Založen: Nov 30, 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 27 2022, 12:49 Předmět: Panasonic NV-J21 žádný obraz ani zvuk
Zdravím a prosím o pomoc.
Po zapojení přes CINCH (jiná možnost tady není)nejde zvuk ani obraz při přehrávání. Zapojení se celou dobu neměnilo, jiný videopřehrávač na stejném TV OK. Díky, Ruda
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8368 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 27 2022, 13:14 Předmět:
Nečistota bubnu videohlav? Některé TV mají bez synchronizace obrazu zamutovaný zvuk. NV321 je VCR, ne player. Video má OUT a IN.... A nemáš přepínač normy na NTSC? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út prosinec 27 2022, 19:39 Předmět:
V podstatě nevím, co se dá na tak primitivním problému řešit déle jak 5 minut. Jsem zvědav na zprávu od autora, kde vlastně byl problém. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16097 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 27 2022, 21:47 Předmět:
Rudolfe, on tím myslí tu primitivnost v připojení. Jestli jsou kabely v pořádku, na TV zvolený správný Source, na videu puštěný aspoň kontrolní obraz atd. Dnes to zvládají i pětiletá děcka, tak to myslel.
Zaslal: st prosinec 28 2022, 10:19 Předmět:
Druhý logický krok, jak se chová toto video připojené na jiný televizor? Mám tušení, že u těchto typů bývaly vadné SMD elyty na bílé keramické desce pro přepínání videosignálů. Zprvu se to chovalo tak, že obraz měl malou amplitudu-byl bez kontrastu až nakonec ztratil synchronizaci úplně. Tím pádem nebyl obraz ani zvuk. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
