OTF 63B512
Marek65
Založen: Nov 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 20:09    Předmět: OTF 63B512 Citovat
Mam tento telkac a v pravej polke obrazu su zvisle blede pasiky a uplne na kraji je asi 4 cm bledy pas. Nemozem najst diagnostiku zavad, neviete kde by mohla byt chyba?
Dalsia vec je ta ze pred par dnami zhasol telkac uplne, teda pozeral som a zrazu sa vypol, displej z hodinami bezal stale. Tak som s dialkovym zapol, na displeji nabehlo cislo programu ale obrazovka uz nenabehla a za asi 3-4 sekundy sa zas uplne vypol.
Obe zavady tipujem na vysoke napatie, vie niekto povedat k tomu cosi presnejsie?
JRD
Založen: Apr 05, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 15:00    Předmět: Citovat
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 15:06    Předmět: Citovat
A co zkusit něco změřit a pak se ptát?
juca
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 11:42    Předmět: Citovat
vymenit vsetky elity vzdroji, tie vyzlecene, potm 47mikro 250V, a220mikro v bud. rks
bumpkin
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 13:35    Předmět: Citovat
A co 100u/250v Filtrace 160V-?
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 15:41    Předmět: Citovat
Ty proužky ti dělá filtrace,takže kondy ve zdroji a v napájení video.Ten konec ti odešel jako důsledek.Jinak souhlas s bumpkinem,nejdřív měř!!! Wink
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Zdravím, jaký tranzistor má být osazen v hor. rozkladu?
Byl tam BU2508DF. Schéma nemám, ale v podobných (63B492, 63B700)
TV je BU2508AF. Může fungovat diodový modulátor, když je přemostěn
damper diodou?Tato TV po zapnutí 7x pípne a zůstane pohotovosním
režimu.Tranzistor nemá tvrdý zkrat, ale je částečně vodivý ve všech
směrech. Našel jsem také v okolí VnTr studené spoje.Předem děkuji za odpověď.
VyBiSu
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:41    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Má tam byť BU2508AF.
Máš správne napätia zo zdroja pri stb a chode? Má procesor správne napätie? Tranzistor čiastočne vodivý by som hneď vymenil.
Osobne VN tranzistory skúšam v závernom smere megmetom na 600V. Stalo sa mi, že sa normálnym meraním javil dobrý, zabil som čas hľadaním a potom som zistil, že sa pri väčšom napätí otvára.
vybihal
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Tranzistor jsem samozřejmě vyhodil, chtěl jsem se ujistit jaký tam má být. Nemáte někdo prosím Vás schéma 63B512.
Schéma co mám je dosti jiné - podobné jsou tyto (63B502, 503, 512, 513, 70B504, 505, 55B506)
Napětí pro hor. rozklad má být 158V?
VyBiSu
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:22    Předmět: Citovat
vybihal mimo jiné napsal(a):
Nemáte někdo prosím Vás schéma 63B512...
Dávám na ho upload - Schémata/TV. Napětí B+ cca 158V sedí..
Killroy
vybihal
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Díky Killroy, to je ono. Byl tam v luftě kond. C412. Proto asi odešlo to BU.
VyBiSu
