Identifikácia súčiastky
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 20:37    Předmět: Identifikácia súčiastky Citovat
Poprosím o identifikáciu súčiastky a náhradu akú môžem použiť keďže je to nejaká,, vykonna dióda,,. Označenie ma RJ 61A
Ďakujem
 Velikost:  236.93 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Ta fotka blbější (rozmazanější) být nemohla? Co takhle nějaké přiložené měřítko, nebo alespoň rozměry v textu?
Pokud je to pouzdro GF1 (DO-214BA), tak by to mohla být dioda RGF1J.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 23:34    Předmět: Citovat
https://www.web-bcs.com/diode/dc/ra/RS1J.php?lan=&ssize=desk
the RS1J is a silicon diode,
U = 600V,
I = 1A,
applications: fast rectifier
marking code: "RJ"
taky by bylo dobré vědět do čeho to patří . . .
. . . případně "čitelnou" fotku celé desky.
nik2111
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 8:57    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Lepšiu foto neviem urobiť, a celé keď to od fotím tak kvôli KB to sem nedostanem.
Musel som foto orezat
 Velikost:  292 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 9:31    Předmět: Citovat
A všiml sis, že ten transil napravo je zozrtrženej vejpůl. Jinak ta tvoje součástka je asi fakt rychlá dioda, za ní je hned pojistka 750mA a elyt na 50V. Tedy bych odvodil 1A 100V.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 11:15    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
je tam vidět i vystříknutí materiálu zevnitř toho transilu . . .
 Velikost:  63.33 kB
 Zobrazeno:  46 krát
nik2111
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Áno, všimol som si ze obe veľké diódy sú poškodené, hneď na začiatku. Mate dobrý postreh. Sú objednane. Ale neviem nájsť za tu malú poškodenu diódu náhradu. Mala by to byt nejaký rýchla dióda.nechcem tam dat nejakú,, slabú,,preto som oslovil vás či viete poradiť
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 16:35    Předmět: Citovat
nik2111 napsal(a):
dej tam jakoukoliv diodu na vhodné napětí a proud . . .
cca 600v a 1A
vybrat si můžeš u jakéhokoliv prodejce podle parametrů a rozměru
