Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19632 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 26 2008, 6:48 Předmět:
Lilijku, to je jedna ze základních věcí, kterou bys měl začít - například vygooglit, že časovač 555 je známý hlavně pod označením NE555 (nebo NE556, to jsou dva kousky v jednom pouzdře se společným napájením), vyráběl se i v Rumunsku jako ßE555, Motorola mu zase říkala MC1455 (nejobyčejnější), MC1555, dvojitým pak MC3556 a MC3456 (ten si zase nenechá tolik líbit).
V technologii C-MOS má zase u většiny výrobců označení 7555 nebo 7556. Ten málo žere a lze s ním zvládnout snadněji dlouhé časy.
Prostě 555 nebo 556 v tom označení na konci jsou, písmena znamenají nějakého toho výrobce a řadu. Jak ale vidíš, zrovna Motorola jede svou číselnou řadou a první dvě číslice označují provedení a rozsah teplot, při kterých to spolehlivě chodí.
Nejde jednoznačně říci, že ty pětky na konci jsou vždycky tři. K tomu slouží katalogy a různě dobré křížové reference, v nichž vyčteš, čím ten obvod, co sháníš, můžeš nahradit. A jestli je to přímá náhrada (jen si ho každý výrobce pojmenoval jinak), nebo jestli jen umí totéž, ale trochu jinak, takže budeš muset něco v zapojení pozměnit.
V Evropě vznikl jakýsi docela přehledný systém značení obvodů, ale například v číslicové technice se ujalo značení zámořské. V jihovýchodní Asii si zase každá firma založila svou číselnou řadu, z níž bez katalogu obvykle nepoznáš vůbec nic.
Řadu odkazů na vyhledávání v katalogu najdeš tady na hlavní stránce vlevo nahoře, pro začátek doporučuji http://jirky.webz.cz/katalogy.php , kde jsou i věci starší, tuzemské a od soudruhů z NDR, což jinak málokde jinde najdeš.
Tak hurá do toho!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so leden 26 2008, 8:46 Předmět:
Áno, celý svet používa označenie 555, okrem ruského brata, ten značil K555xxx číslicové obvody TTL... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
