Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 16 2022, 8:34 Předmět:
Nevím přesné typy rozvodnic , nedělám to . Ale co vím , tak jsou minimálně výškově 2typy výšky DIN lišty . Rozměry cca výška cca 7mm a cca 20mm . Když dáš část nízké lišty a na ní stykače a další část vysoké lišty , mělo by to vyjít .
nemůžu v té záplavě výrobců a typů najít konkrétní model...
podívám se ev. nafotím konkrétní instalaci s takovým provedením, model si nepamatuju.
Taky se dá v prodejně s příčetným personálem projít a vybrat vhodný typ, někde prodavač trpělivě prochází regály a otvírá krabice, lépe vidět v reálu než na někdy podivných webech obrázky 50x100 pixelů.
Jen bych asi už nedoporučil KVE. Hrajou si na velkou "síť prodejen" a pak uvnitř dva nudící se hošíci tak 19 let, brouzdají si po hovadinách, když je vyruším tak "jen na objednávku" je už i halogenová žárovka... shit.
Zaslal: st listopad 16 2022, 13:42 Předmět:
Nečteš . Koupí bednu s VYSOKOU DIN lištou -píši výška a část pro stykače odřízne a dá nízkou lištu . A je . Tím dojde k utopení cca 1cm a to by mu mělo stačit .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 16 2022, 17:39 Předmět:
Rozdíl mezi standardní a vysokou DIN je pouze 7,5 mm. Při použití krytky výřezu výšku dále snižují západky, i když tyto je možné odstranit a kryt například přilepit.
Michal22 napsal(a):
...pokud nejsi limitován rozměry, dal bych minimálně 14 modulů...
Mimo rezervu navíc vynechávám krajní moduly k uložení vodičů (podle potřeby nejméně 1 z každé strany). Taky se často zapomíná na dovolenou tepelnou ztrátu rozvodnice, která může být v něterých případech nedostatečná. Především obvody s dlouhodobým vyšším zatížením, jako topení apod. Zmíněná rozvodnice Scame 672-2012 má ztrátový výkon max. 22 W.
rozvodnice Scame, celkem tři din lišty, na spodních jsou "hluboké" stykače, motorové spouštěče atd.
Upevnění DIN lišty v zářezech plastových nosníků ale není ideální, pod větší vahou přístrojů se poněkud kroutí dolů a před zavřením víka se musí přizvedávat. Doba plastová.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st listopad 16 2022, 18:26 Předmět:
Na takové účely používám tyto skříně.
https://www.spelsberg.cz/maly-rozvadec/ak-plus-s-dodatecnym-pripojovacim-prostorem/
Cena je sice mírně vyšší, než od jiných výrobců, je ale vyvážena vysokou kvalitou. Skříně jsou opravdu těsné, venku na dešti v nich není kapička vody a mají dobrou UV ochranu. Po 10 ti letech venku nedegraduje plast , jen lehounce změní barvu z šedé do malinko béžové.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 31 2022, 17:41 Předmět:
kunc75 napsal(a):
Vybral jsem tuhle. Až přijde, osadím ji a dám sem foto. Díky za vaše tipy!!!
Nakonec jsem koupil SCAME DOMINO Rozvodnice nástěnná, 2-řadá, 24TE, IP66, průhledná dvířka. Variabilní vzdálenost DIN lišt od zadní stěny umožnila i montáž stykačů EPM. Cena rozvodnice je přijatelná. Co se mi však vůbec nelíbí je řešení zamykání průhledných dvířek plastovým zámkem - v případě dodaného kusu zcela nefunkční. No přišel jsem na to, až byla vystrojená rozvodnice na zdi, takže reklamovat to nejspíš nebudu - zamykat to nepotřebuju. Spíš jen pro info zdejším kutilům. Hezký Nový rok a hlavně to zdraví!
