Zaslal: út únor 07 2017, 17:13 Předmět: Sencor SLE3212M4 firmware
Zdravím,
sháním firmware na televizor Sencor SLE3212M4.
Televizor naběhne, objeví se logo Sencor a po nějakém čase se restartuje.
Toto se opakuje neustále dokola, někdy po několika hodinách naběhne.
Díky za pomoc
Vyskúšal som už všetko a stále mi nový firmware neberie. 3 rôzne USB, rôzne mačkanie tlačítok a stále dokola iba bliká červenozelená LED, potom na chvíľu logo zhasne dióda svieti iiba nazeleno a rozsvieti sa logo a zasa len bliká. A to stálee dokola. Čo robím zle alebo poraďte postup. Robím to takto: Vložím USB, zasuniem vidlicu do zásuvky, USB bliká, zapnem ovládačom TV USB nebliká a rozsvieti sa logo SENCOR, A stále dokola zhasne a rozsvieti. TV sencor SLE 3212M4. Skúšal som aj FW z 3210 ale s rovnakým výsledkom.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st leden 04 2023, 18:34 Předmět:
Návod na inštaláciu firmwaru na SENCOR SLE3210M4
1.Stiahnu firmware (SISEU23X8M.bin) a extrahova ho na prázdny USB flash disk vo formate FAT32
2.Vypnú TV z elektriky alebo vypínaèom na pravej strane zo zadu (NESMIE SVIETI ŽIADNA KONTROLKA!)
3.Pripoji USB flash disk do USB portu na TV
4.Zapnú TV do elektriky alebo vypínaèom
5.Led kontrolka v predu by mala po chvilke zaèa blika pomály (èervená zelená)
6.po cca 20sekundách by mala rýchlo preblikáva ..to znamená že firmware sa úspešne nahral
7.Vypnú TV z elektriky alebo vypínaèom a vypoji USB flash disk
8. Poèka kým kontrolky zhasnú a zapnú TV
TV bude úspešne nainštalovaná a vyzve vás ku konfigurácii programov a nastavení
Nakoniec to prebehlo ako malo ale obraz je rozsypaný a tlačítka na telvízore zmenili funkcie. ON-OF a hlasitosť +- nefunguje. Ide iba prepínanie kanálov a ako ON - OFF funguje tlačítko INPUT. Dá sa s tým niečo robiť ?
