Vrzání podlahy OSB
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 14:41    Předmět: Vrzání podlahy OSB Citovat
Zdravím po delší době mi začala vrzat podlha z osb desek a to v jednom spoji perodrážky. Rozebrat podlahu nemúžu. skusil jsem ji aspoň přitáhnout, ale nepomáhá to. Kdysi jsem někde viděl video jak tam človíček něco nalil do spojení a mělo být po problému, ale nemůžu nic najít, nesetkal jste se stím někdo? Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 15:19    Předmět: Citovat
Dětský pudr Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Jo, něco na tom bude. Když jsem pokládal křížově na sebe dvě desky OSB tak mi je pak podlahář pod lino lehce přebrousil. Když jsem to chtěl vyluxovat, tak mě zastavil a prý jen pořádně rozmýst. Takže ten brusnej prach je ve spojích vlastně ekvivalent toho dětskýho pudru. Pudr má v sobě klouzek, takže možná funguje ještě líp než dřevěnej prach.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Pokud se OSB desky pokládají na vazbu, tak se mezi nimi nechává dilatační spára pro zatmelení a desky se vzájemně prošroubují kvůli tuhosti.
https://www.cz.weber/lepidla-na-obklady-dlazby-sparovaci-hmoty/jak-aplikovat-dlazbu-na-drevotriskove-drevostepkove-desky
Freedy
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Vyzkouším ten pudr a uvidíme. Nevím jaká je skladba podlahy nedělal jsem jí, těžko říct kolik je tam vrstev.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Prípadne ak by si mal v dosahu na skúšku prášok pre vzpieračov, workout a pod., neviem či niečo neexistuje aj v tekutej forme.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 23:41    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Jestli je to na mě, tak jsem o dlažbě nic nepsal, mám na tom celoplošný lino.
Křížově dvě OSB na sobě, pero drážka, slepený na sebe PUčkem a prošroubovaný až do polštářů.
Adakar: Batole nebo Aviril pudr, náhradní balení v pytlíku. Smíchanej s nitrolakem používaj jako tmel modeláři dodnes.
Freedy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:57    Předmět: Citovat
Dnes jsem koupil pudr nasypal, rozmetl, trošku prošlapal podlahu a je po vrzání 😁, doufám, že to nějakou chvilku vydrží, děkuji za radu.👍
piCZus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 12:24    Předmět: Citovat
To bylo všeobecně o OSB deskách pokládaných na vazbu (nemusí být použitá jen dlažba), které se dilatují a vzájemně se prošroubují, ať už do celoplošného základu nebo na rošt, na který se doporučují právě dvě vrstvy OSB desek a musí se dodržet rastr max. 60cm. Něco o tom jde najít i u RAKO https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky/remeslnik/systemova-reseni-rako-system/ticha-dlazba
adakar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Celerone jj ja ho kupujem, v telocvični pod nohy, nelepia sa tak o parkety a neničia. Len sa to musí najprv rozchodiť, inak je problém.
Super. Stálo by za to ten púder skúsiť aj na medziparketové vŕzganie.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Zdravím přátelé.
Já to zkusil prolít vodním sklem a mám pokoj! Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
