to "oldradio":- v servise každý servisman zistí, že sa jedná o "poškodenie kvapalinou", čo sa na záruku nevzťahuje....ak sa bude riešiť reklamácia v zahraničnom servise, tak platí tzv. BER - Beyond Economical Repair a závadu označí servisman ako "liquid damage" , a NB sa neopravuje z dôvodu, že poškodená MB je neopraviteľná...ak by to nerešpektoval môže prísť o svoj job.... toť moje vlastné skúsenosti zo servisu mobilov rady Xda v Anglicku...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6487 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá leden 25 2008, 8:18 Předmět:
servis nepujde, koupil jsem to ze slevou bez papíru (přes překupníka), po důkladném vysušení se notebook rozjel, jen jsou opravdu odpálené ty USB, které podle mé drahé ženy zasmrděli (jak to sakra mohla poznat?), takže teď to rozšroubuju a vypájím převodníky k USB a koupím si PCMCIA kartu, nebo ten novy typ, už ani nevím jak se to jmenuje.
Notebook je SZ5.... a snad i bude.....
Manželka je docela inteligentní, toto provedla poprvé (do teď projevovala základní vědomosti i v technice). Zkusím tedy první vyměnit ty USB a dál se uvidí časem....
Jaké USB převodníky tam jsou? Většinou USB leze přímo chipset myslim ze to ma na starost jizni most. Mas na tech USB napeti? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:47 Předmět:
napětí tam je, win hlásí že byl překročen proudový limit
vlastně už to hlásí ACPI po nastatrtování biosu
EDIT: jediná stopa po víně je na konektoru, který spojuje USB s motherboardem, je to spojeno páskovým vodičem, ten má ohořelé spojovací plošky - to vypadá že to to víno vyzkratovalo na konektoru, jinak tam není jinde stopa po požáru a ani po vínu, všechno to uchránila fólie, která na tom byla položená
jen mi není jasné proč je USB spojen s motherboardem 35 pinovým kablíkem
Zaslal: pá leden 25 2008, 13:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vycisti to tam poriadne. Ked tam nebude zvod a napatie tam bude, tak by to mohlo fungovat. Mozno sa este prerusil niekde nejaky spoj...
právě to čistím, ale ten páskový vodič je trošku propálený, nevim jestli to rozdýchá. Krom toho to víno toho moc nenapáchalo, vypadá to na výrobní vadu páskového vodiče, ty dvě ohořelý plošky nemají mezi sebou dost izolace, to víno bohužel dopadlo přímo na ně, takže jen tomu pomohlo...
No zkusím to smontovat bez toho vodiče a uvidím co bude dělat počítač
EDIT: tak jsem to tak nějak zeskládal a notebook jede jako divý
bohužel bez USB, nemáte někdo v šuplíku páskový vodič s označením
FPC-46 1-869-805-11 ? Sháním....
Zaslal: pá leden 25 2008, 15:30 Předmět:
Tak říkáš, že manželku už brzy pustíš ze sklepa ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 25 2008, 15:51 Předmět:
jojo už pujde, teď jsem to zadekloval - funguje, tak ženu oddekluju
Hill: prosím přejmenuj vlákno na: Už mám zase notebook
Bohužel budu muset koupit USBcka na kartu, manželka bude muset na brigádu
Ten plochý kabel jde do zkratu a asi pujde do koše, nevim co s nim....
Zaslal: pá leden 25 2008, 18:08 Předmět:
kdybych se snažil, tak by se to teoreticky dalo připájet, bohužel je to prohořené v té tvrdé části co se pere do konektoru, když jsem to s tím kabelem zapnul, tak pěkně hřál, obvody na obou stranách kabelu jsou ok, v té tvrdé části se to nějak propeklo a prošlusovalo, už jsem půlku ustříhnul a pořád to samé...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 25 2008, 18:26 Předmět:
Co tak z jedné strany z desky odpárat protikus, tam drátky přišít natvrdo a zachovat odpojitelnou jen 1 stranu ? Otázka je, jestli je zbytek v pořádku... jsem si nedávno hrál s náhradou 40 pinového kabelu, pak jsem zjistil, že připojený ext. set má zkrat v napájení... a z majitele vypadlo, že to rozebíral a připojil obráceně
Zaslal: ne leden 27 2008, 20:02 Předmět:
jo díky, ani jsem netušil, že se to dá koupit v normálním obchodě....
jinak tyhle kabely zrovna nevyhovují, potřeboval bych 34pin 150mm navíc je to dvouvrstvý spoj s prokovama jako u tištáku, to kvůli dosažení větší plochy mědi u napájecích vodičů - zkusím pohledat jinde
Strana 2 z 3
