Jakou 6F22 pro multimetr ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 23:29    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
než to vyřešit navěky osazením litiové baterie, žejo? Rolling Eyes
je to nejaký podezřele drahý, se schválně zeptám, co to stojí u dodavatela…
tak fajn . . .
. . . nabídni to tady místním za 50,-
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
pokud by někoho zajímalo, test 9V baterií ...
https://www.youtube.com/watch?v=WYUByq1vIU0
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Nedávno jsem musel vyndat z multimetru devítivoltovou alkalickou baterku, protože se vybila. Je na ní nápis PHILIPS ALKALINE, to není až tak zajímavé, zajímavější je datum expirace: october 2002 (dva tisíce dva). Není vidět ani náznak vytečení, vypadá jako nová. Naprázdno je na ní napětí 4,7 V.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Za nečinnosti aparátu vyndej baterku a ulož na suché místo.
Jo v ručce CB 27 MHz mám Maxell 9V super power ace black
a rádijko na pásmu dva roky šumí jakobynic.
(dříve taxikáři, kamiony a jeřáby nedalekých železáren
dneska asi šli vejš na freq PMR)
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Zde je odkaz na video rozborky a testu jiného 9V lithiového aku s dobíjením přes USB s deklarovanou kapacitou 1300mAh. Maník na videu aku rozebere a najde v něm kromě elektroniky jeden článek lipolky 1300mAh, u které změří kapacitu při vybíjení konstantním proudem 100mA a naměří cca 1150mAh. Přepočtem pak zjistí, že 9V aku má s tímto lipol článkem využitelnou kapacitu při zmíněném odběru cca 470mAh.
Na Alíku nejsou žádní troškaři a nabízejí tam třeba i 9V lithiový aku s deklarovanou kapacitou 16000mAh tj. 16Ah. Na aku napíšou už prakticky cokoli i když je to naprostý nesmysl.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se snažím minimalizovat škody, které vznikají mojí blbostí a né všechny moje měřáky mají automatické vypínání nebo jsou stále v oběhu, kupuji obyčejné levné 9V " destičkové"baterie a ve futrálu mam vždy náhradní do rezervy. Zatím to vychází asi levněji.
Luboš
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Já bych jen upozornil, že ten "čistý sníh" co vznikne reakcí z hydroxidového alkalického elektrolytu bude nejspíš hydroskopický. To znamená, že čistý "sníh" to bude akorát tak v zimním vytopeném paneláku s vlhkostí 20 - 30 %. Všude jinde, venku kde pršelo nebo je mokro nebo v neizolované garáži, dílně či starším domu bude část té hmoty tvořit ten "sníh" a část té hmoty roztok chemikálíí, který dle Pišvejcova zákona navzlíná přesně tam, kde způsobí v elektronice největší problém.
Takže nedoporučuji ani se spoléhat na to, že elektrolyt z nějaké baterie po vytečení zreaguje se vzdušným oxidem uhličitým a udělá inertní hmotu. Ta hmota bude vždy aspoň trochu korozivní, vzlínáním tekutiny i výpary.
Strana 4 z 4
