Já jsem nikde nenašel možnost uložení / konverze do Gerber, pouze Word, Excel nebo znova do pdf .... A to nemluvím o možnosti jakéhokoliv dalšího nastavení, jako jsou "souřadnice" pro vrtání, počet vrstev, atd ....
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5842 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 21:23 Předmět:
Pochybuji, že něco takového existuje, z čeho by ty gerber data byly vygenerovány, když pdf nic takového neobsahuje.
Dá se to udělat třeba v programu SprintLayout6 tak, že se obrázek z pdf dá jako podklad a v programu se jednoduše podklad obkreslí a pak už není problém vygenerovat gerber data.
Med bys nejspis do gerberu prevedl pokud bys naimportoval do jeji vrstvy obrazek z pdf, ale diry, masku apod. uz nikoliv, protoze ty informace v tom pdf proste chybi a nikdo si je nema jak vycucat.
A ptám se tedy znova, je někdo schopen za nějakou úplatu předělat to do Gerber ?
Na tom DPS nejsou popsané jednotlivé součástky, takže ta maska nic náročného nebude a navrtat si to taky dokážu taky, když by to bylo moc komplikované ...
No a primo ten zdrojovy soubor C:\Program Files\EAGLE-4.16r2\projects\JJ243\gramo_final3.0.brd nemas? Nekde na zaloze treba?
Z toho by se gerber vytvoril bez probelmu.
Zkusím přes den zavolat kamarádovi, jestli by to náhodou někde nenašel, ale moc šance tomu nedávám, já mám jen ty pdf ...
Je to uplne jednoducha deska s THT soucastkami kterou by nakreslil fixou na med za 10 minut, nevim proc neda verejne link, kdyz ho stejne kazdemu posle. Urcite by se naslo vic lidi kteri by to aspon zkusili.
