Držák SD karty ji vyhazuje
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 0:48    Předmět: Držák SD karty ji vyhazuje Citovat
V Siemens Logo po zasunutí SD paměťové karty většinou držák nezaaretuje a zase ji vysune/ vyhodí. Někdy nejistě zahákne, ale stači se karty ve štěrbině dotknout/zavadit a vystřelí ji.
Pokud by to šlo opravit svépomocí, zkusím to vykutat z plastového 'šuplíku'. Jinak nechci ryskovat jeho poškození a ztrátu záruky.
Jde ta aretace opravit?
Edit: microSD, jako do mobilu
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so prosinec 24 2022, 7:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 0:55    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnej problém. Protože už používám jen SD minikarty, vzal jsem redukci na klasiku a zalepil ji do čtečky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 8:05    Předmět: Citovat
Jestli je to v záruce, tak bych to rozhodně reklamoval.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2022, 9:25    Předmět: Citovat
Mi tohle delalo kdyz se do toho drzaku dostal bordel. Po jeho pomerne pracnem odstraneni uz zas vsechno funguje. Pokud je to i tvuj pripad, reklamace ti nepomuze a pri dnesnim stylu oprav vymenou cele desky se akce muze celkem prodrazit.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Je to přístavek na konektoru. V nouzi nejvyšší bych to pod horkovzduchem sundal a vyměnil. Ale stále by zůstalo vysoké riziko poškození plastového obalu, ve kterém je plošňák zasunut a zaaretován.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 20:45    Předmět: Citovat
ty držáky karet jsou čííínské zmetky, jako všechno čííínské. Mám bohužel stejnou zkušenost. I když se to opraví, stejně to dlouho nevydrží.
