Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 239 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 14:41 Předmět: problém s fleškou usb
Ahoj, mám flešku Kingston HyperX Savage 64GB.Dosud fungovala bez problémů.Driver Booster 10 mě zaktualizoval ovladače USB a od té doby není vidět ve složce tento počítač.Přitom ve správci disků je.Odinstaloval jsem všechny usb ovladače a dal tam ty starý,ale ani to nepomohlo.Vše ostatní přes usb funguje.Mám na desce usb 2,3,3.1 i C a vše v pořádku.Jen tato fleška nejde.Koukal jsem i na stránky výrobce,jestli nemá svůj ovladač (blbost-tonoucí se i stébla chytá) a nic.Tady mám Win 10 Home/64bit a když jsem jí zkoušel na vedlejším compu Win 10/32bit tak jede bez problémů.Zkoušel jsem jí i naformátovat na NTFS nebo Fat 32 (teď je na exFat) ale žádná změna. Co s tím ?
Přesně tak. Pokud nechceš reinstal, tak ještě dva pokusy:
Pokud se vytvořil bod obnovení, zkus se vrátit na něj.
Zkus se podívat do adresáře windows/inf a v něm od nejvyššího čísla projdi oemXY.inf soubory a smaž ty, co se týkají USB (je to texťák, lze otevřít v notepadu). Pak ve správci zařízení odstraň vše, co se týká USB řadiče a rebootuj. Buď si to Windows nainstalují nyní správně po svém, nebo se reinstalu nevyhneš.
Nepoužívej tyhle hrůzy, stačí, že Windows samy páchají dost škody tím, že si drivery stahují z Windows update
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 17:54 Předmět:
Skúsil by som správcu zariadení. Tam tú pripojenú flešku nájsť, a odinštalovať. Následne ju odpojiť, a o chvíľku znova pripojiť, nech si to znova nainštaluje ovládače. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7836 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 21:24 Předmět:
Krakis napsal(a):
Driver Booster 10
Co lidi vede k tomu, že si takový sráč nainstalují do PC a používají to?
Zkus - pravé tlačítko na "tento počítač", tam vyber spravovat a tam vlevo v tom menu správa disků. Je tam ta fleška vidět? Jak? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 12:20 Předmět:
Asi to , že nejsou všichni tak chytří jako ty.
Už jsem psal-ve správci disků je vidět jako vyměnitelné medium nebo když jí naformátuji na NTFS jako normální disk.Ale v Tento počítač vidět není a nemůžu na ní nic kopírovat a nijak pracovat.Zkusil jsem odinstalovat veškeré ovladače USB a nechat tam jen základní z instalačky desky a nic-asi mě to posralo něco v registrech, ale to neumím-to bych asi posral úplně. Rozhodně se mi nechce přeinstalovávat celý OS, už jsem zkoušel i zálohy a bod obnovení a nic. Teď babo raď !
Ak flešku vidíš v správe diskov, ale nie v exploreri, znamená to, že nemá pridelené písmeno jednotky, alebo sa stratilo. Pravým tlačidlom myši na diskový oddiel flešky, zvoliť Pridať, v dialogu Priradiť písmeno jednotky a vybrať si:
Velikost:
18.25 kB
Zobrazeno:
47 krát
Naposledy upravil nixdorf dne pá prosinec 30 2022, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 13:18 Předmět:
Krakis napsal(a):
Pozor, ono je rozdiel medzi ovládačmi USB zbernice, a USB diskov. Flash disk by mal byť v správcovi zariadení vidieť medzi diskami, odtiaľ ho skúsiť odobrať. Nieje to v sekcii USB, ale v samotnej sekcii. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Než autor vlákna vyrieši, trocha odbočím: Flešku mám vsunutú vnútri v pc. Ak ju odhlásim a predsa len ešte potrebujem do nej vojsť, dá sa táto znovu prihlásiť aj bez reštartu pc?
... a ak by to náhodou nestačilo, vyber driver USB flešky v device manageri, zakáž ho a zase povoľ (alebo ho odinštaluj), a až potom daj vyhladať nový hardware.
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 15:52 Předmět:
Jestli té věci nejde přiřadit písmeno, tak ti dost možná nic jiného než reinstal nezbyde. Respektive, bude to pravděpodobně méně časově náročné, než hledání chyby a její řešení. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
