Zaslal: čt leden 12 2023, 3:14 Předmět: Proč se zamyká koš
Proč se zamyká koš ...To mě zajímá aby moudra nevyskočila nebo proč ????
Nebo aby moudra administrace nikdo nemohl komentovat ???
Je to total. systém zamknout košík botka . _________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19923 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 12 2023, 5:41 Předmět:
Koš se nezamyká, koš je pro všechny mimo moderátory a adminy zamčený už předem.
Hází se tam vlákna porušující pravidla a zákony lidské, nebo fyzikální.
Jestli skočíš na videopodvod sám, je to tvoje věc. Ale neprezentuj ho ještě tady.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 12 2023, 11:24 Předmět:
Kolik jmen ten nesmysl ještě dostane, je otázka.
Původně ta věta zněla: "Kolik jmen ten nesmysl ještě dostane, než lidi přijdou na to, že je to pořád stejný podvod?", ale na takovou se nedá jednoznačně odpovědět. Jak je vidět, on se vždycky najde někdo, kdo tomu uvěří. Nakonec pod tlakem cen energií může být zviklán i skalní technokrat ve svém přesvědčení o platnosti zákona zachování energie.
Některá videa vypadají skutečně přesvědčivě, ale bohužel, v reálném světě ty přírodní zákony platí dál. Místo toho, aby dovolily "odnikud vzít volnou energii" a transformovat ji pro nás, tak naopak energii stále užírají a vyzařují ji do prostoru, aniž bychom z toho měli jakýkoli užitek.
Připomněl bych Mistra Kemra v alchymistické laboratoři, jak se mu nedařilo rozbít atom olova mechanickou cestou: "ono asi záleží na tom, odkud a jak moc se do toho třískne..."
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 12 2023, 12:33 Předmět:
A stejně v reálný nukleární fyzice, pokud chceš opravdu rozštěpit atom olova, tak míň energie vyžaduje proces, při kterým se do jádra atomu olova pomocí urychlovače "nainjektuje" nějaký další, relativně lehký jádro s nukleonovým číslem řádově 50-70, čímž se vytvoří "supertěžký" a tím pádem i málo stabilní jádro s nukleonovým číslem > 250, který se pak samo velice rychle rozpadne na dvě s N < 150 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 12 2023, 12:45 Předmět:
elnovy napsal(a):
Ne, ty botiči, to je proto, aby se v těch svejch sračkách takoví jako ty nemohli opakovaně nimrat a rozpitvávat je jen proto, aby s tím zasmradili co nejvíc prostoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je rozdiel medzi perpetuum mobile a netradičným zdrojom energie. A dokonca aj v oblasti perpetuum mobile sú niektoré možnosti stále otvorené, napríklad perpetuum mobile druheho druhu. Ale nie takýmto primitívnym spôsobom. Z filozofického pohľadu je zaujímavý veľký tresk, kde NIČ vybuchlo v obrovskú hmotu (matériu a energiu). Tak je potom na mieste filozofická otázka, prečo NIČ nevybuchuje častejšie, napríklad kontrolovane v nejakom perpetuum mobile.
Zaslal: čt leden 12 2023, 13:53 Předmět:
Přesun do HP byla poslední možnost před košem... Ale jak znám Jezevce, nebude to na dlouho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5301 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 12 2023, 17:40 Předmět:
U nás sa tiež zamykajú nádoby na odpad. Asi aby nikto ten odpad neukradol. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt leden 12 2023, 19:28 Předmět:
Navíc obsah koše je už majetkem recyklační firmy a běží jim limit 14 dnů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
