generator kmitoctov
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:34    Předmět: generator kmitoctov Citovat
mam doma takuto masinu a neviem na co to je Mad neviete na coho merania sa to pouziva????
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:39    Předmět: Citovat
cosi tu chyba, alebo sa zle divam? Shocked
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Zkus víc popsat co máš. Foto by taky nebylo k zahození.
valla
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:15    Předmět: Citovat
no ja viem na co je NF generator ale toto ma rozsah od 0,1Hz az 1Khz je tam ledka a vystup ked dam na 1khz tak ledka svieti ked dam na 100Hz tak zacne rychlo blikat ked dam na 10Hz tak pomalsie blika aj signal to tak dava ako blika ledka je to taka robena vec co sme mali plnu krabicu na praxi co robili maturitnu pracu ,na vstupe je BC547 potom 6 IO CD4017 krystal 5 kondiku a 5 odporu chcel som to pouzivat na meranie NF zosika ale som z toho prekvapeny
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Je to asi generátor pulsů. Na měření NF zesilovače se dá použít velmi dobře, pokud máš osciloskop.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:46    Předmět: Citovat
To spíš vypadá na časovou základnu k nějakému čítači, než na nf generátor. Sinus z toho určitě neleze, takže v zesilovači s tím můžeš kontrolovat rychlost přeběhu a překmity.
K měření kmitočtového průběhu to neužiješ.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Aby ti LED dioda na 1kHz svítila trvale, musí, je to její povinnost.
Setrvačnost lidského oka.
valla
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:12    Předmět: Citovat
takze mozem tym merat zosiky???
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Ide o to, čo máš pod pojom meranie na mysli. Na zosíkoch sa meria zosilnenie, skreslenie, rýchlosť prebehu signálu a t.ď. Na prvé dva sa používa / predpisuje/ sínusový signál, na to druhé existuje metóda pomocou obdľžníkového signálu, na tie ďaľšie je treba obdľžnikový. A ja som z príspevkov vyrozumel, že máš teda obdľžníkový signál. Ale neviem, čo budeš a ako budeš merať, ak nevieš zistiť, o aký signál v tvojom prípade ide. Veď k tým meraniam potrebuješ ďalšie prístorje, a jeden z nich je práve osciloskop, pomocou ktorého zistíš, aký priebeh ti ten generátor dáva.
valla
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:32    Předmět: Citovat
http://leteckaposta.cz/690944230
tady nahravka co to roby
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Nskenoval jsem článek o měření zesilovačů obdélníkovým signálem. Článek je sice z roku 1947, ale má obecnou platnost.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/30788/mereni_zes..tar.gz_1.05MB.html
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:31    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Hill ti to napsal snad dost jasne! Jestli si to nepochopil, doporucuju ti neco si o tom nastudovat, protoze tohle nikam nevede. Na webu merici metodiku najdes, staci pouzit google. BTW co mas za merici pristroje? Protoze s timhle jednim generatorem nezmeris nic, potrebujes jeste minimalne skopek. A jestli to chces merit poslechem, jak si nahral ten zvuk...no comment!
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Kontrola čtyřpólů napětím obdélníkového průběhu.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/03273/4.tar.gz_1.94MB.html
