Ročný odpočet energijí-vaše úsporné opatrenie.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 11:10    Předmět: Ročný odpočet energijí-vaše úsporné opatrenie. Citovat
Kedze je potreba v dnesnej krizovej dobe čo naj setrit s energiami , tak je potrebne si robit kazdo- rocne odpocty k 1.1 a 31.12. bezneho roku pre porovnanie. Ja to robim min. 30 rokov.Mam samoze usporne opatrenie kde sa da.Podelte sa s vasimi super rieseniami ako ,kde nato? Nazorny priklad,aku som mal spotrebu plynu za posledne roky.Plynom kurim,zohrievam teplu vodu,nieco varim,vela v lete zavaram! Spotreba plynu rok. 2020-3299Kw. 2021-3308Kw. 2022-2340Kw.Este sme tu sneh nemali ani minule roky do 1.januvara.Mrazi v noci len par dni,preto nemusime kurit cely den! Urcite som natom dost dobre oproti priemeru si myslim.Alebo nie?
Aka je vasa rocna spoterba plynu za rok v rodinom dome s max. styrmi členmi pre porovnanie .
Vsetko naj v novom roku,nech sa vam dari.taktik
Na neake zelene energie ako solarne panely nemam!!!Rocne ale 30 rokov zachytavam dazdovu vodu zo vsetkych striech,plastovych foliji na zemi o rozlohe 150m2.Takto rocne zachytim od 70-100m3 vody.V novebri 2022 aj predtym roky som musel vypustit nemynitych 10m3 zachytenej dazdovej vody.
Mal by som zaujem o neake pouzite panely aspon na nieco .
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2023, 11:22, celkově upraveno 2 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 11:19    Předmět: Citovat
Nehnevaj sa ale hovno ti pomozu usporne opatrenia ked cena za komoditu pojde hore. Spotrebu plynu sme mali mensiu nez loni a aj tak by sme doplacali. Vlakno zrele do kosa.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Mas prevdu- suhlasim,ked cena pojde hore ,tak treba plytvat!!
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Ne, tiktaku1953, není nutné plýtvat, je třeba přemýšlet.
Domácnosti jsou k úsporám energií a vody tlačeny již přes třicet let. Pokud nebudu uvažovat o možnosti využití dotacemi pokřiveného trhu investic do zateplování a změn způsobu vytápění domů (kotlíky, tepelná čerpadla, soláry), je již potenciál energetických úspor domácností značně vyčerpán. Možná lze ještě vyměnit některé dosluhující elektrospotřebiče, ale to je úspora v jednotkách procent. Pak již lze dalších úspor energií dosáhnout opravdu jen snížením komfortu bydlení. Snížit teplotu v bytě, doma být navlečen ve svetrech a v teplácích, omezit praní, spotřebu teplé vody, chlazení potravin, v létě omezit provoz klimatizací, atd.
Na druhé straně, ve snižování spotřeby paliv, nám hodně pomáhá letošní průběh zimy. Jenže to je teplofikační faktor, který lidé neovlivní a příští rok to může být opačně...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Kamos prodal brizolitovy skvost po rodicich (bylo pry kolem toho v rodine dost revu i kdyz tam rodice ze zdrav. duvodu nebydleli) a stavi nekde u Pelhrimova barak, kde mu projektant garantuje ze pri prumerne zime v posledni dobe bude mit naklady na vytapeni necele 3kWh/m² za rok. Je to pry bez zapocteni solaru apod. Je to normalne vypadajici barak, zadna stodola bez oken nebo hobbiti nora.
Je to pry dost drahe a nejspis se mu to nikdy nevrati, ale on tohle neresi. Filozofie cele akce je takova, ze momentalne prachy ma a neni linej si je vydelat. Ale chce byt v klidu az se mu nebude chtit delat, bude v duchodu apod. Proste bez stresu ze nezaplati ucty za topeni kdyz nebude zrat jen suche rohliky.
Je mi jasne ze tohle kazdy udelat nemuze, ale nekdy je opravdu lepsi oprostit se od emoci a zbavit se "rodneho hnizda" s jeho neustavajicim olepovanim polystyrenem, vymenou oken, topneho systemu a kdovi ceho jeste a zacit uplne od zacatku ve vyse uvedenem stylu kdy bude mit dum podle sebe a ne ze budou polovinu baraku zabirat vselijake temne chodby, schodiste apod. Prijde mi to jako celkem rozumny pristup, pokud je takova moznost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 16:44    Předmět: Citovat
Má někdo zkušenost s renovací kastlových oken výměnou skel za dvojitá? Přes některé nevýhody to zvažuju jako levnější kompromis.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Hodně záleží na tom, v jakém stavu ty okna jsou. Měl jsem kastlová okna (1985) a když jsem je kupoval, tak na nich pomalu ještě byly zelený lístky, no nebylo z čeho vybírat.
Po cca 20 letech byla deformace křídel hlavně z jižní strany už neúnosná. Ne, že by tam fučelo, měl jsem tam těsnění, ale ve škvírách rámu přezimovaly mouchy a když vysvitlo slunce, bylo jich plné okno. Manželka pak remcala, že musí pořád čistit posraná okna od much.
Ber taky v potaz, že u velkých křídel to může být moc velká zátěž na panty a riziko prasknutí skla při otvírání.
Osobně bych s ohledem do budoucna dal radši plastová okna.
oprava překlepu
Naposledy upravil jezevec dne ne leden 01 2023, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 17:19    Předmět: Citovat
Jestli myslíš špaleťáky, tak to jsem dělal v roce 2014. Pruděj památkáři? Venkovní jsem vymlátil, vyčistil od kytu a klínků, u kámoše truhláře podle šablony projel drážku pro dvousklo, dal pokovený argony. Zvenčí je zakázková tvarová lišta z nějakýho africkýho sajrajtu, co nehnije ale na fréze z něho lítaly jiskry. Kolem jsem šmiknul drážku pro švédský hadicový těsnění s ozubeným perem. Ale ty mý okna jsou dost masivní, hranol 80 x 80 mm, takže to profrézování pro dvojsklo nebyl problém. Špaleťáky bývaly ale o dost slabší hranol. Až to osadíš zpět, tak je dobrý svíčkou v meziprostoru vyzkoušet zda se tam netočí vzduch nebo netáhne skrz těsnění. Nesmí se chvět plamen.
Nech si od dobrýho sklenáře (mně to dělal spolužák) poradit optimální tloušťku dvojskla vzhledem k možnostem rámu. Malá mezera mezi dvojskly má malej odpor ale velká už je taky špatně, protože začne kolovat vzduch (argon) podél vnejšího a vnitřního skla. Prý tomu zabrání ty vnitřní kříže mezi dvojskly ale je to hnus.
Hlavně si to nedávej dělat "profíkům". Sousedovi o dva baráky ani ten kyt a zbytky skla neodstranili a vsadili mu tam takový vnitřní rámy, co zmenšily okno na každý straně asi o 40 mm. Táhne mu tam, zatejká a z oken má střílny...
edit: Jo a ty panty. Mám na každým křídle tři, velikosti co se dříve dávaly na dveře. A okna jsou zakázkový a netknutý z roku 1936.
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Na zjistovani tesnosti oken plamenem se vykasli, tim tak maximalne podle sikovnosti ocadis/podpalis barak. I termokamera je na tohle nepouzitelna. Ja to zkousel timto https://www.aliexpress.com/item/1005003481096915.html Je to schopne detekovat napriklad i prutok vzduchu pres skviru ve FABkove vlozce. Pomuze kdyz pokud mas rekuperaci zapnout jen odtah vzduchu, pripadne aspon odsavani v kuchyni na hajzlu, zatopit v krbu apod. proste nejak vytvorit podtlak.
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 18:31    Předmět: Citovat
Okna jsou trojdílná z roku 1970, křídla 600 × 1200, hranol 40 mm. Stav mimo nátěr se jeví přijatelný. Vnitřní křídla mají těsnění ve vyfrézované drážce. Sklo možná nebude nutné zafrézovat, ale nevím, jestli krycí lišty nepřekáží sítím proti hmyzu.
Firmy jsem zatím našel tyto: Tospur a RoseníOken.EU
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Máš až na ten hranol stejný okna. Obávám se ale že do 40 mm hranolů to nedostaneš. Počítej se mnou. Sklo 2 x 4 mm, nejmenší možná mezera 12 mm. Optimální je prý 16 mm. Takže jseš na 24 mm. Takže i když je dáš zároveň, tak musíš vyfrézovat do hloubky 25 mm a šířky cca 18-19 mm. Kolik ti tam zbyde? Jak maj ty okna dělaný rohy? Jestli jsou postaru zacinkovaný s L kováním, tak se ti po tom frézování rozpadnou. Proto ti profi fušeři dávaj vnitřní rámeček a zmenší sklo okna. Jestli chceš, nafotím a pošlu, dej mi do SZ kam.
Termite, obávám se, že k problematice víš lautr kulový. Spíš mě už začínaš připadat jak čínskej obchodní atašé. Asi netušíš, kde má Zamini od loňskýho roku Čínu přeřazenou, co?
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Ja ten pristroj mam a presne k tomuto ucelu pouzivam, pote co jsem vyzkousel vyse uvedene metody vcetne toho plamene. Kdybys nebyl jen tluchuba a opravdu si ten tvuj facebookovy nesmysl se svickou vyzkousel, vedel bys ze to je v praxi nepouzitelna hovadina a nesiril bys ji dal po internetu.
Jestli se ti nelibi tento cinsky, muzes si poridit jakykoliv jiny dratovy anemometr, nebo si ho zbastlit. Ja tu doporucuju nejlevnejsi jez jsem nasel s dostatecnym rozlisenim pro tentu ucel. Pouzivam ho napriklad i k serizeni jednotlivych vetvi rekuperace coz je bez tohoto v amaterskych podminkach prakticky nerealizovatelne, k rychle kontrole zaseknutych zpetnych klapek v odsavani apod.
keemo
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 21:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mi zas přijde že ty víš o všem všechno... Brouk pytlik z Bydžova...
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Mně zase připadá, že tiktak sem napsal info o své spotřebě na topení a vaření, ale nikde to podrobně nerozepsal, takže výsledně info k ničemu a vy tu probíráte už okna a každý je na to nejlepší odborník. Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 21:40    Předmět: Citovat
No, já si počkám, až se bude nastavovat zrcadlo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
