Horkovzdušná vyfoukávačka
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 13:09    Předmět: Horkovzdušná vyfoukávačka Citovat
Ahoj, máte někdo zkušenosti s horkovzdušnou vyfoukávačkou YAOGONG 858D ? Jde použít i k pájení SMD přetavením?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 13:17    Předmět: Citovat
Toto se prodává pod mnoha různýma značkama. Mám to jako ProsKit. Na SMDčka to normálně používám.
vladimir
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 14:11    Předmět: Citovat
Dík za info. Objednal jsem.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Ještě jsem ale chtěl poznamenat, že se k tomu velmi hodí i spodní předehřev. Mám toto, kupoval jsem to myslím na Aukru. Používám jak při opravách, tak při pájení nových desek. Nemusí se tolik žhavit horkovzduchem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Jaky je vlastne rozdil mezi temito cinskymi horkovzduchy za petikilo a treba wellerkou za 80k? Ja mam taky nejakou takovou cinskou, teplotu to celkem drzi, fouka to dostatecne (vetsinou prutok nemam naplno) tak snad jen v zivotnosti mne napada.
https://www.soselectronic.cz/products/weller/t0053336699-t0053336699n-176364
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 18:02    Předmět: Citovat
Stabilita a přesnost nastavené teploty. Ta Wellerka má zdroj tepla uvnitř, toto má vyhřívání v ručce, ani nevím, co je vlastně lepší. Do Wellerky se myslím dají nahrát teplotní profily, měla by mít na hlídání teploty možnost externího čidla. Pro mě neužitečná věc, stejně jako přesná a stabilní teplota. Nedělám nic tak moc choulostivýho.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Wellerka s největší pravděpodobností topení uvnitř bedny nemá, horký vzduch vedený rourou by krutě chladl a roura naopak krutě pálila. Lepší horkovzdušky mají ale v bedně zdroj vzduchu, to tahle levná nemá, má v ručce ventilátorek. Spoustu mírně dražších čínských horkovzdušek kompresor v bedně už má taky.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 19:42    Předmět: Citovat
Přeejšlím, jestli není lepší trochu připlatit a koupit rovnou nějakou Rework stanici, kde je předehřev, horkovzduch a mikropájka. Třeba tuhle. Když se to posčítá, tak to vyjde asi i levnějc. Na těch pár desek co ještě udělám...
Máte někdo podobnou stanici v týhle cenový relaci?
Díky
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Wellerka s největší pravděpodobností topení uvnitř bedny nemá...
Jo, asi máš pravdu, to by bylo technicky složitý. Navíc ta ručka vypadá nějaká "očazená", tak asi topí až ona.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Weller má topné těleso v ručce, loni jsem jej kolegům měnil.
Nepřežilo pár pádů ze stolu (ten držák je fakt blbě navržený).
No ale co - já doporučuji JBC, už jen pro tu rychlou výměnu trysek, to žádný číňan nenabízí.
Ono je to všechno o tom, jestli člověk dělá jednou za čas něco, nebo každý den leccos...
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 22:26    Předmět: Citovat
JBC je bez diskuze vymakané a ještě ne za tak strašné peníze. I v práci mám ale jen číňana a v dobách minulých jsem si spoustu nástavců udělal z pocínovaného plechu, protože byly hrozně drahé. A vystačím si s tím úplně v pohodě.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 23:15    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
jsem si spoustu nástavců udělal z pocínovaného plechu, A vystačím si s tím úplně v pohodě.
A jak jsi ty nástavce dával dohromady? Pocínování plechu se za provozu nespálí?
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Pertloval, taková mikroklempířina Smile Pocínování šlo za ty roky poněkud do tmava, ale úplně rezaté to není. Do extra estetiky to má daleko, ale účel to plní dokonale a investice byla pár desítek minut času.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 23:43    Předmět: Citovat
Weller je zbytečně drahej. V práci používám každej den JBC AM-2A asi z roku 2009.
https://www.tme.eu/en/details/jbc-am-2a/hot-air-stations/jbc-tools/am-2a/
Toto bude hrozná kraksna. https://www.dexhal.cz/yihua-853aaa-bga-rework-pajeci-stanice-s-predehrevem-dps-pcb_z2774/
Na něco to snad stačí.
 Velikost:  73.19 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 23:51    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem dělal podobný zeslabovací redukce na elektrickou opalovačku pistoli. Sehnal jsem si vhodný průměry železných trubek a kus plechu a vše stočil na soustruhu na stěnu cca 0,8 mm. A pak to zapájel 30% stříbrem. To jsem neměl dělat, ono se to v pájení za několik použití rozpadlo. Ta pájka teče už při 690 °C opalovačka dělá víc. Možná že by to vydrželo mosazí, ta se taví při 900. Druhej pokus bylo vytočení z jednoho kusu kulatiny železa. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
