Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne leden 08 2023, 18:26 Předmět: sony KD 55XF9005 service manual
Prosil bych zde přítomné,zdali by někdo neměl servisní manual k této tv..strýcův syn tuto tv koupil v r. 2018 a hrál přes ní vesměs playstation..nyní při zapnutí po cca 10 sec. vypne a dokola bliká standby dioda 4x červeně..kontaktoval sony servis,kde mu řekli,že udajně je v háji main..to se mi věřit nechce..tak kdyby někdo měl service manual,byl bych rád..potřebuji vědět,co to tv vyblikává..na netu sem hledal,ale manual nikde _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 732 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: ne leden 08 2023, 18:37 Předmět:
Toto som našiel:
kód:
Sony Bravia red light flashing 4 times is an error code of a bad inverter board or faulty LD board. If any backlight on the inverter board fails to work, Sony TV displays 4 times blinking code.
checking the inverter board
Either the inverter board needs to be repaired or replaced. The same goes for the LD board.
Solutions:
Power reset & factory reset your Sony TV to check if it can solve the issue without any further troubleshooting methods.
If not, open the back panel of your TV. Check the inverter board if any backlight on the board has failed.
Also, check the inverter board wires. If you find any faults, repair the inverter board. If needed, replace the board.
If the LD board is bad, replace it with the help of experts.
When the Sony TV was 4 times blinking continues, the fault is in the motherboard. Check IC1509, Q1505. You may need the help of experts to identify the exact issue.
Niet sa čomu čudovať, ja tiež "po telefóne" neodhalujem diagnostiku. Error code 4 je skutočne vadné podsvietenie (aspoň že sony to má takto pekne spravené, nič nehorí, nesmrdí... ).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15612 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 08 2023, 22:02 Předmět:
Lubanec napsal(a):
To myslíš jako bráchance a nastavený herní režim na TV? Tak to bude už vysvícené, ale je docela fajn, že to vydrželo 4 roky.
Zaslal: po leden 09 2023, 6:33 Předmět:
Tv sem měl rozebranou až na podsvit a všechny ledky nabíhaj,tak sem to měl přes půl hodiny zapnuté a svítily stále...tak sem ji složil,zapnul..tv chtěla aktualizovat,tak cca 15 min se aktualizovala,potom se restartla,nabíhali android ty barevná kolečka a zas do cca 10 sec. vypla a začla zase 4x blik _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: po leden 09 2023, 7:51 Předmět:
pri LCD Sony je problém podsvitu error code 6. Ty máš poškodený bootloader, ktorý pravdepodobne nezoženieš. Ale určitou kombináciou stlačení tlačidiel pri štarte TV sa dá spustiť android recovery mode, (ako na bežnom Android telefóne) kde máš možnosť wipe data a factory reset. Niekedy to pomôže, niekedy nie. Tú kombináciu bohužiaľ z hlavy neviem a v análoch sa mi ju hľadať nechce.
Zaslal: po leden 09 2023, 11:20 Předmět:
reset tv pomocí dvou tlačítek sem již dělal..a nepomohlo to..je mi divné,proč bez displeje to svítilo takovou dobu a to jsem po celou dobu nasvidcoval eko čidlo,aby jel podsvit naplno..ono do t-con jde i nějaký napájecí konektor..jestli na ten dimming,nebo něco _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: pá leden 13 2023, 8:12 Předmět:
Po zapnutí tv se na driveru rozsvítí zelená dioda,po nějakých sekundách se rozsvítí červená na něm a to (blik-blik-blik) ten třetí blik zároveň 2vteřiny svítí,potom hned zhasne a ihned (blik-blik a při třetím bliku červeném už tv vypne a začne blikat 4x red standby (a pro doupřesnění,ta zelená svítí stále na tom driveru,když se k ní rozblikává ta červená) ty diody sem zakroužkoval
Velikost:
210.99 kB
Zobrazeno:
108 krát
Zaslal: čt leden 26 2023, 16:20 Předmět:
Po delší odmlce sem tv zapnul dnes...nechal sem ji pří režimu nastavení internetu..po 4řech hodinách tv svítila stále a byl tam sporo režim..tak sem zapl youtube,sáhnul sem na tv,abych ji odklopil z opřeného stavu a tím,jak sem na ni sáhl,vypnula a začla stby 4x red... já už nevím co s tím..asi ju vrátím,ptž sem z toho jelen už _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
