Zaslal: po srpen 31 2020, 15:57 Předmět:
Zděděný slepice jsou nanic, mají svůj houf a je s tím problém. Soused měl poslední slepici Barboru, dokoupil snad šest a teď má houf a jednu samotářku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dávám v zimě sušené, nasečkováné kopřivy. Mám jich nasušených dohromady 60 litrů v plastových barelech. Jinak jsou na kukřičném a ječném šrotu a nějaké granule. Ale základ dávám krmné brambory nebo namočené a vymačkané pečivo a chleba. Přes léto jsou na trávě a popelí se jich pod chalupou i deset najednou. Nenesou jenom když se přepeřují. Jinak i v zimě si nestěžuju. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zdravím, také řeším dvířka ke kurníku a mám k dispozici servomotor k ventilační klapce BELIMO AM24 a prosím o radu, jak to zprovoznit? Zatímco na youtube jsem viděl řešení s "jednosměrným" motorem, kdy pod napětím se motor klapky točí jedním směrem a bez napětí ho pružina vrátí do původní polohy, což je jasné a jednoduché, tak ten můj zmíněný motor na jednom vodiči točí doleva a na druhém vodiči doprava. Zatím jsem nepřišel na to, jak to s časovým spínačem dát dohromady, leda bych měl dvoje hodiny a jedny zařizovaly ranní otevření a druhé večerní zavření, což mi přijde hloupé. Laicky bych si představoval nějaký časový přepínač, který by střídavě dle nastavení hodin pouštěl proud do prvního vodiče ,který by dveře otevřel a potom do druhého vodiče, který by motor točil opačně a dveře tak zavřel. Existuje něco takového? Díky.
Zdravím Bobobo, když 1 je minus a 2, 3 jsou plus, tak pokud zapojím 1 a 2 natrvalo, motůrek začne otevírat, takže tam také musím dát stejně nějaké hodiny? A už vůbec nechápu, jak zapojím najednou 2 a 3, tzn. 2x plus? Nebo ty spínací nebo soumrakové hodiny mají 3 vodiče na výstupu s tím, že časovač pustí proud dle nastavení do vodiče 2 nebo 3? Můžete mi případně nějaký doporučit? Díky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18781 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 10 2021, 8:02 Předmět:
Na 1,2 necháš trvale napájení a k dvojce přes časák či buňku připneš trojku . Tím se točí na druhou stranu , po odepnutí se vrátí . Nehledej v tom složitosti .
Tak jsem se až nyní dostal k dokončení kurníku, úspěšně jsem zapojil dle doporučení níže uvedenou klapku, která ale fungovala jen pár dní. Nyní nedokáže cca 2 kg vážící šoupací dveře přes kladku zvednout, z motoru se ozývá cvakání, a to i když se dostane do krajní polohy, kde by se měl motor vypnout.
Můj dotaz zní, zda tento přes 10 let starý pohon, který jsem kdysi dostal, jen odsloužil, nebo je pro mé účely slabý, viz parametry na fotce?
Ten pohom ma 18Nm, coz znamena ze by mel zvednout na kladce o prumeru 1m zhruba 1,8kg. Co si vzpominam, tak koncaky tohle nemelo zadne, zastavovalo se to detekci nadproudu motoru pri dojeti na doraz. Takze pokud ti motor bezi porad, tipoval bych to na nejaky problem v mechanice pohonu. V klidu to kuchni a uvidis kde je problem, takto ti to stejne nepojede a nahradni dily se na tohle nedodavaji, takze nemas co zkazit.
Zaslal: út prosinec 27 2022, 19:10 Předmět:
Otec si včera stěžoval, že mu po 15 letech dosloužilo zavírání kurníku. Shnilo to dřevo a táhlo se utrhlo.
Že se to stává zrovna v prosinci...
Tak zavírá ručně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 814 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út prosinec 27 2022, 23:51 Předmět:
To je asi proto, že ke konci roku dost prší a je prakticky 100% vlhkost, a voda holt už zařídí ten zbytek.
Stejně tak antény a koax svody od nich přestávají sloužit ke konci roku
Říkávali jsme tomu před mnoha lety, když jsem dělal na kotelně, ve srandě "anténářské počasí", protože datové spojení mezi kotelnami a výměníkovými stanicemi vysílačkami na frekvenci kolem 145MHz se začalo pravidelně srát od listopadu tak do konce února, kdy byla "chuťovka" lézt po střechách a opravovat to. Přes léto během krásného počasí kupodivu problémy nebyly
Strana 3 z 5
