Samozrejme mobil nepôjde, ale vysielačky nebudú mať problém, pre kotol je potrebný pohon obehového čerpadla. Potom sú tu rôzne užitočné elektrické nástroje či rôzne archívy a informácie v počítačovej verzii. Prístroje na meranie ovzdušia (plynov). Skátka chcem v rámci možností spraviť čo najviac pre čo najväčšie eliminovanie výpadku.
Áno šanca že sa to stane je možno 0,0000001% no keď to nastane bude to masaker. Strkať hlavu do piesku je podľa mňa vysoko nezodpovedný postoj. Najme po ukážke "schopností" riešiť problémy našej vlády, kedy trvalo 6 mesiacov zabezpečiť obyčajné rúška pre občanov SR.
Ona tá Faradayová dielňa nemusí byť až taká blbosť. Ak ju urobíš poriadne, bude rovnako fungovať aj zvnútra von a môžeš v nej blbnúť s VN a vf experimentami bez rizika, že na teba susedia zavolajú pracantov z telekomunikačného úradu. Ako sa to stalo napríklad Nikolovi Teslovi, že mu federáli rozhodili dielňu, lebo v okolí obyvateľom iskrili vodovody a iné kovové vybavenie domácnosti.
Na prežitie tá diela nebude až tak dobrá, lebo v nej nebudeš mať signál na mobil, takže ti nepríde SMSka od ministra zbytočných vecí, že si máš dať piatu dávku vakcíny...
Ako zroj energie v postapo svete jednoznačne jadro. V pár gramoch uránu je energia, čo ti vystačí do konca života. To vezmeš na Jhodnej. Megavolty na štiepenie deutériea vyrobíš hentým Van De Grafom. Zostáva ti zohnať ťažkú vodu. Akurát dvojité tienenie nebude stačiť. Lepšie budú dva, radšej tri metre vody.
Zaslal: so leden 07 2023, 23:41 Předmět:
Kam se podívám , tam vidím přicházející ráj zde . Jsem u vytržení . Jestli seš v tom ráji namočenej , tak seš pěknej vůl a bylo by dobrý , aby ti každý občan ručně zvláště poděkoval .
Zaslal: ne leden 08 2023, 0:04 Předmět:
To oddeľovacie trafo.... Ako 100% oddelenie je najlepšie 100% oddelenie: vonku nabíjať autobatériu, a vo vnútri z inej napájať menič na 230V. A tie batérie mať aspoň tri. To potom môže kľudne buchnúť aj blesk, a odnesie si to iba tá nabíjaná batéria s nabíjačkou. Tiež ten rotoped s alternátorom by sa dal využiť na nabíjanie batérie. Bežný človek vraj dá výkon niekoľko sto Wattov, a to dlhodobo, a aj po tme. To na solárne články nemá. Akurát pri rotopede netreba zabudnúť za zotrvačník, lebo v polohe keď je pedál úplne hore sa moc výkonu dať nedá. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 08 2023, 9:05 Předmět:
SimonHosa napsal(a):
...Strkať hlavu do piesku je podľa mňa vysoko nezodpovedný postoj...
Jo, takže je lepší se do písku schovat celý?
Tobě ať se nic nestane, ostatní ať klidně zhebnou o měsíc dřív?
Vždyť ty tu nic jiného nevymýšlíš, než jak se schovat před následky něčeho, čemu se při pravěpodobnosti rizika, kterou sám uvádíš, dá zabránit.
Prevence je účinnější a mnohem levnější, protože ztráty jsou malé a rozsah škod nevýznamný.
Než nemocí těžko léčit, lépe je jim předejít.
Tak ty stromy pořezali, třešně nebudou dál hnít...
zpívá se v jedné písničce. Taky řešení.
Ovšem většina preventivních akcí je spojená s jistým zvýšeným, až hodně vysokým, rizikem pro každého, kdo se rozhodne najít a odstranit příčinu, a to se ti asi nechce.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne leden 08 2023, 10:07 Předmět:
ale je úsmevné, ako si každý myslí, že práve on bude po veľkom prúsere ten, kto sa bude s upilovanou brokovnicou, v koženej bunde ideálne s vlčiakom a kozatou dievčinou (prípadne podľa chuti každého súdruha) na motorke prehánať po troskách civilizácie. Realita by bola asi diametrálne odlišná...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 08 2023, 10:12 Předmět:
Většinou to jsou právě ti, co na to nemají a to většinou jen z toho důvodu, že to nikdy prakticky nezkusili. Opravdu vynikající představa je ta, že tu velkou katastrofu někdo přežije v klidu a bude umírat ještě 2-3 roky a bude se mít lépe než ti, co to už mají za sebou.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne leden 08 2023, 22:57 Předmět:
v USA je takovýchto šílenců fakt hodně a firem, které staví z plechových kontejnerů podzemní bungry je také dost. Je to velký byznys. Přijede bagr, vyhrabe jámu, pak tam posadí čínský plechový kontejner a zahrnou to. Kontejner je tak 1/2 metru pod vrstvou zeminy, k tomu vybetonujou přístup, cestičku a schůdky jak do sklípku. Cena závratná.
Strana 4 z 5
