Jakou mini vrtačku vybrat...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 0:17    Předmět: Citovat
Ja mam dremelku (nedelaji se v cine, ale v mexiku) ale na plosne spoje to nepouzivam. Vrtani karbidovymi vrtaky z ruky je problematicke, casto se zlomi. Pozivam tohle https://www.aliexpress.com/item/1005003417748712.html
Motor je mnohem tissi, jsou tam lepsi klestiny ER11 a nema to tak dementni tvar jako ty rucni vrtacky, takze to jde bez problemu uchytit do nejakeho stojanku a vrtat s temi krehkymi vrtaky bez toho abych kazdou chvili nejaky zlomil. Nevim jestli jsem mel jen stesti, ale muj kus nehaze vubec.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 7:44    Předmět: Citovat
na jemné vrtání používám toto
A na frézování tohle s bovdenem a jsem spokojený
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 0:04    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
V práci mám asi rok Proxxon MICROMOT 230/E.
https://www.proxxon.com/en/micromot/28440.php
Koupena verze bez příslušenství, dokoupeny vrtáky 0.6mm, 0.8mm a 1mm se stopkou 2,35mm. https://www.proxxon.com/en/micromot/tools-drill-bits.php
A ještě nějaké frézky od Kämmer Präzision z TME.eu
https://youtu.be/QfwG6F1-vlg
V reklamním videu někdo utahuje sklíčidlo rukou, ale to se mi nikdy nedařilo. Nutno utahovat kleštěmi nebo přerostlou pinzetou.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 23:47    Předmět: Citovat
bu2520
Jak bys srovnal Hobby Drill 0600 s nějakým Proxxon Micromotem? Hází trochu sklíčidlo?
https://shopware.donau-elektronik.de/artikel/hobby-drill/hobby-drill-bohrmaschinen/2504/0600-bohrmaschine-typ-2-super-12-18-vdc-45-w
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 23:50    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zdroj pro Proxxon můžeš použít i svůj, ale musí to mít klasické trafo a jen usměrnění můstkem bez filtrace, jinak nefunguje regulace otáček.
Ta regulace otáček je tyristorová, že jo? Je to lepší, než regulovat jenom nastavením napětí na laboratorním DC zdroji?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 0:07    Předmět: Citovat
Do práce někdo omylem koupil 0400 - Bohrmaschine Typ 2.
https://shopware.donau-elektronik.de/artikel/hobby-drill/hobby-drill-bohrmaschinen/2493/0400-bohrmaschine-typ-2-12-18-vdc-45-w?c=35
Hlavně že to je Made in Germany. Nemá to žádné šroubky, asi je to secvaknuté... Mohutné sklíčidlo je na trapné osičce o průměru 2,3mm. https://shopware.donau-elektronik.de/artikel/hobby-drill/hobby-drill-zubehoer/2597/1504-bohrkopf-4-spannzangen
Dost to hází i jako nové.
Tak se raději koupil Proxxon MICROMOT 230/E.
 Velikost:  223.24 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  128.55 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  128.44 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  97.63 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  266.05 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 6:36    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Není nutné vrtat z ruky, protože na brusky Dremel se dají použít různé stojany. Bez redukce lze použit stojan Dremel 220 určený přímo pro Dremelky a nebo s redukcí na 43 mm se pak dají spolu s Dremelkou použít různé klasické stojany na vrtačky.
Dremel 220 je méně robustní stojan v plastovém provedení. Dremelka se v něm dá upnout i v různých úhlech, ale není tak robustní jako jiné klasické stojany na vrtačky.
Mám Dremelku model 3000. Na eBay jsem si k ní dokoupil adaptér na 43mm. Na eBay je těch adaptérů pro Dremelky k mání spousta třeba viz tento odkaz. S tím adaptérem se dá Dremelka upnout do různých klasických stojanů na vrtačky.
Já používám Dremelku s tou redukcí na 43 mm a k ní stojan BG6117 s křížovým stolem PROMA SV-75. Stojan BG6117 umožňuje upnutí Dremelky v různých úhlech podobně jako ten plastový Dremel 220, ale stojan BG6117 je podstatně robustnější a přesnější a křížový stůl možnosti různých využití ještě zlepšuje.
Naposledy upravil Valdano dne čt leden 05 2023, 7:45, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 7:43    Předmět: Citovat
bu2520
vrtám s tím i 0,3mm vrtákem a nehází to nezlomím ho ani po x té díře. Ale je pravda , že pokud použiji trojku vrták už tam jsou vibrace znát. Ovšem na trojku je lepší normální vrtačka. Vrtačka je lehká což je výhoda oproti větším přístrojům, právě proto, že ta kinetická energie u těžších přístrojů lehce cukne rukou a mini vrták je v háji.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Na ozaj občasné domáce bastlenie mám tento šikmácky pajc "MultiTool", ešte predtým, než ho museli na štítku premenovať na DEMEL, za 40 eur maloobchodnej ceny. You get what you pay for.
Skôr musí človek dať pozor na príslušenstvo, ako napríklad na tento rýchloupinák, nechýbalo málo a bol by z toho projektil. Našťastie to ten upínací orech zo zliatiny chinésia úspešne podržal Twisted Evil
 Velikost:  264.18 kB
 Zobrazeno:  86 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Ač Starline nemusím tak tahle je dobrá, k tomu sklíčidlo s číny plus po 10ks vrtáčky 0.7, 0.8, 0.9mm který stály pár kaček ale ostrý a pevný materiál.
https://www.lkq.cz/Product/GV-HL-DM170C/12402459/39852443;39633787;42430246;42430198
https://www.aliexpress.com/item/4001114958551.html?spm=a2g0o.productlist.main.71.7ac132efTAlDBk&algo_pvid=5b435a81-73a0-43f9-952a-d855d523a5cf&algo_exp_id=5b435a81-73a0-43f9-952a-d855d523a5cf-35&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000014500462546%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21CZK%2170.71%2152.92%21%21%21%21%21%40211bd93f16729436758611520d0717%2110000014500462546%21sea&curPageLogUid=ZHFCf1iGpeIR
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 22:19    Předmět: Citovat
Ty vrtaky se na DPS vubec nehodi. Mam je taky, presne v tech samych krabickach a pouzivam je jen kdyz zapomenu vyvrtat diru do jiz osazene desky, potrebuju jednu nebo dve diry protahnout nebo zvetsit apod. Jejich jedina vyhoda je, ze se nezlomi.
Na plosne spoje pouzivam takoveto https://www.aliexpress.com/item/1722494737.html a je uplne jina liga. Diru nevytlacuju jako s tema HSS ale opravdu vrtam.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 0:10    Předmět: Citovat
O Vánocích jsem si vyrobil amatérskou vrtačku ve stylu 80. let. Sklíčidlo mi někdo přesoustružil, ale úplně se to nepovedlo, takže trochu hází.
https://youtu.be/0mE5CePxR3E
Kdysi mi někdo věnoval dva 48V motorky, tak jsem chtěl jeden využít.
Sklíčidlo je od Donau, koupeno v TME. https://shopware.donau-elektronik.de/artikel/hobby-drill/hobby-drill-zubehoer/2597/1504-bohrkopf-4-spannzangen
Krabička je od šumivých tablet asi s vitaminem C.
 Velikost:  151.71 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  100.55 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  136.23 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  186.23 kB
 Zobrazeno:  73 krát
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 1:47    Předmět: Citovat
Je to pořád o tom samém. Není problém sehnat motorek a do něčeho to nabastlit.
Problém je sehnat kvalitní sklíčidlo a kleštiny a smontovat to tak, aby to neházelo.
A aby to mělo nějaký smysl, je k tomu potřeba i stejně dobrý stojánek. Velká část věci se z ruky prostě vrtat nedá.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 7:50    Předmět: Citovat
To ti haze snad pul milimetru. Tyhle male klestiny jsou nanic, ty hazou vzdycky (i kdyz ne tak silene jako to tvoje) Ja jsem s tim bojoval do te doby nez jsem koupil ty na fotce. Mel jsem ruzne znacky od levnych az po "znackove". Zalezelo hodne i na tom jak se to podari upnout, ze zacatku to nehazi, ale po chvili zacne apod. Chlap v obchode s nastoji mi rikal ze to je proste vlastnost. Ten kuzel u techto klestinek je velice kratky a nedokaze to pry poradne udrzet. Sklicidlo je jeste horsi. Risknul jsem tyhle ER11 v cinskem provedeni a nehazou vubec (na stovkovych hodinkach se rucka ani nehne).
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 8:08    Předmět: Citovat
Co používáš za pohon? Myslím, na co nasazuješ tu kleštinu. Koupil jsem motor, ale má vůli mezi hřídelí a tou kleštinou. A hází to. (Kužel je kužel.)
Hledám ideální řešení...
Strana 2 z 4
