Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 455 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so prosinec 24 2022, 12:43 Předmět:
Diskuze s osmibitovým Broukem Pytlíkem nemá vůbec smysl
Frekvence a stabilita se dá docela dobře ověřit, když se použije čítač a hradluje se impulsy z GPS jednotky. Dnes stojí pár korun a přesnost a stabilita je dostatečná i na nastavení dílenského normálu. Pokud 1sec nestačí, dá se u většiny GPS modulů nastavit až 10sec nebo použít děličku.
Takze je lepsi cosi pracne a zdlouhave jaksi overovat nez pouzit ten samy GPS modul primo v normalu a mit tu stabilitu k dispozici neustale.
Jedna perla za druhou.
Se prestavam divit ze se vsechno dela v cine, kdyz u nas mame takto pokrokove smyslejici konstruktery
Díky, ten seriál od Šedivýho je docela dobrej. Akorát že PE 11 se na Uložto nějak nevyskytuje.
A s tím rubidiákem si ze mě asi dělaš srandu, co?
Kdyz napises poradne o jake cislo se vlastne jedna, mrknu se na to. Mam stazene AR od r.1952 a o tak starou zalezitost se snad nejedna. "letošní PE 08-11" nemam predstavu co je.
Zaslal: so prosinec 24 2022, 14:43 Předmět:
termit256 napsal(a):
ondraN napsal(a):
Tak jsem zvědavý, kolika bastlířům bude GPS něco přijímat v jejich kutlochu nebo ve sklepě. Kalibraci si můžu udělat tam kde je signál v pohodě. Hlavu bys měl používat spíše ty
A díky těm našim úžasným moderním konstruktérům (asi jako jsi ty) máme auta, která se naprosto úžasně a báječně ovládají a všichni je milují (pozor, ironie!).
Kdybys misto pindu ten prijimac nekdy pouzil, vedel bys ze v normalnim pokoji s okny chytnes signal dostatecne kvality pro tohle pouziti bez problemu, pripadne si natahnes kus kabelu s antenou k oknu. Ale uznam ze kdyz ty mas ty svuj bastlkoutek 20metru pod zemi stineny pulmetrovou olovenou deskou, budes mit s GPS problem a tahle konstrukce neni pro tebe.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 24 2022, 15:56 Předmět:
Problém nastane, když bastlkutloch nemá okna (protože to je třeba v paneláku předělaná komora) nebo v prostředí, kde je poměrně vysoká hladina EMI vinou sousedova spínanýho zdroje za stěnou - tam ten GPS přijímač bude mít nehezký výpadky a nebude vůbec tak extra spolehlivej, jak by papírově bejt měl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 24 2022, 16:12 Předmět:
fredis napsal(a):
Jirko BM 553 má psáno -+5.10-4. To je ten menší normál.
Jo, je to ten černobílej kvádr kde ta černá půlka kvádru je svázaná s topením KF517 a přes převodní krabici je to teplotně svázaný se skleněným krystalem a měřícím můstkem teploty, vše omotaný několika vrstvama Cu fólie.
Na věci, co s tím potřebuju "kalibrovat" mi ta jeho přesnost úplně stačí. Celkem by mě zajímalo, na co někdo při bastlení potřebuje přesnost a stabilitu o několik řádů vyšší, než mají tyhle normály. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 24 2022, 16:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Budeš teda chtít nějaký ty 7490?
Ne. Za prvák mám asi 20 ks 74LS390 a za druhák nevím jestli aspoň jeden z normálů rozhejbu do použitelný podoby. Dnes kvůli klasickýmu štědrodennímu šaškování jsem dílnu ani neodemkl. _________________ Jirka
...Celkem by mě zajímalo, na co někdo při bastlení potřebuje přesnost a stabilitu o několik řádů vyšší, než mají tyhle normály.
Ono nejde ani tak o tu absolutni presnost, ale o maximalni spolehlivost ze na vystupu je za vsech okolnosti opravdu co ocekavas.
U 50let "vystarleho" normalu socialsticke kvality bych za zaruku jeho funkcnosti nedal ani zlamany nehet. Uz jsem se takto parkrat vydrbal s vselijakymi mericimi pseudopripravky a hodiny nasledne hledal problem jinde. Takze co se tyka mereni, vsechno o cem mam jen trochu pochyby leti do kose.
Jinak pokud to nerozchodis, OCXO 10MHz jsem kupoval na ebay za cenu v radech nekolika malo stokorun, at uz nove nebo vystarle. Nejspis to kuchaji z GSM technologii. Treba tady od sousedu by to bylo i bez cekani.
https://www.ebay.com/itm/203594332104
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5206 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so prosinec 24 2022, 17:23 Předmět:
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Chce to rozdělat a vyměnit tam tu zeleninu. Jinak jsem s nima žádný problémy neměl. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so prosinec 24 2022, 17:38 Předmět:
pro termita2^8
Moje zkušenost s těmito jednotkami za pár stovek, které tady tak nadšeně opěvuješ, jsou natolik tristní, že je raději hodím do koše místo starých funkčních bloků z 50let starých přístrojů.
Zrovna nedávno jsem se dobře pobavil s jedním procesorovým modulem, co při lehkém poklepu vychcípával. A výš že problém byl zrovna v krystalu?
Nevím jaké jsou zkušenosti ostatních, ale to co pár let spolehlivě fungovalo má daleko větší šanci, že to bude bezporuchově fungovat dále, než tyhle, tebou doporučované moduly.
Strana 2 z 4
