Zacyklení při kopírování
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 10:37    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
Avšak aspoň jeden z tých troch bodov, ktoré využívajú to, čo vo windowse už je, by malo zafungovať. Wink
Bohužel ani jeden nezabral. Sad
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 10:45    Předmět: Citovat
Když už by to nesmazal LINUX, šel bych do té hluboké orby. Program na "znulování" disku pod LINUX se jmenuje g parted live a je boot. Ten neprotestuje ten jedná. PC pak pojede z čistého listu včetně těch W. To je můj názor. Ale ty ovladače W atd. moc se ti nedivím, že se ti do toho nechce. Tu práci málo kdo ocení.
Luboš
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 10:46    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
zkus Unlocker,
Taky nic, to adresářový monstrum je tam stále beze změny.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:02    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Luboš
Na to nepotřebuješ tak hlubokou orbu, zformátovat to ze Správce disků samozřejmě půjde bez keců. Ale je to zbytečný opruz.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Keď RMDIR /S nezabral, čo tak teda skúsiť ručne, po jednom? Cez CD (alebo použiť nejaký commander) prejsť až na posledný prístupný priečinok, a mazať odtiaľ? Najlepšie na posledný a mazať od konca, bez /S, a s vypísaním presného mena (nepoužívať * alebo ?).
Naposledy upravil PotPalo dne po leden 02 2023, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:09    Předmět: Citovat
No, Jirko, obávám se že se tentokrát bez zásahu pomocí Linuxu neobejdeš. Druhá možnost je asi fakt už jen formát celý partice ...
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Pořád to vidím nejsnadněji na ty Win10. Možná by místo přesunu disku stačilo vytvořit boot flashku, nechat naběhnout instalačku a z ní si spustit cmd. Ale spíš bych preferoval ten šuplík.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Kdyby ses vydal cestou mazání Linuxem tak nevím jakou s Linuxem máš zkušenost. Protože počítač je staršího data tak by pro mazání bylo vhodné stáhnout z ulož to starší variantu třeba Linux Mint 18 pro 32bit. Ty vyšší verze co jsou teďna internetu by ti ten počítač nemusel pobrat.
Ten Linux smazal téměř vše. Ale také došlo na g parted. když byl pod W8 nahrán nějaký kontrolní program a nešlo se ho zbavit. To naokraj.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:20    Předmět: Citovat
Zkus ještě tu fintu s robocopy. Je to v první čtvrtině té diskuze.
Jo, sorry, to už psal nixdorf.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 12:26    Předmět: Citovat
To som prekvapený že ani jeden z bodov nezabral. Skúšal si aj subst/mklink?
Pošli sem command line ako si sa snažil mazať tie vnorené adresáre. V tom mojom uvedenom príklade (c:\hustodemonsky\krutoprisna\cesta) to znamená, že počnúc adresárom "cesta" začína to problematické vnáranie - ak ešte skôr, treba ju v tých príkladoch upraviť, teda hneď už c:\hustodemonsky, ap.
Ešte som zabudol opomenúť fakt, že cmd/powershell treba samozrejme spustiť ako admin...
Jo a preformátovať kvôli tomu filesystem či nebodaj zrušiť celý diskový oddiel je úplne scestné, toto je obmedzenie Win32, súborový systém je v poriadku. Ani Linux by k tomu nemal byť potreba. Máš 7-zip? Choď cez jeho interný "prehliadač" a skús shift+del ešte pred celou tou štruktúrou (shift je podstatná klávesa).
Naposledy upravil nixdorf dne po leden 02 2023, 12:42, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 12:33    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Na C: formátovat ze Správce disků? To jako zůstane W7/32 zachovalej?
Tak jsem si stáhnul ISO Ubutu 22.04.1 LTS. A když jsem to chtěl vypálit tak DVD mechanika nemaká, čte jen CD. To by se jeden vopupínkoval. Takže vyhrabat prázdnou USB flešku 4GB.
Ten PC zase není tak starej, Haswel s I5.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 12:47    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
Nezkoušel, nevím jak to zadat do příkazovýho řádku.
nixdorf napsal(a):
kód:
rmdir /s "\\?\c:\Users\Jirka\Documents\doc".
V tom doc je teď jsem to orientačně spočítal cca 245 adresářů pod sebou a následující již nejdou přejmenovat ani soubory v nich smazat.
Když jsem zkoušel Robocopy tak to asi 5 minut neustále valilo do opna příkazovýho řádky hromady slintů, hlave příliš dlouhé jméno.
nixdorf napsal(a):
Jo mám, používám. Odpoledne až přijdu do dílny zkusím.
Zatím díky za snahu pomoci.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 12:59    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Už jsem tady psal, že od určitý úrovně v tý šňůře adresářů nejde přejmenovat ani smazat.
nixdorf
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 13:01    Předmět: Citovat
Ak by ten trik so 7-zipom nezabral, tak ešte predtým než naštartuješ linux, stiahni byenow, spusti podľa verzie (32 alebo 64bit) a nakŕm ho z príkazového riadka (spusteného ako administrátor)
kód:
byenow -y -o -x -n c:\Users\Jirka\Documents\doc
Naposledy upravil nixdorf dne po leden 02 2023, 13:05, celkově upraveno 4 krát.
Celeron napsal(a):
Samozřejmě, že ne. To byla jen reakce na to, že když to nepůjde smazat z Linuxu, dá se ten disk z Linuxu přepsat Smile
Jinak z woken si C: nepřeformátuješ.
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
