Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 407 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st říjen 26 2022, 15:38 Předmět:
Aby se nežádoucí vibrace nepřenášely ozubeným převodem k navíjecího trnu je nejprve nezbytné mít správně seřízenou otočnou kulisu s tím mezikolem. Kulisa se musí opřít o mechanický doraz tak aby zůstala vždy zachována mezi zubová vůle, prostě se zuby nesmí do sebe zahryznout. Pak také správně nastavenou sílu návinu, ta je lehce nastavitelná odporovým trimrem R26. Když není spešl kazeta na měření tahu, tak se dá i odrazit od různých jiných změřených kusů kde hodnoty na emitoru T7 se vždy pohybují 3-3,5V. Nižší hodnota menší síla návinu a opačně.
Po nejakej dobe som sa vrátil k SM 261. Momentálne funguje ako má. popíšem niektoré opravy/nastavenia ktoré som urobil.
Tremolo: Zistil som, že problém bol v T 20 na DE (veľmi pravdepodobne). Pôvodný T20 (KC 636) mal asi nejaký problém, lebo síce na jeho kolektore počas nahrávania bolo 12 V (merané ale iba digitálnym multimetrom), ale tremolo tam bolo furt a po nejakom čase sa to iba zhoršovalo. Zdal sa byť podľa meraní v poriadku. Vymenil som tam aj motor. Všimol / spomenul som si, že keď som pred nejakým časom preletoval cievku na podozrenie zo studených spojov, ktorá je v blízkosti T20, tak asi som sa dotkol aj T20 a chvíľu to šlo v pohode. Studený spoj tam ale na doske pre T20 nebol. Tremolo sa vrátilo cca po dvoch dňoch, tak som potom trochu s T20 pohýbal (to som si tak dal spätne v hlave dokopy..) a znovu bez problému nejaké 2 dni a potom zasa problém. T20, teda KC 636 (hfe=100) som rovno vymenil za BC 640 (hfe=160), akurát bolo treba dať bacha na vývody nožičiek, lebo KC636 s BC 640 ich nemajú rovnako. Už cca skoro mesiac to nahráva a prehráva úplne v poriadku aj po zahriatí aj po trojhodinovej prevádzke a tak podobne. Takže to bol asi problém s napájaním nahrávania SM261. Zatiaľ ale nechcem hovoriť, že je to vyriešené, pre istotu. Tu sa chcem poďakovať členovi "luboš1961" za pomoc a rady a aj všetkým ostatným, ktorých niečo napadlo ohľadom odstránenia tremola.
K mechanickému počítadlu otáčok: Furt to blblo aj keď to bolo v ultrazvukovej čističke. Nakoniec som to úplne "do šróbika" ručne rozobral, odmastil, lebo zjavne kolieska boli vo vnútri od nejakého bordelu. A aj tie hriadeľky som preleštil (pomocou Tempa na leštenie plexiskla) do hladka. Potom zložil a vôbec nemazal. A je to omnoho lepšie a konečne použiteľné a nemám pocit, že to pri nulovaní poškodím. Koniec koncov som to mal urobiť hneď a nie to dávať do ultrazvukovej čističky... Rozobrať počítadlo nie je vôbec nejaký extra problém
Tandemový potenciometer úrovne vybudenia: Štvalo ma, že práska a vadilo mi to. Najskôr som skúsil osvedčený Servisol Super 10 - vydržalo to cca vždy do druhého dňa. Potom proste Diavu - tá neurobila nič. Už som si myslel, že ho proste musím vymeniť. Tak reku už nemám čo stratiť, jednoducho som ho vyletoval, prečistil Isopropyl alkoholom v spreji (IPA). Nechal úplne vysušiť a kamarát mi odporučil a podaroval trochu Deoxidu na ošetrenie potenciometrov (taký zelený) no a tandemový potenciometer je v poriadku až doteraz - nič nepráska a ani podobne a ani žiadny náznak ničoho. Skúšal som s ním hýbať aj počas nahrávania a žiadne ruchy nepočuť. Myslím, že by to mohlo byť tiež OK.
Nastavenie predmagnetizácie pre 1kHz, resp 8kHz (- 20dB): Čo sa týka nastavenia kaziet Type 2 (chrómky) - tak tu som trimrami netočil, lebo keď som nastavoval podľa predpisu zo servisáku pre rôzne kazety-chromky (staršie a novšie) tak to zakaždým bolo pre oba kanály inak a pohybovalo sa to cca +- okolo nastavenej hodnoty, tak som to nechal radšej tak. Normálky (Type 1) tak tu som musel poladiť trimre pre predmagnetizáciu. V ľavom kanáli trošku viac ako bolo pôvodne nastavené. Menil som ale hlavu takže asi to je spôsobené tým. Potom som to celé ešte skontroloval pre oba typy znova. Ono ani kazeta nie je asi úplne homogénna a niekedy sa to líši v strede, na konci, resp. na začiatku..., hlavne ak už bola používaná..
Inak je celkový dojem z decku SM 261, keď už normálne prehráva aj nahráva a sa aj hladko ovláda, celkovo veľmi dobrý. Dúfam, že už s SM 261 nebude problém a nič sa neobjaví. To s tým napájaním nahrávania, resp. T20 je ale veľmi zvláštne.
Problém s potenciometrem není v potenciometru ale ve svodu vazebnichz elytů před a za ním. Ošetřením jsi na nějaký čas odstranil projev, nikoli příčinu.
Ošetření a konzervace potenciometru může lupání způsobené svodem vazebního kondenzátoru na čas dokonale potlačit. Svodový proud přestane být skokově přerušovaný nedokonalým kontaktem běžce při jeho pohybu, lupání skoro zázračně zmizí.
Kritický je hlavně vazební kondenzátor za běžcem potenciometru, tady tedy C109 a C209. Doporučuju tam dát místo elytů svitky 2u2. Kdyby pro nic jiného, tak jako prevenci, aby se náhodou po čase problémy nevrátily. Pomohlo by i zapojení rezistorů kolem 22k mezi běžce a studené konce potenciometru.
To zapojení je - s ohledem na to málo, co ten magnetofon ve výsledku dovede - brutálně složité. Ale zrovna v tomhle konkrétním místě to konstruktér poněkud podcenil.
Anžto audiotechniku opravuju skoro furt, tak vím moc dobře, proč tohle píšu. S SM261 jsem se pral už v roce 1989, znám důvěrně i tohle slabé místo.
Po dlhšej dobe som sa opäť vrátil k SM260, v ktorej som vymenil už vlastne pred nejakým časom všetky zelené a oranžové elity. Viacero z nich bolo zlých. Po pár spusteniach (spolu 2-3 hodiny prevádzky) mám ale celkom problém, ktorý sa prejavuje tak, že sa samovoľne (vždy po inej dobe) vypína funkcia PLAY a tak isto aj pri prehrávaní do ľubovoľných smerov. Navyše sa počas tohto samovoľného vypnutia samo prepne z Fe na Cr. Dosť dlho som chodil v kruhu a Luboš mi poradil, že mám stabilizáciu 5V na DE prerobiť podľa SM261 s IO7805. V tom to ale nakoniec nebolo a teraz problém pretrváva a pribudla ďalšia samovoľná vlastnosť, počas ktorej keď prepnem z Cr na Fe tak buď úplne alebo nachvíľu sa vypne Play (alebo pretáčanie). A ak Play nebolo zvolené (tzv. pohotovostný režim) tak počas prepnutia z Cr na Fe sa samovoľne zvolí PAUSE...
Doskou ovládania to nie je, pretože som skúšal inú funkčnú dosku a s ňou to robí presne tak isto.
Filtre v napájaní a aj KD334 a IO7812 sú v poriadku.
Tak toto je zaujimavá závada. Samovolne si robí čo chce aj po výmene dosky D0.
Toto vyzerá na ukrutné rušenie z nejakej časti magnetofonu ale mimo neho. Chcelo by to pozriet 5V zdroj osciloskopom a skontrolovat či sa nenachádza veľa rušenia na prívodoch od tlačidiel. Ak tam je nejaké rušenie nejaký bordel tak pravdepodobne bude pochádzať z motora, a ked nie tak by som sa zameral na tlačidlá či náhodou samovolne sa nespínajú práve oni. Môže to byť mechanickym poškodením a tak tie tie kontakty si môžu robiť čo chcú..
Prejavuje sa táto závada aj keď napríklad buchnete o magič ?
Inak by som ešte skontroloval aj prívody ku doskam s tlačidlami, prípadne rovno precinoval kazdý spoj pretoze stuďák sa môže skrývať aj celkom zákern(tlakom na spoj ihlami multimatra môž vykazovať bodivost ale ako ten tlak zanikne tak je to nevodivé alebo náladové...).
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 05 2023, 10:56 Předmět:
Paviel napsal(a):
a kontroloval jsi T1 KD333 a T7 KF506 ???
jakou mají teplotu ?
moje 260tka taky dělala psí kusy . . .
a zmizelo to výměnou T7. Ten se totiž přehříval a občas přestával fungovat.
po výměně a nasazení chladícího vějířku na T7 se již žádné anomální chování neobjevilo.
ta závada se projevovala tak, že vždy po určité době vypadla zapnutá funkce, jako kdyby někdo zmáčknul "zastavovací tlačítko" "č.6" pro kteroukoliv funkci.
Skontroloval som prívody tlačidiel na doskách a aj preletoval. Motory som odpojil a aj tak sa to stále deje.
Čast kde som spomínal že treba skontrolovať čo sa deje elektricky na tlačítkach pomocou osciloskopu bola avšak odignorovaná.. chápem že osciloskop je luxusne náradie a nie každý ho má, ale tu sa mu asi nevyhnete..
Ja by som sa na to už zo zvedavosti pozrel aj mám tušenie kde to bude ale v tomto prípade môj myšlienkový pochod nedokážem vysvetliť aby to bolo pochopiteľné..
Logisticky to asi nebude možné dostať do Nových Zámkov..
Ahojte, osciloskop mám.
Tlačidlami to nebolo, preventívne som ich preletoval, prečistil. Ja som potom odpojil aj časť prepínačov MPX, D,Fe,Cr, ale stále to vypínalo. Potom som odpojil aj motory a aj tak to tam bolo (blbli spomínané prepínače s LED). Je tam skrytý nejaký Judáš 😃. Ono sa vždy pri tom samovoľnom vypnutí vždy trochu vybudia VU-metre.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Strana 21 z 21
