Zátěžový měřič akumulátoru
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Bylo by vhodné, zamyslet se nad těmi fotografiemi. Mám dojem, že se posuzují tří různé konstrukce. Tedy tři různé přístroje.
Ke každému přístroji, by měl výrobce přiložit návod k použití. Nejen pro hlupáky, ale zejména aby byl právně krytý, v případě úrazu nebo i (v tomto případě), před nebezpečím požáru.
Dovedu si představit, že přístroj, jehož foto uvádí doktor 365, se k akumulátoru připojuje dvěma třížilovými kabely. Z toho jedna (modrá) žíla z obou kabelů, je připojena přímo k voltmetru a další dvě žíly, přes spínač na zatěžovací odpor. Přičemž na opačném konci obou kabelů, jsou všechny tři žíly kabelu připojeny ke svorce (krokodýlku). To však neznamená, že páčkovým (nikoliv kolébkovým) spínačem, tohoto přístroje, musí téct proud 100A.
Foto měřidla, uživatele hajekluboš, má pak na panelu vyvedeny odbočky bočníku 150-200-250A a krom prstů uživatele, žádný kolébkový spínač na fotce, ani popis jeho funkce na panelu přístroje, není patrný.
Naproti tomu, foto přístroje zakladatele vlákna, poukazuje na jinou konstrukci, o jejíž funkčnosti tady jen spekulujete, podle fotografií jiných přístrojů…
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Fotku kterou dal zakladatel Jiří Tom je dle mě stejný měřák co jsem dal já, akorát jiný výrobce a jiný spínač. Po neděli rozeberu v práci a nafotim.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Doktore365, nemůžeme přece posuzovat výrobek jednoho výrobce, podle konstrukce od výrobce jiného. Navíc, ten kolébkový spínač na fotce může být i tlačítkem na malé napětí.
Stejně tak bychom mohli řešit, který pivovar vaří lepší pivo…
Nu což, za dvě hodiny nám končí rok, přeji všem sledujícím klidný a úspěšný rok 2023...
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Já to myslel v dobrém, že to pořádně nafotim aby jste viděli co je uvnitř. Jinak Agree Beer
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 12:45    Předmět: Citovat
Svým příspěvkem jsem chtěl naznačit jak si představuji zátěžové měření autobaterie. Na mém obrázku je tedy po bastlířsku vyrobený a prověřený zátěžák do 300A, který nejde měřením zničit. Myslel jsem, že je to z kontextu jasné. Můj názor je ten, že je třeba měřák zakladatele vlákna nebo podobný upravit, protože uvedením do původního stavu bude po pár měřeních zase tam kde byl. Měření baterie naprázdno, zátěžákem považuji za zbytečné. To je asi to přepínání. Když už dojde na zátěžák, tak to jaké je U na baterce a jestli ti auto nabíjí máš dávno prověřeno. Podle toho jak píšeš, že to hoří, tak bych přepínání vyboural a dal silná Cu lana. To je řešení. Je to o jednoduchosti. Každý ale podle svého.
Luboš
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 1:13    Předmět: Citovat
Podle toho co psal JiriTom ten obrázek zátěžového testeru uvedl jen jako příklad a doma si bastlí něco vlastního. Předpokládám tedy, že nemá přímo ten tester na obrázku.
Existují i zátěžové testery, které se připojí k autobaterii zapojené přímo v autě a jako zátěž při startování je tam prostě startér auta tj. zátěžový test se provádí při klasickém startování. Takový zátěžový tester pak měří jak se chová baterie v reálu přímo v příslušném vozidle.
Takže ke zvážení je i varianta měření ve vozidle a pak není potřeba, aby byla v testeru zátěž pro odběr několika set ampér. Wink
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 6:23    Předmět: Citovat
Zátěžák skutečně není vůbec potřeba. Stačí na to slušně ukazující multimetr, pokud je vyzkoušenej, tak stačí i ukazovátko C-830D.
1) Změřím baterku (prakticky) naprázdno jen s tím, co odebírá odemčený auto s otevřenou kapotou. Jasně, nahodí se některý řídící jeednotky, který jsou v uzamčeným autě uspaný, ale když jo budu trvat na tom, že budu měřit bez zátěže, tak otevřu kapotu abych se dostal s měřákem k baterce a nechám po uzamknutí auto půl hodiny stát, aby se uspaly všecky ŘJ. Taková baterka musí držet napětí aspoň 12,3V, aby byla použitelná. Plně nabitá bude mít kolem 12,8V, obvyklej stav po několikadenní odstávce bude u dobrý baterky napětí mezi 12,3 a 12,5V. Cokoliv pod 12,2V už signalizuje potevciální problémy - buď delší odstavení, nebo málo nabíjí altík, nebo je zasulfátovaná a špatně drží napětí, protože má vysoký samovybíjení. Vysoký samovybíjení může způsobovat i zkrat desek nebo nadměrnej odběr elektroniky v autě.
2) Změřím baterku zatíženou odběrem několik ampér - stačí rozsvítit obrysový světla, případně zapnout zapalování a zapnout větrák topení. Dobrá baterka nesmí klesnout, slušná může maximálně o 0,1V, větší pokles zase ukazuje na potenciální problém.
3) Posadím za volant poučenou osobu a nechám ji "vzít za startér" - a měřím napětí na baterce přímo při startu vlastního motoru. Pokud při protáčení motoru baterka jeví pokles větší jak na hranici 10,5V, je buď málo nabitá, nebo natolik zasulfátovaná, že její vnitřní odpor nedovoluje dodat dostatek startovacího proudu.
4) pokud motor naskočí, počkám až se stabilizujou otáčky volnoběhu (dřív byly obvyklý hodnoty mezi 550 a 700 RPM, modernější motory počínajíc šádynama používají volnoběh vyšší, 800 až 950 RPM - důvody jsou minimálně dva - vyšší otáčky dovolujou rychlejší ohřev katalyzátoru, většina aut kvůli tomu dokonce v chladu až mrazu zvyšuje volnoběh pootevřením škrticí klapky a vstřikem zvětšený dávky až na hranici 1200RPM, čímž vlastně nahrazuje sytič u starších motorů - stabilizuje se tím chod motoru ve stavu bez přidání plynu. Jak se motor ohřívá, ŘJ postupně ubírá volnoběh až na základní hodnotu. Druhým důvodem použití vyšších základních volnoběžnejch otáček je energetická bilance auta - motor při tak vysokým volnoběhu už nečerpá energii z baterie, ale je v drtivý většině schopnej svoji energetickou spotřebu pokrejt z alternátoru, kterej při nižších točkách ještě nejde dostatečně nabudit. V takovým stavu by mělo napětí na dobrý baterce a při dobrým dobíjení vyskočit někam ke 13,5 až 13,8V a třeba při rozsvícenejch světlech by se měl dát rozpoznat větší jas proti světlům zapnutým bez běžícího motoru.
5) Nechám poučenou osobu za volantem mírně sešlápnout plyn a vyhnat otáčky na 2000RPM. V tuhle chvíli musí už altík bejt plně nabuzenej a pokud nebudu zapínat další žravý spotřebiče, jako jsou výhřevy sedaček, volantu a skel nebo servořízení, mělo by napětí na baterce vystoupat až na už vejš zmiňovanejch 14,4-14,5V a klesnout by mělo právě jen když se připojí nějakej větší odběr. Pokud při stabilních 2000RPM a nezapojenejch dalších odběrech napětí na baterce kolísá nebo se nedrží v okolí 14,5V, je vadná baterka nebo blbne dobíjení - a k tomu stačí jen starej, vytahanej a prokluzující řemen, dřív klínovej, dneska placatej mikrodrážkovej.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:24    Předmět: Citovat
Jak už zde bylo zmíněno stačí jako zátěž použít prvně spuštění světel a pak startér vozidla. Na vyhodnocení stavu baterie je fajn přístroj KW 28 který k testu používá zapnutí světel a pak startér. Vlastním a doporučuji, z číny asi 700kč.
https://nastartujes.cz/autobaterie-prislusenstvi/333-konnwei-kw208.html
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Zatazovy voltmeter sa pouziva vtedy, ked potrebujes zistit stav baterie bez auta.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 16:24    Předmět: Citovat
Ten tester KONNWEI KW208 vypadá dobře, na Aliexpress jsem jej narychlo zběžně našel za 21,74€ (524Kč), asi jej objednám.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Testování proudem startéru úplně nezatracuju. Je to ale jenom takový nástřel a varování. Vše proběhne příliš rychle. Mám trvalé měřené napětí baterie, tak když už bych ten prohup neslyšel tak, že je malé napětí při zátěži problikne krátce na displeji. Žádná trochu ustálená hodnota na obyč.V- metru. Klasické zatížení 300A po dobu 3s tím nenahradíš. Měřím to prostě zátěžákem a jestli je baterka v autě nebo v dílně je jedno.
Luboš
doktor365
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 19:27    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes nafotil celé.
 Velikost:  115.62 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  78.08 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  101.06 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  80.81 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  69.33 kB
 Zobrazeno:  39 krát
robo
Pokud by ten tester byl obyč. voltmetr tak to nekupuji. Zaznamená i mžikový pokles který bys na normal. mutimetru ani nezaregistroval a ten ti ukáže. Změří i vnitřní odpor, zvlnění napětí..... Zkoušel jsem tím baterie co už nebyly v kondici a ten měřák mě to potvrdil že byl problém v autobaterii ne v el. soustavě vozidla.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 19:40    Předmět: Citovat
Jistě máte pravdu, že nejlepší prověrkou stavu startovací baterie, je použít skutečný spotřebič – automobil. Na začátku vlákna však byly pochybnosti k dimenzování spínačů a kabelů vnitřní montáže.
Možná je finta v něčem jiném:
Jedním z parametrů aku, je též i jeho vnitřní odpor v nabitém stavu. Dovedu si tedy představit, že aku při testování nemusí být týráno stovkami ampér, jako při startování motoru. Proud krát vnitřní odpor, vytvoří úbytek svorkového napětí aku. Pak stačí akorát vhodně ocejchovat voltmetr. Případně na stupnici barevně vyznačit rozsah výchylky ručky pro daný typ a kapacitu aku (třeba: vybitá – otazník – nabitá).
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Pro představu o rozměrech. Ten budík na obrázku má 120x120? Mě by trochu vadil rozsah stupnice, která je moc hrubá. Nad 12V tam v zátěži nikdy nebude a pod 7V mě to už nezajímá. Proto jsem " odříznul" 0až7V. Možná, že by stálo za to osadit DC 3segmentový LED V-metr. Ochránit proti přepolování problém není, měří to od asi 4V. Čas na ustálení hodnoty také bude. Jen takový tip na vylepšení.
Luboš
Strana 2 z 7
