osciloskop DSO2512G
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 16:44    Předmět: osciloskop DSO2512G Citovat
zdravím, mám chuť si koupit tento skop. Je to asi jenom na hraní, ale líbí se mi. Máte s ním někdo zkušenost, příp jaký máte na něj názor ?
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Prvně bys měl uvést, na co jej chceš. Na můj vkus (ale mám úplně jiné nároky) jsou hlavní nedostatky, že to nemá točítka na nastavování, tedy cokoli štelovat půjde přes šipky a bude to otrava a má to strašně málo paměti. Ale pokud jej máš na hraní, tak proč ne a pak můžeš dát vědět autentické dojmy.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Podívej se na EEVblog, nebo sem a sem.
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 18:03    Předmět: Citovat
díky, podívám se.
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 18:22    Předmět: Citovat
tak jsem prošel odkazy, jsou bohužel v jazycích kterým nevládnu ale zjistil jsem že to není to co chci. Myslel jsem že když to má paměť tak to bude umět zaznamenat průběh v čase, ale to umí pouze uložit 'printcreen'.
takže nic..
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 18:50    Předmět: Citovat
No co jsi za těch pár korun čekal?
Pokud potřebuješ něco stále cenově přístupného (ovšem ne z hlediska kolenovrta) a přenosného, podívej se třeba na řadu Owon HDS2xx.
Opět jsou na ně recenze (čímž myslím skutečné výsledky z měření či porovnání plus pohled dovnitř po demontáži apod., nikoliv marketingové bláboly bez jakékoliv informační hodnoty).
HDS2102S jsem si nedávno koupil a jako jednu z velkých předností vidím napájení z 2x LiIon 18650 zapojených paralelně a snadno uživatelsky vyjímatelných. Nabíjejí se pochopitelně uvnitř vlastním nabíjecím obvodem, takže delší provoz lze i na adaptér.
Zapnutý přístroj z aku odebírá cca 1A (s vybíjením mírně roste, protože je tam step-up měnič), vypnutý cca 30uA.
Jistě, není to "dělo" Tektronix, HP/Agilent apod., ale na mnoho měření stačí a je pochopitelně za nesrovnatelné peníze.
Jo a uč se anglicky.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt leden 05 2023, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 19:20    Předmět: Citovat
Já jsem si na takové orientační měření mimo dílnu pořídil Fnirsi 1013G. Není to žádný zazrak, ale za ty peníze jsem ani nic moc nečekal. Ovládání je docela komfortní přes dotykovou obrazovku. Slabina je malá citlivost vertikálních zesilovačů, ale pro drtivou většinu běžných měření je to postačující.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 1:14    Předmět: Citovat
osciloskop DSO2512G používají dětičky v čííínských mateřských školkách na hraní. Prstíkama ovládají a koukají na obrázky. Seznamují se tak s elektronickými hračkami a ovládáním.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Našetři si na nějaký GW Instek. https://www.tme.eu/cz/details/gds-1072b/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
marshal
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 19:47    Předmět: Citovat
kdysi jsem měl taky hračku (HD scope usb PRO), uměla záznam asi 5 minut.
Sice vyžadovala ntb, rozlišení nic moc ale něco se z toho vyčíst dalo.
Bohužel už je v křemíkovém nebi a nic podobného nemůžu najít.
Když procházím net narážím na krásně scopometry, ruční oscila ale nevím který by uměl zaznamenat delší časový průběh. Ten OWON má možnost posunu v čase ale to je málo, jinak by se mi líbil.
taky nevím jestli OWON nebo HANTEK. podle yotube jsou podobné. Uvádí hlobku paměti 10 k ale tomu nějak nerozumím.
Na měření mám stolní ale potřebuji ruční se záznamem alespoň minutu a v rozumné ceně (do 8 kKč).
Nevíte o něčem ?
díky
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Ten Owon má paměť, kam se dá uložit průběh buď jako *.csv, nebo jako *.bmp a následně stáhnout přes USB.
Prodává ho i modrý slon a mají tam český návod.
Mluvit o záznamu "alespoň minutu" je bez dalších údajů nesmysl, protože je omezený kapacitou paměti a jeho generovaná velikost je určena vzorkovací frekvencí (a její potřebná hodnota zase frekvencí měřenou). Něco málo k tématu je třeba zde.
Neboli primárně si ujasni potřeby (jak už píše kolega výše) a pak se rozhlížej.
Přístroje s větší pamětí můžeš vybírat třeba tady.
A hlavně nepočítej se zázrakem za pár korun.
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 9:39    Předmět: Citovat
díky, co je modrý slon ?
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 14:42    Předmět: Citovat
GME
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 14:59    Předmět: Citovat
A propo, dá se vůbec s návykama z osciloskopů s "kroutítkama" typu HP, TEK nebo Kikusui přejít na "tlačítkáče"? Měl jsem na servisu možnost si zkusit tlačítkovej UNI-T a něco na tom zkouknout pro mě byl docela problém. Nastavení mě trvalo asi 10 x dýl než na "kroutítkáči".
marshal
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 14:09    Předmět: Citovat
zdravím, tak jsem se zase vrátil k úvahám jaký osciloskop. jaký máte názor na Siglent SDS 1102CML ?
Vrátil jsme HDS272S protože jsem si nějak nebyl schopen zvyknout na tlačítka. Tento sigilent má knoflíky tak by mi mohl sednout.
Funkcí má nepočítaně, což nevyužiju,
anebo FNIRSI 1014D 2x100MHz ?
nevím čemu dát přednost, FNIRSI má generátor, což by se hodilo ale má malou citlivost..
nejspíš řeknete že musím vědět na co to chci, řekl bych uni blížící se analogu...
díky
Strana 1 z 7
