Zaslal: st prosinec 28 2022, 14:41 Předmět: Vrzání podlahy OSB
Zdravím po delší době mi začala vrzat podlha z osb desek a to v jednom spoji perodrážky. Rozebrat podlahu nemúžu. skusil jsem ji aspoň přitáhnout, ale nepomáhá to. Kdysi jsem někde viděl video jak tam človíček něco nalil do spojení a mělo být po problému, ale nemůžu nic najít, nesetkal jste se stím někdo? Děkuji.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 28 2022, 16:22 Předmět:
Jo, něco na tom bude. Když jsem pokládal křížově na sebe dvě desky OSB tak mi je pak podlahář pod lino lehce přebrousil. Když jsem to chtěl vyluxovat, tak mě zastavil a prý jen pořádně rozmýst. Takže ten brusnej prach je ve spojích vlastně ekvivalent toho dětskýho pudru. Pudr má v sobě klouzek, takže možná funguje ještě líp než dřevěnej prach. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 28 2022, 23:41 Předmět:
piCZus napsal(a):
Pokud se OSB desky pokládají na vazbu, tak se mezi nimi nechává dilatační spára pro zatmelení a desky se vzájemně prošroubují kvůli tuhosti.
Jestli je to na mě, tak jsem o dlažbě nic nepsal, mám na tom celoplošný lino.
Křížově dvě OSB na sobě, pero drážka, slepený na sebe PUčkem a prošroubovaný až do polštářů.
Adakar: Batole nebo Aviril pudr, náhradní balení v pytlíku. Smíchanej s nitrolakem používaj jako tmel modeláři dodnes. _________________ Jirka
To bylo všeobecně o OSB deskách pokládaných na vazbu (nemusí být použitá jen dlažba), které se dilatují a vzájemně se prošroubují, ať už do celoplošného základu nebo na rošt, na který se doporučují právě dvě vrstvy OSB desek a musí se dodržet rastr max. 60cm. Něco o tom jde najít i u RAKO https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky/remeslnik/systemova-reseni-rako-system/ticha-dlazba
