Jsem začátečník a chci poradit
lilijek
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:09    Předmět: Jsem začátečník a chci poradit Citovat
Rád bych se zeptal co bych jako začátečník měl postavit.
Já se teda nejdřív naučil číst schémata...atd.
A chci sestavit neon,leclanechův článek,solární pohon,svítítka,domácí telefóni,odpuzovač hmyzu...atd.
Vlastně od těch nejjednoduších po roboty...atd.
Jak jste to udělali vi?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Zpočátku jsem hlavně vyrážel pojistky Smile Vzpomínám si, že moje první konstrukce byla náhrada vysokoohmového sluchátka s jedním KC507, to tehdy stálo 16,50 Kčs.
Základní dotaz: Umíš pájet? bez toho se asi daleko nepohneš.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Ako vidim shanas IO NE555.Chces stavat blikac? S tym som zacinal ja... Smile
Na zaciatky su dobre blikace,ci uz s 2 tranzistormy alebo IO..
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Předně si o tom pořádně něco přečti, seznam se se základními součástkami, jejich funkcí a s jejich zapojením. Viz třeba kniha od Pavla Šraita. Dost dobrá pro prvotní bastlení a je tam leccos zajímavého co si můžeš postavit a co bys měl určitě znát.
Moje první seznámení - cca v šesti letech s probíjející pračkou, poté v prvních školních letech bohatá inspirace z knih "Malý Edison" a první krystalka hrající na drátěnku od postele. Souběžně s tím rozebrat bezpočet rádii a televizí, některé i zase složit, mezitím střílet prakem do elektronek na plotě a postupně tak dál a dál až u toho člověk zůstane celý život...
Jo a nakonec po cca 35ti letech bastlení vede cesta na oční - neb z letitého čumění do součástek se bez brýlí nablízko už neobejdu.. Cry
Pavel Šrait "Od krystalky k modelům s tranzistory"
 Soubor:  od krystalky.jpg
 Velikost:  50.15 kB
 Staženo:  80 krát
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so leden 26 2008, 0:01, celkově upraveno 1 krát.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:12    Předmět: Citovat
S tou knížkou sem začínal taky, sice sem nevěděl jak to funguje, ale bastlil sem. Občas do ní ještě nahlédnu Very Happy
Filda
Založen: Apr 20, 2006
jako první věc se musíš naučit pájet ....... kuprextit - do něj navrtat díry 0,8mm vrtákem a tam zapájet drátové propojky Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Ja som kedysi začínal s knihou "Šolim, já a tranzistory" od Zdenka Škodu. Boli tam celkom zaujímavé nápady, napr.: http://www.volny.cz/draxler/hamshack/Solim.htm
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Toho Šraita mám taky. Jedna z prvních, opravdu - pro moji generaci. Byly samozřejmě i starší, ale s touhle začínalo hodně kolegů. Jen drtivá většina návodů už je natolik zastaralá použitou součástkovou základnou, že se k dnešní musejí celé předělat - pracovní body, náhrady starých čs. součástek za dnes dostupné dovozové - přitom původní plánky byly kopírované podle západních a složitě přizpůsobované k tehdejší domácí součástkové základně...
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Já začínal někdy v 7letech s dvoulampovkou z Radioamatéra z r. 1948, nevěděl jsem vůbec nic, ani pořádně číst. Měl jsem hromadu součástek z rádií posbíraných kde se dalo, ale celkem rychle jsem pochopil co je co. Nevěděl jsem ale, že 0,5M je 500K, 1nF je 1000pF apod. Součástky jsem vybíral tak, aby odpovídaly nápisům ve schématu. Prodrátoval jsem to, připojil repro z rozhlasu zapojil do zásuvky a ozval se strašný řev, nevěděl jsem jak obsluhovat přímozesilující přijímač se zpětnou vazbou, nicméně po náhodném kroucení vším možným se ozvala stanice Hvězda. Pak jsem se to naučil obsluhovat, ale přestalo to hrát - prorazil se kond, nějaké provozní napětí na které má být dimenzován mi také nic neříkalo. Vyměnil jsem co se dalo a tentokrát jsem se trefil. Krystalku jsem si postavil až po této epizodě. Bylo to někdy v r. 1970. Měl jsem rádio a tak jsem z kůlny vytáh bednu s rozebraným Stadionem S11 a .... to už je jiná kapitola.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:11    Předmět: Citovat
EKKAR mimo jiné napsal(a):
Toho Šraita mám taky. Jedna z prvních, opravdu - pro moji generaci. Byly samozřejmě i starší, ale s touhle začínalo hodně kolegů. Jen drtivá většina návodů už je natolik zastaralá ...
V tom máš určitě pravdu, ale na to aby dotyčný pochopil základní pojmy o součástkách to pořád vyhoví. Ale co těm mladým vlastně dneska nabídnout? To co dneska nabízí třeba BEN bývá dost vědecky podáno, spousta suchý teorie a dost začátečníků to tím odradí. AR nebo PE už taky není úplně to co bývalo, zájmový kroužky taky už moc nejsou. Všechno odnesla doba která sice měla spoustu záporů, ale myslím že v tomhle nám dala dost hodně...
Killroy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Šrait byl zastaralý už když vyšel, leckteré konstrukce v něm moc nefungovaly, ale i tak to moc lidem v začátku pomohlo.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Lepší byl Škoda: S tranzistorem a baterií.
Škoda dovedl problematiku velmi srozumitelně vysvětlit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Jo, Škoda - za mých časů nešel sehnat Sad
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Není na škodu si sehnat staré časopisy AR a PE. Ty je možno občas získat i darem. Tam se najdou návody i čtení o bastlení. Ve starých časopisech jsou více jednoduché návody, než v těch dnešních.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Ja by som doporučil Václav Malina : Poznávame Elektoniku I až VIII.
Sú to knihy napísané veľmi prístupnou formou . Sú tam zaujímavé konštrukcie s dostupných súčiastok.
Inak ja som začínal ako 4 ročný ,rozobratím rádia SOKOL .Nasledovalo to v 11 príhlasením sa do radiokrúžku . Nasledovala kryštalka, audion, svetelný had atď.
Výber strednej školy bola jasná voľba. Po skončený školy som mal štaste že som zohnal miesto elektonika kde pracujem doteraz. Čo už je 11 rokov.
