Plošný spoj z pdf do Gerber - Kdo by překreslil / převedl ?
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 20:10    Předmět: Plošný spoj z pdf do Gerber - Kdo by překreslil / převedl ? Citovat
Kdo by překreslil plošný spoj, který byl původně navržen v pdf do Gerber formátu pro zadání do výroby ?
Rozměry DPS jsou cca 95x125mm, jednostranný, jednovrstvý ...
Nemám představu, kolik to zabere času, případný návrh prosím do SZ.
Díky ... Cool
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 20:14    Předmět: Citovat
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 21:09    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
https://www.pdffiller.com/en/functionality/convert-pdf-to-gerber-online.htm
Já jsem nikde nenašel možnost uložení / konverze do Gerber, pouze Word, Excel nebo znova do pdf .... A to nemluvím o možnosti jakéhokoliv dalšího nastavení, jako jsou "souřadnice" pro vrtání, počet vrstev, atd ....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Pochybuji, že něco takového existuje, z čeho by ty gerber data byly vygenerovány, když pdf nic takového neobsahuje.
Dá se to udělat třeba v programu SprintLayout6 tak, že se obrázek z pdf dá jako podklad a v programu se jednoduše podklad obkreslí a pak už není problém vygenerovat gerber data.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Med bys nejspis do gerberu prevedl pokud bys naimportoval do jeji vrstvy obrazek z pdf, ale diry, masku apod. uz nikoliv, protoze ty informace v tom pdf proste chybi a nikdo si je nema jak vycucat.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 21:59    Předmět: Citovat
A ptám se tedy znova, je někdo schopen za nějakou úplatu předělat to do Gerber ?
Na tom DPS nejsou popsané jednotlivé součástky, takže ta maska nic náročného nebude a navrtat si to taky dokážu taky, když by to bylo moc komplikované ...
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 22:08    Předmět: Citovat
To pdf je kde?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 22:27    Předmět: Citovat
Jednostranný, jednovrstvý, vyvrtat si to umíš, tak nech udělat desku rovnou z toho PDF. V čem je problém ?
wishmasterX
termit256 napsal(a):
To pdf je kde?
V mém PC, je to 15 let starý návrh, co jsme tehdy tvořili s kamarádem ....
Mohu poslat ...
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Hod ho sem jako prilohu nebo nekam upni.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 23:46    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti SZ.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 0:41    Předmět: Citovat
No a primo ten zdrojovy soubor C:\Program Files\EAGLE-4.16r2\projects\JJ243\gramo_final3.0.brd nemas? Nekde na zaloze treba?
Z toho by se gerber vytvoril bez probelmu.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 1:00    Předmět: Citovat
Zkusím přes den zavolat kamarádovi, jestli by to náhodou někde nenašel, ale moc šance tomu nedávám, já mám jen ty pdf ...
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Se mě zdá, že je to nějaké tajné... Rozměry desky nic neřeknou o její složitosti. Plácnout sem obrázek je asi složitější, než to tahat z kámoše.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Je to uplne jednoducha deska s THT soucastkami kterou by nakreslil fixou na med za 10 minut, nevim proc neda verejne link, kdyz ho stejne kazdemu posle. Urcite by se naslo vic lidi kteri by to aspon zkusili.
