S: Frézování a gravírování plastového panelu
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:01    Předmět: S: Frézování a gravírování plastového panelu Citovat
Potřeboval bych obrobit panely na plastové krabičky. Panely jsou z ABS o tloušťce 2,5 mm a mám je už připravené, rozměry 196 x 59 mm. Přední panel má v sobě mít několik kruhových děr o průměru do 10 mm, ale kromě nich by bylo potřeba vygravírovat nápisy. Zadní panel má kromě děr a nápisů ještě lichoběžníkovou díru, která by se asi musela frézovat. Její rohy můžou být klidně kulaté. Máte tip, kdo by to mohl udělat? Každého panelu by bylo nejméně 15 ks. Díky.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:20    Předmět: Citovat
https://www.plexi.cz/zakazkova-vyroba/rezani-a-gravirovani-laserem/ ?
Nebo prostě takhle.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:30    Předmět: Citovat
To samozřejmě umím taky, ale hledal jsem buď nějakou vyzkoušenou firmu a nebo kutila, který by to udělal doma. Mám špatné zkušenosti z hledání firmy na potisk triček, kdy naprostá většina firem na žádost o výrobu několika desítek ks triček vůbec nereagovala a když už jo, neuměli si poradit s podklady atd. Nicméně plexi.cz vypadá dobře.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušeno http://www.khplexi.cz/kontakt
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 1:15    Předmět: Citovat
To už sa musí robiť laserom? Veď hentie menovky, vysačky, ceduľky... zo sendvičových plastových dosiek rôznych farieb frezovali na počkanie v kdejakom lepšom kľúčiarstve.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 6:29    Předmět: Citovat
Tiež by zaujímalo, ako pekne urobiť štvorcový otvor nejakých 15x15mm napríklad pre RJ samice do plastového panelu v domácich podmienkach. Či je na to nejaká finta. Za chvíľu ma to čaká.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Jedna z možností jsou prostřihovací kleště.
Viz. HT-204 na rasel.cz
Nejprve vyvrtáš obyčejnou kruhovou díru a pak jí těmi kleštěmi vystříháš rohy.
Jen tak mimochodem, během dalšího roku ty kleště výrazně zdražily. (Na raselu už je nemají.)
https://www.triumfcz.cz/kleste-derovaci-na-vystrihovani-hranatych-otvoru
http://hanlongtools.com/product-search.php?keyword=nibb
(Nemusí mít platnou revizi.)
