problém s fleškou usb
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 14:41    Předmět: problém s fleškou usb Citovat
Ahoj, mám flešku Kingston HyperX Savage 64GB.Dosud fungovala bez problémů.Driver Booster 10 mě zaktualizoval ovladače USB a od té doby není vidět ve složce tento počítač.Přitom ve správci disků je.Odinstaloval jsem všechny usb ovladače a dal tam ty starý,ale ani to nepomohlo.Vše ostatní přes usb funguje.Mám na desce usb 2,3,3.1 i C a vše v pořádku.Jen tato fleška nejde.Koukal jsem i na stránky výrobce,jestli nemá svůj ovladač (blbost-tonoucí se i stébla chytá) a nic.Tady mám Win 10 Home/64bit a když jsem jí zkoušel na vedlejším compu Win 10/32bit tak jede bez problémů.Zkoušel jsem jí i naformátovat na NTFS nebo Fat 32 (teď je na exFat) ale žádná změna. Co s tím ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Driver Booster 10...
Tady mas vinika, mozna se poucis ze tyhle sracky do PC nepatri...
Ja bych to resil reinstalaci, jen pan buh vi co vsechno ti to rozmr_dalo...
Krakis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Tos mi pomohl ....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 16:20    Předmět: Citovat
Přesně tak. Pokud nechceš reinstal, tak ještě dva pokusy:
Pokud se vytvořil bod obnovení, zkus se vrátit na něj.
Zkus se podívat do adresáře windows/inf a v něm od nejvyššího čísla projdi oemXY.inf soubory a smaž ty, co se týkají USB (je to texťák, lze otevřít v notepadu). Pak ve správci zařízení odstraň vše, co se týká USB řadiče a rebootuj. Buď si to Windows nainstalují nyní správně po svém, nebo se reinstalu nevyhneš.
Nepoužívej tyhle hrůzy, stačí, že Windows samy páchají dost škody tím, že si drivery stahují z Windows update Smile
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Někdy může chybět jen přiřazené písmeno k disku (stává se to). Podívej se do Správy disků a pokud tam fleška bude, tak ji přiřaď písmeno disku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Skúsil by som správcu zariadení. Tam tú pripojenú flešku nájsť, a odinštalovať. Následne ju odpojiť, a o chvíľku znova pripojiť, nech si to znova nainštaluje ovládače.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Driver Booster 10
Co lidi vede k tomu, že si takový sráč nainstalují do PC a používají to?
Zkus - pravé tlačítko na "tento počítač", tam vyber spravovat a tam vlevo v tom menu správa disků. Je tam ta fleška vidět? Jak?
Krakis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:20    Předmět: Citovat
Asi to , že nejsou všichni tak chytří jako ty.
Už jsem psal-ve správci disků je vidět jako vyměnitelné medium nebo když jí naformátuji na NTFS jako normální disk.Ale v Tento počítač vidět není a nemůžu na ní nic kopírovat a nijak pracovat.Zkusil jsem odinstalovat veškeré ovladače USB a nechat tam jen základní z instalačky desky a nic-asi mě to posralo něco v registrech, ale to neumím-to bych asi posral úplně. Rozhodně se mi nechce přeinstalovávat celý OS, už jsem zkoušel i zálohy a bod obnovení a nic. Teď babo raď !
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Ak flešku vidíš v správe diskov, ale nie v exploreri, znamená to, že nemá pridelené písmeno jednotky, alebo sa stratilo. Pravým tlačidlom myši na diskový oddiel flešky, zvoliť Pridať, v dialogu Priradiť písmeno jednotky a vybrať si:
 Velikost:  18.25 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil nixdorf dne pá prosinec 30 2022, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
A ve správci disků má i písmeno? Přiřadit jsi jej kdyžtak zkoušel?
Alespoň máš poučení, co v žádným případě nikdy neinstalovat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 13:18    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Pozor, ono je rozdiel medzi ovládačmi USB zbernice, a USB diskov. Flash disk by mal byť v správcovi zariadení vidieť medzi diskami, odtiaľ ho skúsiť odobrať. Nieje to v sekcii USB, ale v samotnej sekcii.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Než autor vlákna vyrieši, trocha odbočím: Flešku mám vsunutú vnútri v pc. Ak ju odhlásim a predsa len ešte potrebujem do nej vojsť, dá sa táto znovu prihlásiť aj bez reštartu pc?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Ano, dá. Ve správci zařízení dej vyhledat nový HW.
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:18    Předmět: Citovat
... a ak by to náhodou nestačilo, vyber driver USB flešky v device manageri, zakáž ho a zase povoľ (alebo ho odinštaluj), a až potom daj vyhladať nový hardware.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Jestli té věci nejde přiřadit písmeno, tak ti dost možná nic jiného než reinstal nezbyde. Respektive, bude to pravděpodobně méně časově náročné, než hledání chyby a její řešení.
