Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 11 2023, 11:50 Předmět: Hodiny LCD nefungují.
Zdravím v Novém roce. Mám tady lcd hodiny které nefungují. Na obou krystalech je 35kHz. Pokud zmáčknu reset tak u digi se na moment sinusovka na vrcholech změní a vrátí se zpět. Ale u analogu je ta sinusovka stejná a nemění se, vypadá jak při resetu u digi části. Myslím si že analog je trvale v režimu reset a tím je blokována i digi čast. Po odpojení spodní digi desky analog nenajede. Nejaký nápad co dál vyzkoušet?
3krát za sebou mě odešel 3.3 stabl co je na analog desce, šel do zkratu. Chvíli trvalo než jsem přišel na to proč, stačilo připojit krokodilek od osciloskopu na minus pól u digi desky. Hodiny jsem v ten čas napájel laborákem co má trafo a dvouvidlici. Už si nejsem jist a zkoušet to nebudu že jsem koukal na osciloskop na analog desce na krystal s krokodýlkem na mínus pol od baterie a nic se nestalo, na digi jsem si minus vzal z desky, na pravé straně ta vetší měď plocha. Tak jsem nasadil baterie. Děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 11 2023, 13:41 Předmět:
Můžeš poměřit napětí na kondíkách, případně jejich odpor ve vypnutém stavu, jestli někde nenajdeš významný svod, tohle se dělá z nejhorší možné rejže a kvalita kondíků je otřesná. Pokud někde uhnil bond v epoxidovém flusanci, neuděláš s tím nic. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt leden 12 2023, 8:39 Předmět:
No nevím, jestli je možné do LCD displeje udělat otvor, aniž by po tom celý nezčernal.
Kdysi jsem měl budík s LCD displejem a po několika letech fungování se na tom displeji u okraje objevil malý černý flek, který se s časem pomalu zvětšoval. Tlakem prstu na displej šel částečně posouvat. Přisuzoval jsem to tomu, že mezi slepená sklíčka displeje se vadou toho lepení začal dostávat vzduch a to mělo za následek změnu polarizace krystalů.
Takže se obávám, že když udělá díru do displeje, tak mu celý zčerná a stejně to bude na vyhození.
