Katalog transformátorů TESLA
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Návrat po několika letech ...
mám tady trafo 9WN 661 98, v katalogu jsem ho nenašel
parametry:
220V primár, sekundáry - 42V/20mA, 21V/1.35A, 12V/0.2A
stínění/zemnící očko
nahoře plato na 2 trubičky F630mA (drátek z 12V ???) a T32mA (nezapojeno)
Kdo by věděl z čeho to bylo, případně si doplňte do tabulky.
The_P
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 8:02    Předmět: Citovat
Mam presne takove trafo, stejna napeti, proudy, pojistky, oznaceni je 9WN66198.2 - ja ho vyndal myslim z Tesly 635A Sopran (Tusim totez co Synkopa 1032A v gramovariante).
12V bylo na podsvetleni stupnice (2x zarovka), 21V bylo pro NF cast (po stabilizaci jsou tam 2xMBA810 myslim), 42V bylo po stabilizaci pro tuner.
Podobne trafo je 9WN66742 (12V/0.3A + F630mA, 24V/1.5A, 45V/0.012A + T50mA, 18V/0.1A+16V/0.3A) ktere mam ze Sextetu 637A (coz je v gramovariante 1037A Moderato). Tam jsou ale na konci uz KU611 kvazikomplementary misto MBA + par dalsich zmen.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 21:58    Předmět: Citovat
aj tu je zoznam transformátorov
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80010
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:13    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si koupil knihu
https://www.databazeknih.cz/knihy/typizovane-napajeci-transformatorky-a-vyhlazovaci-tlumivky-114292
a podle ní jsem si navrhnul a nechal vyrobit nějaké transformátory - nevím už kolik, ale nižší jednotky.
Pokud by někdo měl zájem, mohu mu ji věnovat, ale nikam s ní nepůjdu, ani na poštu. K mání by byla buď v Kolíně nebo ji mohu předat některému ze synů v Praze nebo v Kyjově, až se s nimi setkám.
Přikládám jednu dvoustránku z ní.
 Velikost:  93.67 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 20:41    Předmět: Citovat
A máš tu knížku ještě, nebo už jsi ji někomu dal?
