Myčka Bosch SMS59M02EU - nehřeje
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Jo joj. Stále více to vypadá na elektroniku řízení teploty.
Ještě bych pro jistotu zkusil tento test. Místo topení připojit 100W žárovku. Místo tepelných čidel připojit potenciometry10K/N. 2ks Prověřit jeden po druhém. Doufej, že system nebude rozeznávat proud topením. Pustit cyklus. Pokud by regulace byla Ok musí reagovat na snížení odporu na potenciometru a žárovka zhasne. nejprve bych to zkusil s vyšlusovaným relé, protože v normál zapojení to patrně nenaběhne. Jestli tam nebude reakce je ouvej. Na takovéto desce bych asi nenašel jestli blbne NTC pracovní nebo koncovej. On také snímač koncový na těch 85C může jít do toho druhého relé. To je maglajs. V normální funkci by potom odpadal první ten pracovní 50C (to vyšlus. relé), při selhání pak to relé co funguje. To tak vědět, možná na ty dva poťáky zjistíš co se tam děje.
Luboš
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 14:04    Předmět: Citovat
zřejmě si myčka myslí, že nemá dost vody na topení, zkontroloval bych senzor čistoty vody
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Dřív měly Bošky tlakový spínač, ten se sepnul tlakem vody když běželo čerpadlo, když se nesepnul tak to netopilo. Tady jsem ho neviděl, tak možná to čidlo čistoty vody, jak píše v komentáři nade mnou..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 11:07    Předmět: Citovat
Když člověk něco řeší a ono se nedaří začíná dělat chyby. Já to vidím na sobě.
Pro jistotu bych si přiletoval prodlužovací drátky na cívku relé přes které to nejde a pověsil na něj multimetr. Můžeš to udělat u obou a připojit druhý. Případně i žárovku přes topení. Program bych se pokusil nastavit někam na hlavní mytí. Nechat běžet. Zjistit na 100procent, že je cívka bez napětí, když to má topit. Tím si potvrdit co se tam děje. Raději zkontrolovat 3x než se jednou seknout. Já dokážu někdy udělat kravinu, že se sám potom divím.
Luboš
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Přiznám se, že nyní už moc času nemám, ale podíval jsem se na to čidlo hladiny-zakalení nebo čeho-všeho. Vyčistil i ten plast, ve kterém je umístěno a relé klasicky sepnulo a odpadlo.
Na větší bádání budu muset počkat, abych to nedělal právě v tom vzpomenutém spěchu.
 Velikost:  124.15 kB
 Zobrazeno:  63 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 12:42    Předmět: Citovat
S tímto čidlem jsem ještě nelaboroval. Prosím upřesni.
Ty 3 plošky jsou konektor? Jsou tam tedy 3dráty do řídící jednotky?
Ta vidlička směrem nahoru se tedy máčí ve vodě?
Jak se mění odpor na ploškách, když to namočíš?
Předpokládám, že jde o nějaké měření vodivosti na tlakový spínač to moc nevypadá.
To abychom pro příště věděli co je dobře, když relé "hraje".
Které relé spíná? To klemované nebo to druhé.
Dej vědět, dík Luboš
Doufejme, že pod tím plastem není nějaké další moudro.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Nic sa nemaca vo vode. Je tam fototranzistor a LED.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Tak,že princip fotozávory, kdy to vodu neprosvítí přes nějakou průhlednou nádrž.
To jsem nevěděl. Tak,že zjistit co je + a - a poslední pin bude ano/ne na řídící jednotku. Jestli to někdo ví, sem s tím.Dík za info.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Našel jsem i nějaké schéma takového modulu https://www.mouser.com/catalog/specsheets/920-480A_E_LR.pdf , tak až budu doma, tak se na to podívám.
Akorát nevím, jak to celé čidlo prověřím a proměřím.
Edit:
Když jsem odpojil turbidity sensor, tak se to chovalo stejně jako s ním a žádnou chybu to nevypsalo, ale zkouším to na 33 min. programu, kdy ve 30 min. zapíná ohřev a potom to nechám vypustit. Mezi 3-2 je 5V a mezi 3-1 jsem naměřil v zapnutém stavu napětí 5,2-5,9V a někdy se i skokově změní, např. z 5,8 na 5,2V.
Když jsem našel tohle https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1280/2/022064/pdf , tak je tam tabulka přepočtu, kde jim to chodí v rozmezí 0,9V a nižší napětí = větší zakalení. Nevím, jestli těch mých 5,2-5,9V je správných, ale někdy to zkusím oblbnou lab. zdrojem.
 Velikost:  128.25 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  41.9 kB
 Zobrazeno:  46 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Jestli jsem tomu dobře rozuměl,tak relé (které to zatím jsi nenapsal) ti reaguje na senzor vody.
Zkoušel bych to tak, že bych senzor vytažený z držáku připojil k řídící jednotce a mezi vidličky senzoru bych zamával papírem. Podle mého názoru by mělo cvakat to relé. Pak to máš OK. Jestli ti to cvaká dál bych to zatím neřešil. Také by to šlo kontrolovat zastrkáváním do držáku při zaplavené myčce.
Maximálně se pokusit obkreslit zapojení z tišťáku anoda a katoda vysílací diody a CE fototranzistoru se budou blbě hledat, třeba by to šlo doplnit podle principu. Při vlastním měřením na pinech by se napájecí napětí nemělo měnit v souvislosti zastíněno/volné. Pokud ano. Pak neměříš napájecí napětí ale výstup proti něčemu. Zkus jinou kombinaci. Zapsal bych si hodnoty pro příště. Senzor je při měření připojen k řídící jednotce.
Luboš
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Já jsem pochopil, že relé nefunguje bez ohledu na senzor. Myčka podle zakalení prodlužuje mytí a snad odpustí a napustí část vody. U rychlého programu se senzor snad ani nepoužije, tam je čas daný.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 11:07    Předmět: Citovat
Senzor voda je/není musí fungovat vždy protože, když není co čerpat, není čím chladit a nakreslené topení na trubce by podle mého názoru okamžitě odešlo.
K testování optozávor bych chtěl doplnit to, že není dobré si u toho svítit obyčejnou žárovkou protože ta fototranzistor dokáže oblbnout a můžeš naměřit kraviny. Zvláště, když to pracuje v oblasti infra. Viz např. detekce kazety u videorekorderu a podobně. Žádné ostré světlo na senzor.
Luboš
DedVseved
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Ano, i bez turbidity senzoru se myčka rozjede, i když jsem čekal, že by mohl také sloužit jako hladinoměr. Podle mě ten senzor funguje, i když se někdy napětí mění skokově, ale v myčce chodí v nějakém rozmezí. Na trubce s nakresleným topením jsou čidla teploty.
Začínám rezignovat, doma se ptají, kdy už konečně myčka po měsíci pojede a mě to přestává bavit, příští týden se musím rozhodnout.
Od té elektroniky jsem nenašel žádné schéma, kromě blokového a už se mi to do toho nechce nic investovat, protože i ty flašky něco stojí, za které jsem sehnal aspoň to těleso. Navíc těch typů elektroniky je tolik, že by zase nemusela fungovat jiná atd.
Ale i tak dík chlapi za vaši snahu.
Strana 3 z 3
