Dekuji. Objednal jsem tedy z odkazu vyse a budu doufat. Ja mam jednu cast spiraly vyrazne vyhratou a v jednom miste prerusenou. Druha cast je vporadku. Predpokladam ale, ze to nijak jednoduseji nez vymenou celeho telesa opravit nepujde.
Jinak vyrobek musim pochvalit, vydrzel odhadem 7 let a treba jeste bude slouzit dal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18192 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 26 2022, 18:44 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
(U průmyslového silikagelu je prý jedovatá složka, co má fungovat jako indikace nasycení vodou - zde nemusí být použitá. )
Jo, máš i nemáš pravdu. U silikagelu, co měl barevnou indikaci nasycení vodou, se používala příměs chloridu kobaltnatýho. Měnilo to barvu modrý je suchý, růžový je mokrý. Nebylo to jedovatý ale při vdechnutí bylo prokázáno při delší expozici že je karcinogení. _________________ Jirka
U desikátorových pytlíčků jsem se setkal ze silikagelem, který byl červený, jako kdyby to byly kuličky rubínů, pak klasicky bílý, nebo v tom bylo něco, co připomínalo hlínu - což byl asi ten zeolit.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 14:20 Předmět:
Mně ten odvlhčovač po výměně topného tělesa v pořádku sloužil další tři roky. Pak začal nějak blbnout, náhodně se vypínal, vposledku vydržel po zapnutí běžet horkotěžko tak 2 - 3 minuty a vypnul se.
Během stěhování jsem ho odevzdal kontejneru na elektroodpad.
