Hodiny LCD nefungují.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 11:50    Předmět: Hodiny LCD nefungují. Citovat
Zdravím v Novém roce. Mám tady lcd hodiny které nefungují. Na obou krystalech je 35kHz. Pokud zmáčknu reset tak u digi se na moment sinusovka na vrcholech změní a vrátí se zpět. Ale u analogu je ta sinusovka stejná a nemění se, vypadá jak při resetu u digi části. Myslím si že analog je trvale v režimu reset a tím je blokována i digi čast. Po odpojení spodní digi desky analog nenajede. Nejaký nápad co dál vyzkoušet?
3krát za sebou mě odešel 3.3 stabl co je na analog desce, šel do zkratu. Chvíli trvalo než jsem přišel na to proč, stačilo připojit krokodilek od osciloskopu na minus pól u digi desky. Hodiny jsem v ten čas napájel laborákem co má trafo a dvouvidlici. Už si nejsem jist a zkoušet to nebudu že jsem koukal na osciloskop na analog desce na krystal s krokodýlkem na mínus pol od baterie a nic se nestalo, na digi jsem si minus vzal z desky, na pravé straně ta vetší měď plocha. Tak jsem nasadil baterie. Děkuji
 Velikost:  252.25 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  267.16 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  274.21 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  281.68 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Můžeš poměřit napětí na kondíkách, případně jejich odpor ve vypnutém stavu, jestli někde nenajdeš významný svod, tohle se dělá z nejhorší možné rejže a kvalita kondíků je otřesná. Pokud někde uhnil bond v epoxidovém flusanci, neuděláš s tím nic.
robo
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 16:16    Předmět: Citovat
Těch pár součástek jsem projel 2krát a svod jsem nenašel. Je to Emos-bez komentáře.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 16:37    Předmět: Citovat
Je to made in PRC, EMOS je na tom jen napsáno Smile
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Možno by šlo diamantovým vrtákom vyvrtať v strede dieru...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 18:02    Předmět: Citovat
Ak si pomeral čo sa dalo, už tým neurobíš nič viac, nieje tam nič opraviteľné. Smer červený kontajner.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Proč? Arrow
samec napsal(a):
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Pro hodinovej strojek Idea
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 8:39    Předmět: Citovat
No nevím, jestli je možné do LCD displeje udělat otvor, aniž by po tom celý nezčernal.
Kdysi jsem měl budík s LCD displejem a po několika letech fungování se na tom displeji u okraje objevil malý černý flek, který se s časem pomalu zvětšoval. Tlakem prstu na displej šel částečně posouvat. Přisuzoval jsem to tomu, že mezi slepená sklíčka displeje se vadou toho lepení začal dostávat vzduch a to mělo za následek změnu polarizace krystalů.
Takže se obávám, že když udělá díru do displeje, tak mu celý zčerná a stejně to bude na vyhození.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Možno celý, možno čiastočne... bola by to taká surealistická avantgarda. Ale bez polarizačnej fólie to zčernanie nebude vidieť. Wink
robo
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Ani nebylo potřeba dělat díru pro strojek.
 Velikost:  60.87 kB
 Zobrazeno:  48 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Uzasne Very Happy zlate moje kukacky Very Happy a prozradis nam co tomu zgarbu bylo?
robo
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Trochu teplem pofoukat to černý bebínko na analog desce. Poslední nápad co mě napad.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 21:13    Předmět: Citovat
V bebínu není nic pájeného, tudíž si myslím, že radost nebude mít dlouhého trvání...
robo
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 22:04    Předmět: Citovat
workhard: i to může nastat. S tím tak nějak počítám.
