Zaslal: po leden 09 2023, 16:09 Předmět: Sekundární usměrňovač SMPS
Proč se u spínaných zdrojů používá pro usměrnění výstupního napětí z pulzního trafa jednocestný usměrňovač s jednou diodou a ne dvoucestný můstkový usměrňovač (gretz)?
Nastuduj si teorii flyback a forward jednočinného měniče, (nejen) na webu je k tomu moře materiálů.
Zejména u prvního typu pracuje trafo v úplně jiném režimu, než "železné" trafo u síťového zdroje.
Přehled základních typů měničů je třeba zde (stručné vysvětlení principu je v příslušných sekcích Help). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po leden 09 2023, 16:26, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1303 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po leden 09 2023, 16:22 Předmět:
Pretože sa jedná o jednočinne meniče. Pozri niekde topologie meničov. Polo alebo plný most sa potom usmernuje graetzovym mostikom. To su meniče na vyššie výkony.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1867 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 09 2023, 17:05 Předmět:
Nejlepší je to vyzkoušet vlastnoručně. Před dávnými lety (nějaká 90 léta) z mladické nerozvážnosti, pokusil jsem se dostat z trafa spínaného zdroje pomocí diody i záporné napětí. Výsledek byl, dle očekávání, tristní.
POZNÁMKA PRO REJPALY - v té době jsem si mohl nechat o hledání informací na netu jen zdát. Vytáčené připojení, nízká rychlost atd....
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 09 2023, 17:13, celkově upraveno 2 krát.
To záleží na tom, kolik mědi se ti vejde do okénka v jádru a také jaký je převod trafa, například ve zdroji pro D zesilovač, který stavím je převod 325V/260V a vinutí s takovým převodem musím rozdělit do čtyř jader, která jsou plná.
Zjednodušeně se dá říct, že zapojení s dvěma diodama se hodí pro malé napětí a velké proudy, kdy se dvojité vinutí do okénka vejde, pak jsou ztráty jen na dvou diodách a zapojení se čtyřmi diodami na velké napětí a menší proud s nepůleným vinutím.
Zapojení se čtyřmi diodami klade menší nárok na závěrné napětí diod, což je třeba u 260V významné a při sériovém zapojení sekundárů traf to ani jinak nejde.
Těch vlivů je víc, každé zapojení se víc hodí na něco jiného.
Mám s tím zdrojem další problém, potřebuji opět poradit.
Jde o jednoduchý zdroj symetrického napětí. V původním zapojení funguje naprosto bez problémů už léta.
Když jsem se ale pokusil upravit výstup jako zdroj kladného napětí, tak vše fungovalo pouze pokud byl k sekundárnímu vinutí připojen pouze usměrňovač. Jakmile jsem zdroj spustil s připojeným kondenzátorem (1000uF), při zapnutí okamžitě něco kleklo. Většinou šváb, někdy i některý z mosfetů.
Přitom v symetrickém zapojení s napájecím středem tam byly i daleko větší kapacity, a zdroj držel jako čert. Kde dělám chybu?
(na obrázku je červeně označen problém, ostatní jsou OK).
Strana 1 z 4
