klávesnica PMD 85
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 17:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Didaktik mal klavesy tusim dokonca s pozlatenym kontaktom, ale aj tak to bolo na hovno.
Áno. A pritom už stačilo tak málo k dokonalosti: Tie pozlátené kontakty namazať vazelínou v miestach dotyku, aby sa nedrali o seba, a tiež z plastov odstrániť ostré hrany po odlievaní aby sa kláves nezadrhával. A ešte nalakovať vrch, aby popisky na klávesách niečo aj vydržali.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Vrch som prelepil lepiacou paskou.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 19:10    Předmět: Citovat
To musí vypadat pěkně hnusně. A co teprve až tam zatvrdne, to už pak asi jedině zbrousit...
No, ty klávesnice byly mizérie. Nepamatuju si jak je to v Didaktiku, ale klávesy myslím nezvedaj pružinky, ale jakási bílá guma, která postupně ztrácí sílu. Didaktik byl pro mě kdysi zajímavý svým nízkým odběrem, testoval jsem s ním NiCd články. Jinak to byly v podstatě jen TV hry doplněné tou klávesnicí...
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Tak to byly všechny domácí osmibity.
Kremik
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Tak to zas úplně ne. Třeba Commodory měly klávesnici parádní a programovat se snad na nich taky dalo. Že na nich většina dětí jen hrála hry je jiná kapitola. Já na nich nehrál ani neprogramoval, ale dva kousky mám.
Atarka nevím, jedno mám, ale nikdy jsem s ním nic nedělal. Nevím tedy ani jak na tom je s klávesnicí. Poznal jsem jen hry, které na jejich základě byly vyrobeny a kdysi se prodávaly na tržnicích (velká černá plastová bedna, prázdná, jen malý pásek tišťáku). Daly se do nich vkládat kazety, které jsem však nikdy neviděl. Do toho Atárka by šly myslím taky. Mají zajímavý procesor.
ZX Spectrum má taktéž použitelnou klávesnici, i programovat se na něm dá, ovšem má málo obrazových bodů, takže jenom na hraní a seznámení s programováním.
Didaktik je totéž, s tím rozdílem že klávesnice je na prd, takže vlastně jen na hraní, pokud se použije joystick.
Pak PMD. Parádní věcička, až na tu klávesnici a blbé chlazení základní desky. Luxusní porty, takže využitelné na cokoli. Pokud se ta blbá klávesnice nahradí něčím použitelným.
C2717 má klávesnici luxusní a dobrý obraz. Na programování dokonalé, jen mu chybí bohatost portů, kterou má PMD.
Bohužel, C2717 nevlastním. Stačila by mi základní deska, bohužel jsem na ni zatím nikde nenatrefil. Klávesnici mám a zbytek nepotřebuju. On ten monitor C2717 je sice dobrý, ale přijde mi nevzhledný. Nahradit ho ve stejné kvalitě něčím vzhlednějším není problém.
Jo, ještě Ondra. Klávesnice nic moc, jinak nevím. Na všechno mi reagoval hláškou "kód 1" nebo tak nějak podobně. Ten už však byl myšlen opravdu jen jako hračka. Jestli se k něčemu hodí (bez nějaké úpravy), tedy netuším.
