Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 24 2022, 14:00 Předmět: Napájecí zdroj HP vers. DELL
Zdravím, mám NTB HP, na napáječ HP samozřejmě chodí, na napáječ DELL se staví mrtvým. Tuším že to nějak souvisí s tím prostředním pinem, dá se to nějak obejít, tím myslím očůrat tak aby to fungovalo? Ještě k upřesnění, na zdroji DELL je 19,5V, když na něj připojím (samozřejmě s úpravou konektoru) jiný NTB který má konektor jen + a - (HP NX9005) tak to dohromady samozřejmě funguje.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so prosinec 24 2022, 14:11 Předmět:
Souvisí to s tím prostředním pinem, rnbw bude určitě vědět.
Jen mi uniká smysl touhy provozovat notes HP na adaptér Dell, když se dá ten konkrétní krásně sehnat; všude se toho válí kila. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so prosinec 24 2022, 14:28 Předmět:
Důvod je jednoduchý, vytáhl jsem ho z krabice a je mi to divný. Zkrátka normální je že sáhnu, vezmu si nějaký NTB, kouknu jaký má konektor a z krabice vezmu napáječ. A nechci zkoumat kdo a s jakým úmyslem napaječ vyrobil. Oni u HP jsou zřejmě nějací úchylové. Už jenom to, že notebooky NX9005, NX9010 a NX9020 používaly jiné krytky šuplíků pro HDD které se nedaly zaměnit, není úplně normální. Na další věc jsem narazil teď . Konektor pro připojerní HDD z HP4520 je úplně stejný jako na základní desce HP 15, ale když ho tam připojím tak se deska ani nerozběhne, zřejmě je jinak zapojený, to už je vrchol hovadismu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5265 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 24 2022, 15:27 Předmět:
Nebylo by lepsi byt radsi na stedry den s rodinou mez resit takoveto blbiny? Proate jednou to tak bylo a nic s tim neudelas. Pin je detekcni aby ten kram vedel jakou wattaz ma pripojenou. Nekdo na tom ma nejakou sbernici nekdo jen odpor. Hotovo.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so prosinec 24 2022, 17:31 Předmět:
Adaptéry HP mají na prostřední tenký pin zapojený rezistor (tuším) proti +. Odpor tohoto rezistoru určuje (70 až 300k), jak silný ten adaptér je. Adaptéry Dell mají na prostřední pin připojenu One-wire EPROM s údaji o adaptéru. Předělat adaptér Dell na HP jde snadno, stačí odpor 270k, už jsem to dělal. Opačně je to těžší, je zapotřebí ta EPROM.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 487 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so prosinec 24 2022, 21:36 Předmět:
Já bych se ještě k tomu připojil.
Potřebuji zdroj na 24V k našemu novému motoru (původně byl 12V)
Mám na výběr za prvé na lištu (nechci) za druhé jedna strana vidlice 230V
druhá je samice, jako k NTB .
Můj dotaz zní, pokud ustříhnu tu samici jde normálně rozholit kabel na dva
plnohodnotné vodiče ??
Protože u minulých 12V zdrojů byl druhý vodič v provedení stínění . Zdroj na 24V
jsem s klas. vývody (dva vodiče ) nikde nenašel .
