Zátěžový měřič akumulátoru
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 19:33    Předmět: Zátěžový měřič akumulátoru Citovat
Zátěžový voltmetr - viz. obrázek - používá na spuštění zátěžového testu proudem cca 100 A kolébkový přepínač.
Otázka, prosba: Počítám, že proud 100 A neběží tím přepínačem, zřejmě se spíná buď relé, nebo polovodičová obdoba relé. Kuchnul to někdo ? Jak to tam mají udělané ? Díky.
 Velikost:  270.64 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Žádné relé tam není, měnil jsem ten spínač doma i v práci. Rozpadl se. Když najdu fotky tak sem dám.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Díky za rychlou reakci. Udělal jsem zátěž 0,12 ohmů / hodně W a spínat to asi budu přes auto relé 200 A. Tak jsem pro zajímavost položil dotaz.
Ty měřáky z obrázku jsou zřejmě na pár použití, pokud to tam spíná přímo ten kolébkový přepínač... Smile
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 20:29    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
V práci to máme kolik roků a měnil jsem ho jednou. Doma ho použiju 2x za rok. Jinou fotku nemám. Dělal jsem pořádek a vše jsem vymazal. Nic tam není. Spínač, spirála a budík.
 Velikost:  90.89 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 20:35    Předmět: Citovat
To už snad ten spínač musí mít tak významný přechoďák, že to nejde ani se spirálou rozumně ocejchovat...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Když vidím ty tenké vodiče, tak to bude určitě na 100 čínských ampér, v reálu tak 10-15A normálních.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Predpoklada sa, ze 10 sekund to vydrzi.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 21:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V nějakém návodu píšou , že se má měřit 10 vteřin. Já ho dostal, nějaký rok už to je.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Stejně, při proudech v řádu 100A bych počítal, že i spojovací vodiče se budou navrhovat tak, aby měly samy o sobě minimální přídavnou imprdelanci vůči hlavnímu měřicímu bočníku. V opačným případě jsou významným zkreslujícím prvkem a takovej "měřák" bych nazval spíš indikátorem než měřicím přístrojem. Každopádně, pokud bych autobaterku měl testovat na startovací proud, použiju jako připojovací kabely něco jako 25mm² Cu lana a svorky odpovídajícího průřezu a pořádnej stykač nebo několik automobilovejch relátek paralelně, rozhodně ne "cysynu dvaapůlku" a obyčejnej 10A kolíbkáč jako na těch fotkách - to opravdu měří "číňanský ampéry" a ne něco skutečně použitelnýho k nějakýmu hodnocení (ne)použitelnosti baterky ... Jenomže co chtít od konstruktérů, který jsou na tom s vědomostma stejně jako "3991" alias "IDKFA2022" (mám podezření, že to je zkratka ze slov "Idyjot", "Debil", "Kretén", "Festovně" a "Akreditovanej" ...)
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 22:17    Předmět: Citovat
Jo asi určitě to nebude na nějaké pořádné měření. Já se v tom taky zas tak nevyznám. Já to dostal, jak jsem psal a opravdu to doma nepoužiji více jak 2x do roka. Kouknu zda rafička drží a když padá tak je baterka v pr...i. Asi tak to beru. Jinak já bych si to nekoupil. Ale darovanému koni na zuby .... V práci to tenkrát dostávali za odběr baterek a šéfovi skladu jsem něco dělal tak mi to dal.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Jsem přesvedčen, že ten kolébkáč zapíná napájení pro vnitřní elektroniku (asi jen měřák) a je tam zbytečný. Těch 100A teče bočníkem dokud obsluha drží kabel na svorkách, měřákem přes kolíbkáč jde max 1mA.
pro mládež - Hamíkův koutek
JiriTom
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 9:00    Předmět: Citovat
Výňatek z návodu:
Tester připojte stejným způsobem jako v případě testování akumulátoru.
Zapněte zátěžový spínač, v důsledku čeho bude zatěžovacím odporem téct proudu 100 A.
Pozor! Spínač držte stlačený maximálně 10 sekund. Po uvolnění spínače dojde k okamžitému odpojení zátěže. Delší přidržení spínače může způsobit nadměrné zvýšení teploty zatěžovacího odporu, což může způsobit popáleniny a dokonce požár a vede k nevratnému poškození testeru. Po každém testu je třeba počkat 5 minut, aby mohl tester vychladnou. Až poté lze přistoupit k dalšímu testu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 9:16    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
doktor365 to napsal jasně a srozumitelně. Wink
doktor365 napsal(a):
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Jako zátěžový V metr na autobaterie považuji 100A za dost málo. Ale na rychlý náhled lepší než nic. Také bych se zbavil jak píšou kluci všech zbytečných spínačů. Připojím kleště na baterku, prskne to ,5sec měření, odpojit. Není co řešit.Přepínače, jenom další přechoďáky a už měříš kraviny. Pro 100Ah baterku používám cca 300A. Po asi 2s to klesne na 250A protože zatěžovací odpor je z Fe. Tedy podobně jako se chová starter. Je pravda, že je to bedna 15x15x35cm, no a co. Ještě se nestalo že by tento zátěžák nepoznal slabou baterku. Kleště pro 500A a kabel 25mm2. Přes to nejede vlak.
Do toho měřáku co je na obrázku bych se pokusil dát přívodní licny alespoň 10mm2, když by se vešla 16mm2 tím lépe. Přepínání pryč.Tak z toho bude použitelný měřák. Hlavně změřit skutečné zatížení. Nic bych nedal za to že kecaj.
Luboš
 Velikost:  73.57 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  45.12 kB
 Zobrazeno:  69 krát
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 20:49    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Zcela jistě to lze použít v noci na Silvestra k produkci ohňostroje.
Ale vážně, zátěž a měření 100A pro napětí 12-15V lze samodomo udělat.
Odpor 150 mOhm pro proud přes 100 A lze vyrobit. Stačí přesně měřit a mít RLC můstek Snímání proudu například 4-drátovým halovým snímačem a k němu stačí připojit obyčejný voltmetr- Halův snímač dává signálv poměru 1:10-
Strana 1 z 7
