Zavírání kurníku
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 1:46    Předmět: Citovat
Nedávno jsem viděl a bohužel nestačil vyfotit u jedněch lidí otvírání kurníku vyřešený čistě otočným kotoučem - nad normální dírou pro pipky byl zvenčí stavbičky umístěnej pohon kotouče velkýho asi 3/4 metru, celej v krytu, ve kterým byl na dolní straně výřez jen proti výleznýmu otvoru. Kotouč překrejval obě díry, v momentě kdy se měl průlez otevřít, pohon ho přes násobnej převod otočil o 180°, kde v kotouči byl výřez odpovídající oběma dírám - ve stěně i v krytu. V činnosti jsem to neviděl, jen majitel nemovitosti mi potvrdil, že to má na fotobuňku podle intenzity osvětlení a že ta clona je otočná, poháněná 12V motorkem zálohovaným vyřazenou autobaterkou s trvalým dobíjením malým trafem. Takže ani netuším, jak dlouho trvalo otevření nebo zavření, ani jestli měl krajní polohy řešený nějakýma čidlama nebo koncákama. Celý napájení i elektronika byly v baráku, ke kurníku u boční stěny vedl jen 1 kabel - ale kolikažílovej a jaký bylo konkrétní zapojení jsem se nestíhal zeptat, jsou to známí známejch mojí tchýně a byl jsem tam čistě jen jako její doprovod v rámci návštěvy, takže nepředpokládám, že bych se tam někdy opakovaně dostal ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 1:48    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Dávám v zimě sušené, nasečkováné kopřivy. Mám jich nasušených dohromady 60 litrů v plastových barelech.
Moje bábrdle chodila slepicím na hřiště na šneky. Pak jim je rozbíjela paličkou a slepice se mohly zbláznit, asi to byl původně masožravej dinosaurus. Nesly pak každá jedno denně.
Ale bacha, jednou jsem musel jedný tahat zašprajcovanou skořápku peanem z krku. Smile
solf
Založen: Mar 01, 2021
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 4:56    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za reakce. Ty motory se používají k ventilačním klapkám vzduchotechniky, takže při pracovním úhlu max. 95° se pak při dojetí na doraz zastaví. Ten systém se mi líbí a chtěl bych u něj zůstat s vírou, že jsem měl jen špatný motor, musím tedy sehnan jiný. Mohl bys mi "tomasjedno" spočítat, jaký krouťák potřebuji? Mohu koupit levně podobný motůrek, ale jen 8Nm, bude to stačit?
 Velikost:  72.34 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 7:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...otočným kotoučem...
 Velikost:  291.01 kB
 Zobrazeno:  119 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 7:22    Předmět: Citovat
@solf: Podle tvého obrázku to vychází na 8 Nm, ale není dobrá praxe dimenzovat to na doraz. Než kupovat slabší, pokusil bych se opravit ten stávající. Podle toho, co to dělá, mi to připomíná pár servopohonů Johnson Controls, kterým se po cca 10 letech v prostředí kotelny rozpadaly silikonové spojky na hřídeli motorku. Když to nafotíš, někdo ti s náhradou pomůže.
Edit: opraven výrobce
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:02    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
termit256 napsal(a):
Ten pohom ma 18Nm, coz znamena ze by mel zvednout na kladce o prumeru 1m zhruba 1,8kg.
Dvakrát Very Happy
Jasne, mas pravdu, polomeru 1m Smile
Tech 8Nm bude nejspis malo, musis pripocitat ztraty tim prevodem, trenim apod. ktere pri takovem usporadani nebudou uplne zanedbatelne. Taky zalezi pri jakem momentu ten pohon vlastne vypina, jestli pri tech 8Nm, tak s tim ani nehnes.
Kdyz jsme u tech slepic, funguje tohle pri jejich chytani obecne, nebo jen tahle byla extremne hloupa https://vid.pr0gramm.com/2022/12/25/04cf844dcf84eed3.mp4
solf
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:22    Předmět: Citovat
Byl jsem to ještě změřit a ta páka má nakonec jen 30 cm, to je dobře nebo špatně z hlediska potřebného krouťáku? A těch 8Nm vždy deklarují jako minimum, takže reálně by měl motůrek mít větší sílu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Stejně je to málo - něco požerou kladky, něco dynamický rozjezd, a to pořád mluvíme o ideálním stavu pravidelně opečovávaného promazaného soustrojí, na dvorku u slepic.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 10:16    Předmět: Citovat
solf napsal(a):
Krouťák se vždycky počítá síla krát dýlka páky (= poloměr otáčení), proto Nm neboli "ňůtn krát metr". Když zkrátíš páku X-krát, na stejnou sílu na jejím konci musíš ve stejným poměru ZVĚTŠIT kroutící moment - neboli, při stejný síle působící na konec páky jejím zkrácením se výslednej kroutící moment na ose zvětší v poměru zkrácení páky. Pro krouťák 8Nm (= přibližně 80 deka na metrový páce) a páku 30cm dlouhou můžeš počítat, že to v nejhorším možným úhlu (páka kolmo ke směru pohybu) zvedne 8x 0,3 = ani ne 25 deka = 1/4 kila. V takovejch případech bych vždycky uvažoval o protizávaží, který by mi kompenzovalo statickou váhu zavěšenejch dvířek stejně jako je to třeba u výtahu. Pokud se nebude váha dvířek ani protizávaží měnit v závislosti na počasí (namoknutí nebo sníh/namrzlej led), mohl by ses při použití protizávaží s potřebným krouťákem dostat jen na jednotky Nm, doslova jen na sílu potřebnou k překonání posuvnejch odporů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 10:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To si jako fakt myslíš? Čím přemýšlíš?
Aha, ona to byla zkouška na nečisto na silvestrovskou estrádu.
Naposledy upravil tomasjedno dne st prosinec 28 2022, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 10:52    Předmět: Citovat
Nejsem pritelem dlouhych romanu jako ekkar, takze jen kratce
8Nm / 0,3m / 9,8m/s² = paka na hrideli uzvedne ve vodorovne poloze 2,72kg
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Podle mě je to 1:0,3*0.8=2,67kg. Otázkou však je, jestli autor vlákna změřil páku opravdu od osy jejího otáčení po úchyt lanka, jestli je nutno počítat s váhou oné páky a jak moc se morduje lanko ohybem, pokud je třeba tlusté. Kladka se snad otáčí volně. Dvířka se však ve svém vedení mohou různě šprajcovat, hodně záleží na čistotě a provedení...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Tak jsem těch klimaktů zachránil dost (5ks). Kdyby to někdo chtěl.... Sílu to ma velkou. Pohyb po kružnici min 180°. Potřebuje to přepínací relé, napájení 230V. Koncáky to má v sobě. Prioritně to mám určené na gril tak jsem to zachránil před sešrotováním. Ale jeden mi už více jak 40 let funguje u slepic.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 14:06    Předmět: Citovat
To servo od Belima (v oranžový barvě, typ už nevím) jsem kdysi dávno v práci taky nějaký vyřazený uzmul, že z něj spáchám pohon na gril. Otáčkama se mi to docela líbilo. Když jsem rozebral uvnitř tu převodovku, zjistil jsem, že je tam na motorku malej pastorek, ale to velký kolo poháněný pastorkem není kolo, ale čtvrtkolo. Celkem logicky, servo bylo ze žaluzií nějaký vzduchotechniky, a chodilo jenom 90°. Zase to bylo celý pěkný z mosazi. Tak jsem nakonec pohon grilu spáchal z něčeho jinýho.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 14:40    Předmět: Citovat
Kdo by měl zájem, dnes jsem objevil na internetu Chicken Door automatické dvierka pre kurník.
Strana 4 z 5
