Ročný odpočet energijí-vaše úsporné opatrenie.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 22:15    Předmět: Citovat
Mám pro tiktaka dobrou zprávu, moje roční spotřeba plynu jen na topení je okolo 14 MWh, oproti jeho 2340 Kw (myslel kWh) jsem nezodpovědný mrhač energie. Jenže bydlím o 400 m výše než Želiezovce, já mám teď za oknem 0°C, tiktak +6. Z toho mi vychází optimální energetické opatření, v zimě bydlet na jihu, v létě na severu. Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 22:41    Předmět: Citovat
Stěhovaví ptáci to tak provozují Smile
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 22:47    Předmět: Citovat
[quote="Bernard"]Mám pro tiktaka dobrou zprávu, moje roční spotřeba plynu jen na topení je okolo 14 MWh, oproti jeho 2340 Kw (myslel kWh)
Teda 2,4 MWh .Nemas to velmi vela bracho?Kolo si platil mesacne,my 140e ak sa nemylim.Eletriku platime 40€+140€ plyn a to su energie.okrem vody.
Tato tema je pre kazdeho cloveka doleziotejsia ako oprava TV,ci coho.Preto je dobre, ked sa tu riesia vsetky problemy s usporov,rekonstrukciou domov,chalup atd.Malo by byt k tomu samostatne velke vlakno.Ja chcem riesit ako odvadzat teplo z krboveho ohniska .Zajtra dam neake info,obr.Kto nechce setrit,nema kde,nech dotoho nekeca.Dnes u nas malo byt max.16°C asi nebolo,a v polsku bolo v TV ze namerali 19°C,viac nez u nas.
Ako najjednoduksie riesenie ,ako vyuzit velke mnozstvo tepla z ohniska ma už davno napadlo toto riesenie na obr.Mozu byt aj dve rury vedla seba.Lebo hrubu ruru viac ako 110-ku by nechcel.Akurat treba vyburat diery na oboch stranach ohniska do šamotovych tehal,co moja poctivka nedovoli robit bordel.Na jednej strane za tehlami by bol FAN a na druhej strane za tehlami byto islo do miestnosti vedla krbu ,alebo dalsej miestnosti.Pochopene?Mam aj dalsie jednoduche riesenie vlozit tzv,podkovu na jeden bok ohniska .Keby ju dal nad ohnisko,tobybla velka teplota toho zeleza.Tvar tej rury by bol v tvare OMEGA.Rura na jednej strane s Fanom ktory by bol aspon 50 Cm od ohniska by vchadzala do ohniska,tam by urobila polkruh a vysla by vonka a doboku by vyfukovalo teply vzduch.Akurat nemam nato teraz vhodne rury,potom byto bola otazka par hodin.
 Velikost:  239.25 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2023, 23:41, celkově upraveno 5 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Okna jsou trojdílná z roku 1970, křídla 600 × 1200, hranol 40 mm. Stav mimo nátěr se jeví přijatelný. Vnitřní křídla mají těsnění ve vyfrézované drážce. Sklo možná nebude nutné zafrézovat, ale nevím, jestli krycí lišty nepřekáží sítím proti hmyzu.
Firmy jsem zatím našel tyto: Tospur a RoseníOken.EU
Ve Slaném to má sklenář za výlohou, ta lišta se dostane maximálně na úroveň rámu. Možná zkusit poptávku v okolí?
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 20:30    Předmět: Citovat
@Tiktak: Tak ten FAN urob až za komínovou klapkou, jako všichni naši předci. Dřevo má "dlouhý" plamen a oni to věděli.
Přímo v krbu by možná přežil vhodný nerez, ale kdoví. Ale cena by se Ti nelíbila a zbořit kvůli tomu krb je taky blbost.
Jinudy než komínem to přebytečný teplo neuteče (napsal bych po našem nezdrhne...)
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne, 1.leden 2023 23:41, celkově upraveno 5 krát.
Už máš zase ty svoje záchvaty editace?
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 0:23    Předmět: Citovat
Plyn nemám. Mám jen elektřinu.
Jsem zákazník ČEZu. Mám sazbu D02D a smlouvu ČEZ FIX. Způsob využití přeplatku, způsob platby nedoplatku i výši měsíční zálohy mám možnost si individuálně nastavit ve svém účtu na muj.cez.cz.
Výši měsíční zálohy jsem si v průběhu roku 2022 sám snížil cca o 40% poté co jsem v květnu koupil novou ledničku, protože 17 let stará kombinovaná lednice Samsung už neskutečně žrala a od té doby co mám novou Gorenje se mi denní spotřeba výrazně snížila.
Poslední den v každém kalendářním měsíci si dělám samoodečet. Mám tak přehled o spotřebě elektřiny v každém měsíci a podle toho jsem si nastavil i patřičné snížení měsíčních záloh v roce 2022. S tím jak jsem si výši záloh sám nastavil v roce 2022 a se státním příspěvkem budu mít za rok 2022 slušný přeplatek, který mám nastaveno, že mi budou vracet na můj bankovní účet.
Při těch zastropovaných cenách v roce 2023 mi to vychází na mírný přeplatek. Takže si výši záloh v roce 2023 asi měnit nebudu a i tak budu mít za rok 2023 mírný přeplatek.
Takže za mě zatím pohoda. Cool
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Nemáš plyn, sazba D02d ukazuje, že elektřinou netopíš, nevíme, v čem a čím ohříváš vodu, o energetických ztrátách bydlení a nákladech na vytápění to tedy nic neříká. Taky víme, že se nám po výměně tří výtahů a schodišťového osvětlení za LEDková s PIR senzory podařilo ušetřit 40 % na spotřebě elektřiny, ale to je kapka v moři proti vytápění a přípravě TUV.
To ostatní je na dost dlouhý rozbor výhod a nevýhod, ale shrnul to tu do koncentrované podoby Otkundes, tak doporučuji si znovu přečíst jeho příspěvek.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 14:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Moje náklady na topení a ohřev teplé vody dodávané vzdáleně dle vyúčtování za celý rok 2021 byly 7400 Kč. Teplá voda a topná voda pro radiátory v bytě je dávána z lokální DPS a ta ji má dálkově z centrální kotelny. Panelák je dobře zateplený. Termostatické ruční ventily na radiátorech mám trvale stažené na minimum a radiátory jsou v podstatě trvale studené. Na každém radiátoru jsou dálkově radiově odečítané měřáky. Nicméně prakticky vůbec nepotřebuji ohřívat radiátory, dokonce i když venku mrzlo tak jsem měl radiátory studené, protože byt je malý, panelák je dobře zateplený a tak stačí jen průběžný ohřev vzduchu od stupaček a radiátory mohou zůstat celoročně studené.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 16:10    Předmět: Citovat
No vidíš, že to jde. Laughing
Tady jde ale o to, že si ti lidé vytápí a ohřívají vodu přímo za svoje.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 18:05    Předmět: Citovat
@Valdano, neviem ako u vás, ale my máme spotrebu tepla faktúrovanú nasledovne: 70% spotreby, ktorá je odčítaná na hlavnom merači, je účtovaná podľa metráže bytu a 30% je rozúčtovaných z údajov pomerových meračov namontovaných v bytoch. Takže i tí, ktorí majú radiátory odstavené a berú teplo od suseda, to zadarmo nemajú. T
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Jistě, už se o tom tady mockrát psalo. Nechceš mít dálkové topení zapnuté, tak zákon ukládá 70% nákladů vždy podle podílu metrů bytu k celku a zbytek až podle dílků na měřiči tepla.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 18:45    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Já jsem nepsal, že bych to měl zadarmo. Ostatně i když mám radiátory odstavené tak samozřejmě za topení platím jak za tu část co je pevná tak i tu část co se rozpočítávají, ale na té části co se počítá dle stavu měřáků něco ušetřím a v názvu tohoto tématu je "vaše úsporné opatrenie". Takže to co jsem popsal je moje úsporné opatření. Wink
V mém dřívějším příspěvku v tomto tématu ohledně elektřiny jsem zas zmínil své úsporné opatření ve smyslu výměny staré lednice za novou což mi pomohlo výrazně snížit spotřebu elektřiny.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Jo, s tou lednicí je to pravda. Klidně to může dělat i takových 90 kWh za měsíc.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 21:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jo to mě docela překvapilo.
Dřív jsem to nesledoval. Někdy v roce 2020 jsem si zhruba v rámci jednoho týdne změřil denní spotřebu té staré lednice Samsung měřičem spotřeby EMOS P5801 a tehdy brala něco okolo 1,2kWh za den. Pak jsem to nesledoval až na jaře 2022 jsem si to změřil znovu a spotřeba staré lednice byla najednou skoro 3,5kWh za den. Nejdřív jsem myslel, že se podělal ten měřič spotřeby. Známý měl jiný typ, který mi půjčil a ten naměřil zhruba obdobnou spotřebu. Takže problém nebyl v měřiči spotřeby, ale v lednici se v těch posledních dvou letech muselo něco pěkně "potentovat" a bez toho přeměření jsem si toho předtím ani nevšiml. Rolling Eyes
Novou lednici Gorenje mám od května 2022 kdy jsem ji koupil už trvale zapojenou přes měřič spotřeby. Od výrobce má sice deklarovánu denní spotřebu jen 0,66kWh, ale v reálných podmínkách u mě doma bere v průměru cca 0,8kWh za den. Nicméně i tak je to výrazně méně než těch skoro 3,5kWh.
Takže kdo má starou lednici tak doporučuji si změřit denní spotřebu a případně vyměnit za novou lednici.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 8:24    Předmět: Citovat
Bať, moje lednice sice bere 0,9kWh/den, ale i tak je to cca 1/3 spotřeby celého RD. Pracuji na její přepojení na solár.
Strana 2 z 3
