode 0x54 keypress (a OR 0x80 pre release, teda 0xD4). V "normálnom" PC posielala tento scancode klávesa "/" z numerickej časti.
Čiže keď som si k tomuto stroju chcel "dobastliť" redukciu na "normálnu" klávesnicu, jedine alfanumerické scancody pod 0x3A sa prekladať nemuseli. Teda napríklad F1 som musel vyslať ako Fn keypress, scancode pre alfanumerickú jedničku keypress, keyrelelease a Fn keyrelease. Posielať F1 napriamo 3A/BA nefungovalo... a že ich tam bolo.
Tých výnimiek asi bude viac než tieto dve PC od IBM, ale normálne ohľadom spracovania Fn platí to, čo tu už bolo spomenuté Ondrom a Mahoney
Mahoney
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 10:55    Předmět: Citovat
rnbw: Píšeš "nie", ale jinak přesně to samé co já Wink Laughing
Hezké svátky Smile
