Zaslal: út únor 01 2005, 11:26 Předmět: Obrazovka - barevné moire u vzorů
Dobrý den
Mám takovou otázku čím je způsobena barevná duha u více či méně pravidelných vzorů (vlasy, šrafování apod..) Mám pocit že mi to předtím televize nedělala (MASCOM 7160S 100Hz) a všiml jsem si toho až teď po roce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 01 2005, 14:23 Předmět:
Duhové moaré na obrazovce vzniká především nedokonalostí dekódování systému PAL, kdy dekodér (zjednodušeně řečeno) chybně interpretuje určitou periodickou strukturu svislých, ale častěji šikmých, čar jako barevnou informaci.
Při dekódování PAL se využívá hřebenového filtru pro vzájemné oddělení jasového a chrominančního signálu, u 100Hz TVP navíc je obrazový signál vzorkovaný a ukládaný do mezipaměti (jednou zapíše a dvakrát přečte). Tento proces v Mascomu probíhá digitálně (včetně kompenzace zpoždění i hřebenového filtru). Jakákoli nepřesnost nebo částečně chybějící signál v některé z cest způsobuje tento jev.
Pokud se však projevuje jen na jednom programu, nehledejte chybu v přijímači: už na vysílací straně má být předfiltrací zajištěno, že dekodér PAL obdrží informaci, které bude rozumět. To znamená, že se do jasového signálu nedostanou signály v oblasti 4,43 MHz, které dokážou barevný dekodér zblbnout. Přitom nezáleží na tom, jestli jde o dekódování analogové nebo digitální.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 17 2005, 18:24 Předmět:
to spíš vypadá na poruchu barevné čistoty posunem masky, než na dekodér. Chtělo by to vidět celou plochu, ale i tenhle kousek by měl na reklamaci stačit
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 30 2005, 9:32 Předmět:
Připojuji se k názoru havárie masky v obrazovce,tohle není vadou hř. filtru.A bacha na to jestli ta tv má vůbec hř. fitr,to že je 100Hz to ještě nezaručuje.Neudělala ti ta tv kotrmelec ze stolku?
