Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so leden 07 2023, 16:52 Předmět: Reverzace krokového motoru
Omluvám se za pro někoho možná zbytečný dotaz, ale s krokáči jsem nikdy nedělal...
Jak provedu reverzaci krokového motoru s dvěma cívkami a čtyřmi vývody? Při opravě jsem použil obdobný motor jako původní zničený, ale zjevně s jinak zapojenou svorkovnicí. Napoprvé nepracoval vůbec, napodruhé jsem u jedné cívky otočil polaritu ale teď krokuje opačně.
Domnívám se, že řešením by mohlo být zaměnit cívky mezi sebou (při zachování polarity cívek) ale už to nechci zkoušet bez jistoty, protože se zařízení musí kompletně rozebrat a zpětně složit, aby šlo otestovat.
Díky!
Máš v tom bordel. Drôty, ktoré si prehodil, zrejme nepatrili jednej cievke. Poriadne premeraj, ktoré drôty patria k sebe ku ktorej cievke. Zmena smeru otáčania nastane pri prepólovaní jednej cievky.
4 vodiče možno zapojiť 24 spôsobmi, z toho len 4 spôsoby sú zaručene správne.
